Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 102
Тема: Дуть или не дуть?
  1. #31
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    Не помню в какой литературе(не в рунете), но читал что обдув стеклянных ламп продлевает их срок службы. Почему бы не поставить. Лампы нынче не дешевое удовольствие
    Из практики эксплуатации лампы ГУ-81 что с обдувом, что без обдува больше год - полтора не работают. Современные лампы ГУ-74, ГУ-43Б работают без замены десятками лет. (Видимо дело не в обдуве, а в площади катода, которая значительно больше у последних)
  2. #32
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    48
    2,827
    2721
    377
    А где эксплуатировали?
  3. #33
    Осторожно ! Злая собака !
    14.11.2009
    Клин МО
    7,047
    4541
    1582
    Шек накалом освещали, сгорает зараза... Сколько уже в Нептуне лампы не менялись ? При мне 4 года точно, а до этого ?
  4. #34
    13.03.2011
    753
    55
    Трансивер UW3DI в те далекие годы лампу в катод качал.
    С накалом проблем не было. Выходная мощность падала до 10-15 %.
  5. #35
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    48
    2,827
    2721
    377
    Да лет двадцать наверное. Я потому и спросил. 2700 анодного, до ампера качаются и не падает мощность, хоть ты тресни. И не дуется ничего, стоят себе чуть розовые. А ГУ-74 или ГУ-43 без обдува думаю медным тазом накроются очень быстро. Поэтому мне и интересно.
    Вообще то странно...Я помню в годы далекие две 81-х на какой то тест качали до 2А, без обдува. Отработали. И потом нормально работали. Только внутри на стеклах черные пояски графитные появились. А тут полтора года-и до 10%...Это ж как ее бедную насиловать надо??? Я думаю, что в таком случае ГУ-74 просто испарилась бы через минуту)))
  6. #36
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от R3BM Посмотреть сообщение
    Борис, во всех "фирменных" усилителях, в которых используются стеклянные лампы (Kenwood TL-922, Heatkit SB-200 и SB-220, Collins 30S-1, Yeasu FL-2100z, все Америтроны и т.д.) лампы обдуваются.
    Давайте говорить правильно. Стелянные лампы ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ! НЕ ТРЕБУЮТ ОБДУВА! Обдувать нужно не лампы, а детали вокруг лампы! Дабы со временем не становилась хрупкой пайка, что бы не растрескивалась пластмасса и т.д. Вопрос нужно ли обдувать стеклянные лампы или нет сродни вопросу нужно ли обдувать домашние лампочки накаливания! Соответственно, ответ, если в УМ хорошо сделана сиспема естественной конвертации воздуха то дуть ничего не нужно. Если в УМ нет нормальной конвертации воздуха (а это в 99% УМ) та дуть желательно. Ещё раз повторяю обдувать саму лампу БЕССМЫСЛЕННО!!! И у военных тоже самое накакие стеклянные лампы не обдуваются, осуществляется удаление горячего воздуха нагретого баллоном ламп ИЗ КОРПУСА АППАРАТУРЫ! Никакого отношения к мощности лампы обдув стеклянный лампы не имеет!
  7. #37
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от UA6LJV Посмотреть сообщение
    Если сделать правильный корпус,то ничего никуда дуть не надо:
    Главное по больше дырочек...и тепловой экран(листик из металла между лампами и остальными отсеками усилителя)
    Отличная конструкция Сергей, только не забудь одеть свинцовые трусы во время эксплуатации данного УМ.
  8. #38
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    Так всё-таки: дуть или не дуть? Ответ однозначный: Хотите снимать мощность -ДУЙТЕ!!!
    Ответ неправильный. Никакого отношения к мощности дутьё стеклянных ламп не имеет. Мало того чем больше температура лампы ТЕМ БОЛЬШЕ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ!!! Катод лучше нагрет! Никогда не слашали такого выражения заморозить катод лампы? Увеличить мощность лампы можно только одним способом, увеличить накал, то есть БОЛЬШЕ НАГРЕТЬ КАТОД!!! Но этого делать ненужно! Это резко сокращает срок службы лампы.
  9. #39
    19.12.2010
    615
    105
    Вы бы милейший сами с собой разобрались бы,а то одни противоречия.Я ж нигде не писал ,что мощность надо снимать без накала.Но если Вам так не понятно ,объясню по другому-после одной бутылки водки Вы будете пьяный ,а после пяти я боюсь помрете.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  10. #40
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В усилителе AL-82 обдуваются как раз лампы, они стоят в стеклянных трубах, а не детали контура, хотя при этом они
    естественно нагреваются меньше.
    Есть такой параметр - мощность рассеиваемая анодом, отводя тепло от баллона само собой охлаждается и анод,
    увеличивая этот параметр. Применяется в морском передатчике Р-654 "Окунь", где через отсек лампы ГУ-81М (без деталей)
    протягивается большое количество воздуха. Заявленная выходная мощность передатчика в ТЛГ и ОБП - не менее 1 кВт,
    кто не знает это с одной лампы. В передатчике Р-642 такая мощность (в ТЛГ) снималась с двух ламп.
    Последний раз редактировалось R3MM; 21.10.2013 в 19:32.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  11. #41
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Даааа, это что то. Естественно обдувается лампа, ПОСКОЛЬКУ ОНА ЯВЛЯЕТСЯ ВЫДЕЛИТЕЛЕМ ТЕПЛА!!! Но обдувается она НЕ для того что бы поднялась мощность, расплавился баллон или другая глупость. А именно что бы излучаемое её тепло не передавалось на окружающие предметы. Прекратите свои домыслы с примерами передатчиков! Вы понятия не имеете для чего конструкторы передатчиков делали в них обдув. Читайте паспорта ламп..... ТАМ НАПИСАНО ПРО ОБДУВ??? НЕТ!!! Всё тема закрыта. А личные измышления, называются горе от ума!
  12. #42
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ну где же нам сирым и неграмотным.
    Как там у вас, конструкторов принято "Гы - Гы, ржу ни магу".
  13. #43
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,434
    4626
    930
    В усилителе AL-82 обдуваются как раз лампы, они стоят в стеклянных трубах, а не детали, хотя при этом они
    Хорошее техническое решение, если трубы из стекла задерживающего ИК.
  14. #44
    19.12.2010
    615
    105
    Алексей Вы перечитайте еще раз пост №1,может поймете о чем человек спрашивает. Да если снимать с двух ГК71 300ват при паспортных режимах,то их не только обдувать ,их дополнительно к накалу греть надо,что бы как Вы выразились катод не замерз.Но ТС спрашивал про форсированные режимы,а Вы уперлись.Многие конструкторы,если не все, голову сломали как более безболезненно отвести тепло от анодов ламп,а для чего написано в большом количестве литературы.
  15. #45
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Помню какой-то WW. Пришли на радио, а в радиоклубе холодрыга - отопление не работает. Спасибо Р-641вым!!!! Как включили обдувы, так через пару часов - тропики! Вовка Доля до пояса разделся. А я после приобретенной привычки спать под шум турбин и клацанье вакуумных реле долго потом засыпал без проблем в любой обстановке.
    Так что польза от обдува есть!
