Страница 3 из 38 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 567
Like Tree121Спасибо
Тема: ГК-71
  1. #31
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Цитата Сообщение от RL9F Посмотреть сообщение
    Кто эксплуатирует или эксплуатировал лампы 2 ГК-71 с общими сетками
    Вчера наблюдал на 20-ке работу р\станции из EK, у которой как раз 2хГК71 с ОС, выходная мощность 600 Вт (по словам оператора).
    Сплеттеры по 10 кГц в каждую сторону при уровне сигнал 59+10 dB. Народ подходил, ругался на помехи... Вы тоже так хотите?
    Кстати, на диапазоне присутстствовали другие станции, даже с бОльшим уровнем, но без намека на внеполосные излучения.
  2. #32
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9689
    6974
    Хрюканье подиапазону, явно от отсутствия запаса в железе анодного транса. Или сам возбудитель виновник проблем. У меня сосед живет в километре, при запуске усилителя специально просил прослушать меня. Все чисто. Потом притащил с работы анализатор спектра типа Stabilok, и на нем все диапазоны просмотрел, то же чисто. Ни кто не жаловался. Правда я только CW работаю, но всеравно бы сказали. Наблюдал соседа, при работе SSB, да же без PA и включенном микрофонном процессоре (на максимум) подобное явление наблюдается. Может и здесь тоже самое. А уселитель только усугубил картину. В каждом конкретном случае необходимо разбираться. Но мое мнение правельно собранный и настроенный PA на одной или двух ГК-71 работает просто привосходно.
  3. #33
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    при подаче на вход 6-7 вт на выходе 120-130вт, при подаче 60-70вт на вход на выходу 450-400вт
    Что то не сходится у вас, - при 5 Вт на входе коэффициент усиления Ку=20, а при 60 Вт - вдруг Ку=7,5
  4. #34
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Да нет, похоже небольшое расхождение с максимально возможными цифрами, получаются из-за невозможности получения полного согласования П контура, при минимальной мощности раскачки. У меня УМ с ОС при подводимой мощности 7-8 ватт, качается почти до 300 ма, при анодном чуть более 2300 вольт. На выходе ватт под 400. При подводимой мощности 100 ватт, ток превышает 1 А. На аноде остаётся около 2200. На выходе чуть более 1,5 кВт. Правда, КПД П контура при малой раскачке получается не самым лучшим. Но, не счёл нужным городить лишние отводы на П контуре, для работы с QRP возбудителем. Всё же УМ на 4*ГК 71, включаешь не для того, что бы снимать с него ватт 300-400...
  5. #35
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Что то не то Ку=53 по мощности для ГК-71 ???
  6. #36
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    76
    535
    115
    42
    Ну очень , очень интересные данные у RK4CI
    У меня ГК-71 две в параллель с общей сеткой
    2100-2200 на аноде и нужно вкачивать как не менее
    80 ватт, чтобы получить 700 ма
    и это при полном согласовнии
    но на выходе я же получу не более 700 ватт
    и это уже будет супер
    А его данные ни в одни ворота не лезут
  7. #37
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Если обратили внимание, то я писал не о 2, а о 4*ГК 71. Можно ещё добавить, что каскад двухтактный. Используется схема с ОС, и подачей всех питающих напряжений. И что бы принудительно увеличить крутизну ламп, раскачка подаётся одновременно в катоды, и в противофазе, на управляющие сетки ламп. Выстраивать на малых токах, не изменяя количества витков в катушке П контура, удаётся только на НЧ диапазонах. А что при малом уровне раскачки получается довольно большой КУ, так это свойство любого каскада с ОС. Ведь каскад не даёт усиления по току. Наоборот, ток катода частично теряется на токи сеток. Зато происходит усиление по напряжению. Так как максимально возможное напряжение на аноде у нас неизменно, то чем ниже напряжение раскачки, тем выше КУ. 8 ватт, это около 20 вольт действующего напряжения. На аноде, ВЧ напряжение может достигать чуть ли не 1500 вольт. Если бы не было потерь на токи сеток, то КУ мог достигать цифры в 70 раз. У меня, около 50. Я же подробно расписал, до какого тока, и при какой входной мощности раскачивается каскад. 8 ватт, 20 вольт ВЧ напряжения. 100 ватт - 70 вольт. При более чем десятикратной прибавке мощности, напряжение, и стало быть ток, до которого качается каскад, возрастают примерно в 3,5 раза. Если оптимизировать П контур именно под раскачку малой мощностью, мощность на выходе чуть возрастёт. Но лишние отводы, это лишние реле, поэтому, заморачиваться с этим не стал. Всё же в основном, УМ работает именно на номинальной мощности...
  8. #38
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Такую глупость, даже и комментировать не стоит. Просто обращаю на неё внимание, как пример "грамотности" его постов... Слава богу лампы, его постов не читают. И при подводимой 1000 ватт, легко отдают до 700. Особенно на НЧ...
    И Вы правы, такую глупость , которую Вы написали, смешно читать.
    Видимо Вам совершенно неизвестно ничего о лампах, и вот теперь фантазируете. Что бы снять синусоидальный сигнал с КПД в 70%, нужно генератор собрать в двухтактном режиме. А я понял, что Вы в однотактном режиме умудряетесь добиться от генератора КПД в 70%.
    Напомню вам, что даже двухтактный генератор может излучать синусоидальный сигнал с КПД всего 78% (округленно 80%) Ну в фантазии Вам не отказать. И это даже на НЧ диапазонах. Почитал тут, что по 300Вт получают аж на 28МГц. Это как мерить, думаю, что у некоторых может и 500Вт.
    Слышал, что только Румянцев работал на таких лампах с приличной мощностью, но подавал он на них АЖ! 5000В. И говорят, что иногда их не хватало на одни соревнования. Да и наверное это было телеграфом. Иначе ни о каком синусоидальном сигнале речь не может и быть.
    Да будет Вам известно, что Р-118М имея на выходе ГУ-81 подавая на анод 2500В и на экранную сетку 800В отправляя раскачку на управляющую сетку от ГУ-50, на выходе этого передатчика всего 200-250Вт. При весе этого передатчика чуть ли не в пол тонны. И что это вояки не разгоняют её хотя бы до 500Вт.
    Видимо не читали Ваши сообщения и не знали, что можно поставить ГК-71 и качать по 450Вт. Удачи в написании фантастических триллеров.
  9. #39
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Спокойно с одной ГК-71 выжимаю 300вт на 10м,
    И Вы, мне кажется, чуть-чуть пофантазировали.
    Если лампа рассчитана по паспортным данным работать до 20МГц, то никакая лампа не будет развивать синусоидальный сигнал от внешнего возбуждения мощность более паспортных данных, на более высоких частотах. И если при возбуждении в 215В ВЧ- напряжения она развивает мощность в 250Вт, то думаю, что с Вашего трансивера никогда не могла подаваться такая амплитуда в 215В ВЧ- сигнала.
    Посмотрите на выходное напряжение Вашего трансивера. Вот если вернуться к лампе ГУ-81, то и даже эта, более высокочастотная лампа, которая может работать на частоте в 50МГц и даже она не может развивать мощность на частоте в 50МГц до 600-800Вт. А уж тем более на частоте в 70МГц.
    Вот такое отношение относится и к ГК-71. Никогда она не разовьет мощность на 30МГц даже в 250Вт. Вот если в режиме самовозбуждения, то может развить 300Вт, но Вы то её разгоняли трансивером. Это уже смотрите на то, как Вы измеряете мощность.
    А мощность измерить очень просто, зная выходное ВЧ- напряжение на выходе лампы и имея сопротивление нагрузки, по формуле можете узнать сколько уходит в Вашу антенну. А по мощности потребления, никогда не определить выходную мощность, для этого придумали специальные приборы, что бы определить выходную мощность генератора. И она может сильно отличаться от тех 50%, которые всегда имеют в виду любители.
    Однотактный генератор может излучать мощность синусоидального сигнала, только до 50% от подводимой мощности. И это при идеальной настройки. А у любителей это чаще всего 35-40%.
    Ничего личного, только истины ради.
  10. #40
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вы можете свои выводы подтвердить рассуждениями, а не ссылками на справочники? Мой вопрос такой. Что там в конструкции лампы ГК-71 есть такое , что ограничивает частоту на которой её можно применять?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  11. #41
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Странное дело - УМы на ГК-71 сейчас делают очень многие радиолюбители, что и не удивительно. Опубликовано много схем и в журналах, и в инете. И у всех эти УМы работают на всех КВ диапазонах, и при грамотно выполненой ВКС отдают практически одинаковую мощность на всех диапазонах. И только у UA0SNM эти лампы не работают выше 14 МГц. Объяснение простое - так написано в паспортных данных. У меня складывается такое впечатление - UA0SNM с этими лампами никогда не работал, но ему очень нравится разглагольствовать на любые темы на любых форумах, не давая никаких конкретных объяснений своим высказываниям.
  12. #42
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    2 UA0SNM
    "Ничего личного, только истины ради."
    Уважаемый Валерий, похоже, что вы в жизни не прочитали ни одного технического задания на разработку изделия или технических условий, особенно от военных заказчиков. Оба эти документа являются источником для информации эксплуатационных служб и являются законом для изготовителя, но конструктора не используют справочники, для них закон это Технические условия на изделие, причем только учтенный экземпляр, за который отвечает изготовитель комплектующего элемента. С печатями и подписями и со всеми текущими изменениями. Тогда бы вы и не делали необоснованных ничем выводов. Не работайте на ГК-71 в радиолюбительском эфире в стратосфере, где пилоты в кислородных масках из-за низкого давления, с вибрирующего самолета, или корабля, в тропиках, при минус 60 Цельсия. Если вы являетесь крупным заказчиком и готовы покупать несколько тысяч ламп в год, изготовитель согласует поставку ГК-71 СОВСЕМ С ДРУГИМИ ПАРАМЕТРАМИ. И по вашим техническим условиям лампы не будут испытывать на работоспособность от -50 до +60 Цельсия, не будут трясти на вибро стэнде, подвергать ударам 9G, проверять возможность рассеяния лампой 125 Вт при +60 градусов или при в трое пониженном давлении воздуха, чем атмосферное. И уж поверьте, если выходить за требования военных, и сдавать лампу под домашнее использования, ее параметры завод раза в три повысит и будет их гарантировать. Но для этого нужно согласовать с заводом изготовителем выпуск изделия под ваши требования, иметь на то основание, документ: согласованные с заказчиком новые технические условия. Первому заказчику ГК-71 нужна была связь на частотах до 20 МГц и конструктора лампы это требование выполнили, лампа работает не ниже чем на 20 МГц при всех технологических допусках производителя и условий эксплуатации по требованию военного заказчика. Вот как то так. А под 20 МГц эту лампу никто не проектировал. Ни стекло ни керамика, ни металл не ограничивают частотные параметры лампы, а условия эксплуатации. И даже не емкости, их давно научились нейтрализовывать индуктивностями. У вас дома военные условия эксплуатации, тогда цифры из справочника для Вас.
    Есть еще один эксплуатационный параметр отличающий радиолюбительское применение лампы: время непрерывной генерации и рабочий цикл, отношение времени работы,генерации ВЧ к паузе. Ни охотники за DX ни контестмены не излучают непрерывно сутками. Некоторые иногда переходят на прием.
  13. #43
    20.09.2013
    7,459
    9689
    6974
    Валерий здраствуйте. Нет фантазий нет. На окне стоит УМ на ГК-71 схема UA1FA. Качаю TS 850. Отдача на 10м больше 300ват. Ну пусть будет 300. Измерения проводил на 50 омной нагрузке ламповым вольтметром. После этого все тоже самое но в разрыв влючал КСВ метр DIAMOND. Показания расходятся на 3-4 вата. А по поводу отдачи 120вт при подводимой 6-8. Качал RA3AO. Естественно есть разница в положениях емкостей П контура,Так,что нет фантазий. Анодное повторюсь 2,2кВ.
  14. #44
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Удаление молекул кислорода можно добиться только при наличие в этой лампе поглотителя. В лампе ГУ-46, нет поглотителя, там размер баллона рассчитан на долгую эксплуатацию.
    Просто температура в баллоне, не удаляет молекулы кислорода. Поэтому там, где баллон малых размеров, там и устанавливают поглотители. А кислород выделяется всю жизнь из электродов и не зависимо от температуры баллона. Просто работа поглотителя происходит при определенной температуре. И у разных ламп при разной температуре. Я это уже писал ранее.
    Откуда в металлических выводах лампы кислород? Состав выводов строго регламентирован, и в них нет кислорода даже в связанном виде. Да и из состава оксидов кислород выделить проблематично без затрат энергии. Вы это сами придумали? Да и поглотители в лампах не кислорода, а газов вообще. При потере вакуума лампой в баллон, как правило, попадает не кислород, а азот.
    И откуда информация, что в ГК-71 нет поглотителя?
    Напишите мне на мыло, вышлю описание. ua0cid@mail.ru
    Это секретная информация? Можно было бы выложить для всех.
    http://cq6l.ru ::
  15. #45
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Решил Вам первому ответить на Ваш вопрос и конечно на все вопросы с большим удовольствием отвечу.
    Дело в том, что любой метал, независимо от температуры, выделяет всю свою жизнь молекулы кислорода. И это главный бич для радио ламп. Лампы же до 100кВт, могут обходится газопоглотителями и их срок эксплуатации обеспечен этими поглотителями. А вот лампы мощнее 100кВт уже не в состоянии работать в таком исполнении и поэтому мощные лампы имеют насосы по откачки кислорода. То есть сначала запускают вакуумный насос, потом запускают в работу такую лампу и на протяжении всей работы такого усилителя, вакуумный насос откачивает из лампы газы. (выделяемые электродами)
    Вот как обстоит дело с борьбой образования молекул кислорода в баллоне радио ламп. Ну а про обычные лампы, я уже написал чуть раньше.
