Мощность в CW определяется очень просто т.к. сигнал непрерывен (нажатие). При 2-х тоновом сигнале возникают биения, т.е. амплитуда сигнала изменяется по синусоидальному закону. В этом случае говорят о РЕР мощности, т.е. о мощности на пике огибающей. Мощность на пике огибающей равна мощности CW сигнала. Следовательно, если говорить о РЕР мощности, то Ррер=Pcw. Следовательно разницы никакой между мощностью CW и мощностью РЕР при 2-х тоновом сигнале.
