Ответил в теме про моделирование
Нет, не так. Двухтоновый и CW (однотоновый) - два разных режима. Если максимальная амплитуда сигнала в том и в другом случае одинаковая, то и максимальная мгновенная (пиковая) мощность в обоих случаях одинаковая, PEP одинаковая, а средняя мощность двухтонового меньше в два раза. Нарисован двухтоновый сигнал на активной нагрузке, а CW на этой картинке нарисовался бы синусоидой с постоянной амплитудой 2400 W.
Вложение 117280
Хочу обратить внимание, Что все эти вещи справедливы только для синусоидальной формы сигналов тока и напряжения. Кто полезет с этим на анод лампы - сядет в лужу.
Во дает, учитель начальных классов... Скоро мощность точек и тире определять начнем и их КПД.
Вот, вложение к посту 393 что-то не загрузилось...
Вложение 117282
Голуба... Когда хоть чуть-чуть думать будем? Хоть что-то внятно можете сказать? Что значит "пик ВЧ синусоиды"? В каких единицах измеряется? Хорош балагурить, следите за своим техническим языком, если можете... Если по количеству глупостей я Вас определил всё-таки на второе место после RW9SJ, то по "выкручиваниям" Вы точно на первом... Налепит всякую хрень, потом пять страниц выкручивается - мол имел ввиду... и т.д. и т.п.
Если на активной нагрузке и синусоидальный сигнал тока, или напряжения, то по нему всё можно определить и максимальную мгновенную мощность (пиковую) и "PEP" и среднюю (действующую, эффективную) и для CW и для двухтонового сигнала.
Картинка нормальная, но не полная. Огибающая по НЧ отсутствует, а её отсутствие провоцирует провести её по пикам ВЧ синусоиды, что не соответствует действительности. Что касается средней мощности, то это прямая линия.
Вы же знаете закон Ома(теперь ещё и правило Киргофа). Что Вам объяснять? Огибаюшая это НЧ синусоида, хотя и наложена на ВЧ синусоиду. Вот на Вашем рисунке есть пиковая мощность ВЧ синусоиды, но нет синусоиды огибающей. Видно Вы этого понятия, огибающая, не понимаете.
Этого я не знаю, может Вы притворяетесь и ставите вопросы так, для развлечения.
Но если я не знаю точно(но надеюсь что Вы понимаете), то и обращаюсь предполагая(про законы Ома) что Вы знаете, но по Вашим вопросам получается, что не понимаете. Картинки рисует программа, а не Вы.
Можно определить и применяется при практических измерениях (на практике) не одно и то же. Когда речь идёт о оценках ВЧ синуоидального сигнала (просто сигнала), когда исследуются элементы синусоиды, то кто спорит? И пиковая, и эффективная, и средняя, и нелинейности (внутри периода), но когда речь идёт о сигнале CW, то вопросы исследования ВЧ синусоиды остаются за кадром. CW сигнал оценивают по эффективной(среднеквадратичной) мощности. Это всё равно, что говорить о транзисторе и радиоприемнике на транзисторах.(аналогия с натяжкой, но правильная).
РЕР не средняя мощность, а мощность на пике огибающей, хотя численно она равна тому, что Вы написали. Опять перепутали математику и физику.
Этот Ваш пост как раз об этом и говорит, только болтать можете. Аргументов нет, переходите на нелицеприятные оценки. "Специалист подобен флюсу-его полнота односторонняя",- Козьма Прутков. Это про Вас. Вы специалист по толкованию картинок, которые нарисовала программа. Что-то вроде предсказателя, гадающего на внутренностях курицы.
