Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 102
Тема: Дуть или не дуть?
  1. #76
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Особенности конвекции: (слайд 12)
    За ссылку спасибо, но я полагаю вести речь надо не о конвенции, а о законе сохранения энергии, в данном случае тепловой, её количестве.
    Если часть т. энергии анода тратится на нагрев стекла баллона, то охладив стекло (забрав т. энергию) температура анода разве не измениться?
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Вот именно РАЗНАЯ эдак раз в 10000 разная! То есть разная настолько, что смешно сравнивать.
    Специально для "конструкторов". Никто и не сравнивает, показывается физический принцип из термодинамики, а он в обоих случаях один.
    О разах давайте не будем, ни вы ни я этого не знаем, но одно точно, отведя тепло с баллона тем самым повлияв на источник его выделяющий (анод) пусть даже немного,
    можно сделать другой режим для лампы и получить большую мощность о чем написал и R3DL
    ....обдув стеклянных ламп, работающих в форсированном режиме позволяет получить от лампы бОльшую мощность. Не могу сказать в какие разЫ, но что в десятки процентов вполне реально. И при этом не так значительно сокращаются сроки службы ЭВП и существенно сокращается вероятность отказа РЭА из-за перегрева ЭПВ.
    Гыгыкчте дальше.
    Последний раз редактировалось R3MM; 22.10.2013 в 13:57.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #77
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Не изменится, т.к. анод отдает тепло излучением, а охладить его мы не можем через вакуум.
    Поставив в квартире кондиционер, мы не можем охладить солнце.
  3. #78
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Всем сомневающимся предлагаю ознакомиться с законами Планка, Кирхгофа, Стефана-Больцмана, Ламберта..., касающиеся теплового излучения.
    Они говорят, что излучает каждое нагретое тело, т.е нагретый баллон лампы тоже излучает тепло, в том числе и в сторону анода. И чем более нагрет баллон - тем больше он излучает тепловой энергии, в том числе и в сторону анода. Вот отсюда и вывод, что чем лучше охлажден баллон лампы - тем меньше он излучает тепловой энергии и тем меньше перегревается анод.
    Оно и в жизни так. Нет, умные люди не дураки, что охлаждают обдувом стеклянные лампы.........
    Все 73!
  4. #79
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Это бесполезно! Ну не обьяснить людям, что они несут чушь. При этом пытаяст залезть в высокие материи.
    Ни на какие десятки процентов мощность не добавится при обдуве стеклянных ламп. Включите УМ на стекляшке, поднесите вентилятор и смотрите на ток анода или на выходное напряжение, даже на 1Вт. изменения не настанет. Это просто смешно читать. Мало того я даже больше скажу баллон лампы будет иметь меньший срок службы, чем без обдува, поскольку будет создаваться большая разность температур между внутренней и внешней поверхностью стекла баллона лампы. А стекло материал подверженный потрескиванию от разности температур. Поэтому направлять поток воздуха на стекло лампы вооще плохая идея! Для стеклянных ламп можно лишь увеличить поток естественной конвертации воздуха. А не дуть ей в стекло!
  5. #80
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    ...и дважды умные и трижды не дураки те, кто использует стеклянные лампы в соответствии с техусловиями...
  6. #81
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    При 200 градусах С (температура баллона) через вакуум ... в сторону анода.
  7. #82
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Гыгыкчте дальше.
    Дык а что остаётся когда человек с первой строки пишет охинею. ГДЕ НИБУДЬ В КАКОМ НИБУДЬ СПРАВОЧНИКЕ ВЫ ВИДЕЛИ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ ФОРСИРОВАННЫЙ РЕЖИМ ЛАМПЫ???
    Нету в природе такого режима. Есть максимально допустимые параметры, в которые и загоняют некоторые "радиолюбители" лампы. Никакого отношения к форсажу это не имеет!!! Это можно назвать издевательский режим, идиотский режим НО НЕ ФОРСИРОВАННЫЙ! Форсаж есть у самолётного движка и ОН НА ЭТО РАСЧИТАН!! Ни на какие форсированные режимы лампы не расчитаны.
  8. #83
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Владмир (ЕС4РЗ), температуры в физике считают по Кельвину. 200 С = 473 К - это баллон к примеру, а 600 С = 873 К - анод к примеру. тепловой поток пропорционален температуре тела, так что тепловые потоки анода и колбы соизмеримы (только не прочтите, что равны!).
    Про форсированный режим: АСОМ 2000А, ОМ3500А - реально не типовой паспортный режим лампы с завышенными рабочими параметрами. А как работают! Да, там отвод тепла от анода лучше, но форсаж (кстати некоторым надо узнать, что значит слово форсаж, это от слова форс - сила, мощность. Многие автодвигатели производители тоже форсируют и называют это именно так) осуществлен.
  9. #84
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Как хорошо, что заводы по изготовлению ламп не дошли до маразма форсировать лампы.
    Но некоторым на это наплевать, и они продолжают пользоваться отсебячиной в выражениях.
  10. #85
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    928
    тепловой поток пропорционален температуре в четвертой степени.
    На баллоне будет выделяться тепло в зависимости от прозрачности стекла, а это всего 3-5% от потока, да и площадь баллона в разы больше площади анодов. В общем не все так страшно. Больше проблем возникает у близкорасположенных деталей темного цвета. Вот их обдувать и надо в первую очередь.
  11. #86
    10.06.2004
    4,083
    733
    Чувствуется, народ засел за "буквари"
  12. #87
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Про форсированный режим: АСОМ 2000А, ОМ3500А - реально не типовой паспортный режим лампы с завышенными рабочими параметрами. А как работают! 73!
    С каких это пор в этих УМ стоят СТЕКЛЯННЫЕ ЛАМПЫ!
    Всё, аргументы закончились?
    Упрямству храбрых поём мы пестню....
    А самое главное продолжаем вбивать в головы неокрепшие разумом всякую охинею.
  13. #88
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Для средней школы - интересно восполнить знания, не полученные из-за прогулов, связанных с опытами по перегрву анодов ГУ-50, 811, 71 и 81...
  14. #89
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    В 76м году начал работать на Р-820. Кто не знает - военный киловаттник 2 ГУ-81. Для повышения мощности мой предшественник принудительно повысил напряжение питания сети. Штатный вытяжной вентилятор был отключен. При длительной работе телеграфом лампы заметно нагревались. Поставил тумблер для ручного включения вентилятора, при его включении ярко-розовые аноды ламп быстро темнели до малинового цвета. Так что на предельных режимах ламп принудительная вентиляция была полезна.
  15. #90
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Алексей Ф.!
    Читайте посты полностью и не додумывайте за автора. У меня был АСОМ 2000А, сейчас ОМ3500А, и я знаю о чем говорю и пишу. О работе ламп в форсированных режимах. О том, что обдув облегчает тепловой режим, в т.ч. и у стеклянных ламп, хотя ты и в четвертой степени.
    Да, и с выражениями по аккуратней, пожалуйста!
    Хамство нас радиолюбителей-коротковолновиков совсем не красит!
