Сообщение от
RK4CI
Мама родная, ещё один "знаток" "правильных" режимов. Так могу вам напомнить, что перекачать каскад можно как по входу, что вы похоже и имеете ввиду. Так и по анодной цепи. Просто выбрав неоптимальную нагрузку. В результате чего, при отрицательной полуволне сигнала, при максимальном напряжении раскачки, напряжение на аноде начнёт опускаться ниже рассчётного. При этом, лампа уже не обеспечивает необходимого импульса тока, и пик импульса начинает "срезаться". Происходит банальнейшая перкачка анодной цепи.
