Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 102
Like Tree13Спасибо
Тема: Дуть или не дуть?
  1. #61
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    При форсаже температурный режим тяжелее. Надеюсь это не оспаривается. Насколько тяжелее - зависит от форсажа..
    Нет никакого форсажа у лампы, это не самолёт. Лампа расчитана на определённые параметры. Катод не может выбросить больше электронов если НЕ ПОВЫСИТЬ НАКАЛ! Все остальные танцы с бубном не выведут лампу из предельно допустимого режима, на который и расчитана лампа.
    А от теплового режима - и жизнь лампы. Если анод раскален до 600 град, конечно лампа помрет раньше, чем при 250. А если 800? Чем больше тепла уйдет из лампы - тем меньше будет температура. ..
    Да НИСКОЛЬКО НЕ УЙДЁТ ТЕПЛА С АНОДА ЛАМПЫ!!! НЕДОСТУПЕН ВАМ АНОД СТЕКЛЯННОЙ ЛАМПЫ!!! КАК ВЫ НЕ ПОЙМЁТЕ!! ЧТО когда вы направляете свой вентилятор на стекло лампы и дуете ВЫ ВООБЩЕ НЕ ОХЛАЖДАЕТЕ АНОД НИ НА СКОЛЬКО!!! БАЛЛОН В ВВАКУМЕ!!! Я же приводил пример с лапочкой накаливания, ну попробуйте охладить спираль внутри её САМЫМ МОЩНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ! Вы всё перепутали. Это у металлокерамике ВЫ ОХЛАЖДАЕТЕ ИМЕННО АНОД!!! И там да чем больше тепла отведёте тем теоретически большую мощность рассеите, и то не до бесконечности. В стекляшках это БЕСПОЛЕЗНО!!!
  2. #62
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от R3DL Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    На стеклянные лампы дуют, в том числе и для повышения мощности относительно паспортной для не обдуваемого режима.
    ГыГыГы.
  3. #63
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Ладно для особо упёртых предлагаю простой эксперимент. Возьмите простой УМ например на ГУ50, подайте возбуждение выведите из резонанса что бы анод гу50 покраснел.... и начните обдувать лампу самым мощным ветнтилятором какой найдёте.... Догадайтесь с одного раза перестанет быть красным анод!!!! А как у нас определяется температура раскалённого предмета? Правильно по цвету. Так вот не на градус вы не измените температуру АНОДА своим дутьём! Ну что бы вам было послаще ладно на 1 градус понизится температура, правда вентилятор придётся взять с полуметровыми лопостяли и выть он будет как стая волков.
  4. #64
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    Вакуум в лампе прекрасный тепловой изолятор.
    Поясните пожалуйста почему тогда стеклянный баллон лампы горячий?
    Может скажите вакуум плохой, в космическом пространстве он идеальный, а тепло Солнца нас греет и ещё как греет.
    Если тепло рассеиваемое на аноде греет стекло, значит тепловую энергию с поверхности стекла можно отвести т. е. охладив стекло уменьшить температуру анода.
    Вопрос на сколько. В лампе со стеклянным баллоном конечно не так эффективно как в металлостеклянных, где анод вынесен наружу как раз для той же цели - для его более эффективного охлаждения. Как работает генераторная лампа в УМ у которого плохо обдувается радиатор анода думаю всем (нет не всем) всё же понятно.
    Последний раз редактировалось R3MM; 22.10.2013 в 11:22.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  5. #65
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,587
    1660
    206
    Евгений, дак тепловое излучение вроде еще не отменяли...
  6. #66
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Ёпрст, да в софитах с мощными лампочками накаливания тоже применяется обдув, ну и что? Обычный отвод лишнего тепла! И всё! Ни на мощность лампочки ни на её долговечность это не влияет, отводят тепло что бы оно,ТЕПЛО, не повредило софит! И здесь тоже самое!
    В этих передатчиках обдуваются, именни, лампы две штуки ГК71, хотя в корпусе места предостаточно. А Вы ниразу не видели лампы ГУ50 со втянутым во внутрь балона стеклом? А ГИМ 83? Мен приходилось видеть. 73!
  7. #67
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Так и я про это, а кто то тут про изолятор писал и что охлаждение стеклянного баллона ничего не даёт.
    Законы теплотехники работают одинаково как в стеклянных так и в металлостеклянных лампах, эффективность охлаждения анода только разная.
    Последний раз редактировалось R3MM; 22.10.2013 в 11:29.
    Евгений.
  8. #68
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Сообщение от UA2FP
    Поясняю: кроме передачи тепла посредством теплопроводности и конвекции есть еще и передача тепла посредством излучения.
    Угу. Анекдот вспомнился:
    - Завтра летим на Солнце!
    - Так оно-ж горячее! Сгорим нафиг!
    - А мы ночью полетим!
  9. #69
    10.06.2004
    4,083
    733
    Охлаждение баллона продлевает жизнь самого баллона. И только.
    Вот именно. Причём принципиально разная.
  10. #70
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Вот именно РАЗНАЯ эдак раз в 10000 разная! То есть разная настолько, что смешно сравнивать.
    Ещё раз для упёртых попробуйте летом охладить комнату дуя вентилятором с улицы в стекло рамы. ГыГыГы. Даже без вакуума просто на воздухе. Охладите температуру в квартире хоть на градус? Ржунимагу.
  11. #71
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Ну кто вам сказал эту глупость? Вы сами лично читали техническое задание на этот передатчик? Никакие лампы не охлаждаются! Убирается горячий воздух для того, что бы не прогревался корпус! И всё.
    Ламп с прожжёными баллонами я видел кучу, ПРИ ЭТОМ НЕ СПАСЁТ ОТ ПРОЖИГАНИЯ БАЛЛОНА ОБДУВ!
    А вы видели когда нибудь прожжёные баллоны ламп типа ГУ81, ГУ72? Нет? И не увидете, баллоны сделаны из кварцевого стекла у него температура плавления выше. Баллоны ламп плавятся не от отсутствия обдува а от образования на стекле потемнения либо внешнего либо внутреннего. Обдув к этому не имеет никакого отношения!
  12. #72
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Нет нельзя. Можно облегчить судьбу баллона, спаев стекла и металла при "перевдувании" и прилегающих деталей в отсеке, где находятся лампы.
    Особенности конвекции: (слайд 12)
    •возникает в жидкостях и газах, невозможна в твердых телах и вакууме;
    http://festival.1september.ru/articles/612343/
  13. #73
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Да бесполезно обьяснять. Ну кажется им, что они охлаждают анод и поднимают мощность.... ну что с этим поделаешь? Все аргументы отвергаются в пользу собственных заблуждений. И даже когда поймут что заблуждались, будут приводить примеры солнца и ещё чего нибудь, всё больше и больше заблуждаясь!
  14. #74
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...запретить работать ВСЕМ подводимой мощностью более 200 вт....и все. ха!
  15. #75
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Здравствуйте!
    Не хочется полемики с рядом коллег, но они в написанном их оппонентами видят меж строк то, что хотят увидеть.
    Никто не пишет, что можно отводить тепло от анода стеклянной лампы обдувом, а они это придумывают........
    Можно облегчить тепловой режим лампы обдувом и позволить лампе работать в форсированном режиме с увеличенным относительно типового паспортного режима током эмиссии катода (резерв то конструкторы всегда закладывают) и соответственно током анода. Лампы с активированными катодами позволяют получать очень большие токи эмиссии, особенно в импульсных режимах. При повышенных токах анода происходит перегрев анода, но анод при определенных тепловых перегрузках не разрушается. Из-за перегрева анода может разрушиться баллон лампы - вот тут-то и помогает обдув.
    Для топик стартера и тех, кто читает внимательно, делает выводы, а не строчит в теме "чем больше - тем лучше": обдув стеклянных ламп, работающих в форсированном режиме позволяет получить от лампы бОльшую мощность. Не могу сказать в какие разЫ, но что в десятки процентов вполне реально. И при этом не так значительно сокращаются сроки службы ЭВП и существенно сокращается вероятность отказа РЭА из-за перегрева ЭПВ.
    Персонально УА3ЖФС: - прежде чем писать - внимательней перечитывайте посты на которые отвечаете, или которые цитируете. Возможно другие мысли появятся - Вы же радиолюбитель!
