Показывает не эффективное напряжение синусоидольного сигнала, а напряжение постояннного тока равного по действию реальному синусоидальному сигналу.
Это во первых!
Мощность для построения огибающей(и всей синусоиды НЧ) определяется именно по этому, действующему напряжению, но для каждого периода ВЧ синусоиды(мгновенному значению). Здесь у Вас все правильно.
Это во вторых.
Следовательно на выходе передатчика будет НЧ синусоида, состоящая из мгновенных значений эффективной мощности каждого периода(количество их стремится к бесконечности) ВЧ, а так как эффертивная(действующая) мощность за период, это мощность постоянного тока, то на выходе передатчика и будет синусоида тока НЧ(без ВЧ синусоид).
Это в третьих.
И вот только теперь, именно по этой синусоиде НЧ, без наличия ВЧ и определяется РЕР, или мощность на пики огибающей, то есть пиковая мощность НЧ синусоиды(которая равна эфф. мощности CW сигнала). И эта синусоида находится на выходе передатчика, потому что измерять ее где-то в другом месте на П-контуре неблагодарное занятие.
Это в четвертых.
Для этой НЧ синусоиды на выходе можно вычислить и среднюю мощность за период и она будет численно равна половине РЕР и графически будет прямой линией.
Это в пятых.
И еще про отличие CW от просто синусоидального сигнала из которого он "сделан". Отличие в том, что для оценки именно CW сигнала не применяют пиковую мощность или другие оценки применяемые для синусоидального сигнала. Для оценки CW применяют только один показатель, эффективную мощность этого синусоидального сигнала и все, больше ничего. И это будет графически прямая линия постоянного тока на выходе, равная по действию синусоиде ВЧ сигнала.
И в заключение.
Все эти приемы с рассуждениями и построениями для того, чтобы применять одни и те же показатели(и величины) воздействия электрического тока как ВЧ, НЧ так и постоянного тока. Т. е. равенство энергетических показателей на выходе.
Ну и понятно так же, что если дело касается построения синусоиды мощности, то эта синусоида ВСЯ в зоне + (плюс) графика, так как отрицательной мощности не бывает.
Исходя из этой логики, при обсуждениях и расчетах, не проходят весь этот длинный путь, а сразу вводят показания измерений ВЧ синусоидального сигнала в формулы для синусоид, а расчеты корректируют коэффициентами (0,64, 0,71, 0,5...) для получения реальных результатов воздействия эл. тока .
