Страница 11 из 31 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 459
Like Tree22Спасибо
Тема: Определение КПД усилителя мощности
  1. #151
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Теперь 2-й режим: Uа, Iо те же самые, но в режиме SSB на микрофонный вход подаётся двухтоновый сигнал.
    А вопрос такой - какую подводимую мощность мы получим во 2-м случае, и какой КПД?
    Мощность в CW определяется очень просто т.к. сигнал непрерывен (нажатие). При 2-х тоновом сигнале возникают биения, т.е. амплитуда сигнала изменяется по синусоидальному закону. В этом случае говорят о РЕР мощности, т.е. о мощности на пике огибающей. Мощность на пике огибающей равна мощности CW сигнала. Следовательно, если говорить о РЕР мощности, то Ррер=Pcw. Следовательно разницы никакой между мощностью CW и мощностью РЕР при 2-х тоновом сигнале.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #152
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Я просто привёл ориентировочные цифры реального КПД при двухтоновом сигнале, для того случая, когда и пиковые значения раскачки, и максимальные напряжения на аноде, равны тому, что присутствуют и при однотоновом сигнале. В режиме обычной несущей...
    Понятно. Я просто хотел подчеркнуть, что для идеальной синусоиды средняя (эффективная) мощность точно равна половине пиковой. И средняя мощность равна эффективной для ЛЮБОГО сигнала.
    Я вообще то считал, что колебательная мощность, это как раз разница,между подводимой, и той что рассеилась на аноде.
    Ну вот, ещё один дублирующий термин... Колебательная мощность равна мощности в нагрузке плюс потери в ВКС. Опять в термине не отражается смысл - на аноде рассеиваемая мощность тоже не постоянна во времени, т.е. тоже как бы "колебательная".
  3. #153
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Оценка переменного тока возможна, если исходить из каких-то средних величин. Среднее значение синусоидальной величины за период нулевое, т.к. один период положительный, а другой отрицательный. Поэтому о среднем значении имеет смысл говорить за полпериода. Среднюю величину тока определяют, как среднее арифметическое. Между средним и максимальным значением существует соотношение:
    Iср. = (2/π)∙Im = 0,637∙Im.
    В случае напряжения:
    Uср. = (2/π)∙Um = 0,637∙Um.
    По существу разговор о средней величине означает замещение полупериода синусоиды прямоугольником высотой 0,637 от амплитудного значения. Понятие средней величины используется при измерении переменного тока во время выпрямления. Среднее значение выпрямленного тока за полпериода и за период:
    Iср. = (2/π)∙Im = 0,318∙Im за полпериода;
    Iср. = (2/π)∙Im = 0,637∙Im за период.
    Среднее значение не характеризует переменный ток с энергетической точки зрения, поэтому используют понятие эффективной мощности.
    Эффективное значение переменного тока сравнимо с таким значением постоянного тока, которое в одинаковом сопротивлении в течение того же времени выделяет такое же количество теплоты.
    (С)
    Victor!
  4. #154
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Зачем нужны средний ток и среднее напряжение?
    Опять потянуло цитировать школьный учебник да ещё с ошибками...
    По-Вашему среднее значение за период больше, чем за полпериода?
    Неправильно. С такими пробелами пытаться читать лекции..
  5. #155
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я, конечно, имел ввиду синусоиду мощности на активной нагрузке, о чем и был разговор...
  6. #156
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Речь идёт о однополупериодном и двухполупериодном выпрямлении. Читайте внимательнее!
    При использовании переменного тока возникает необходимость измерить количество или мощность.
    При измерении к-ва применяют ср. значение.
    С такими пробелами рецензировать??? Всё из-за незнания закона Ома!
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 26.03.2014 в 11:15.
    Victor!
  7. #157
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    При измерении переменного тока и напряжения 50 Hz шкалу градуируют в эффективных значениях.
  8. #158
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    И на Вашем замечательном и горячо Вами любимом 2-х лучевом осциллографе тоже в эффективных?
    Victor!
  9. #159
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Ребята, что вы зацепились за синусоиду! SSB это однополосный ТЕЛЕФОННЫЙ сигнал, где и измеряется пик огибающей. Подключите микрофон к трансиверу...
  10. #160
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,033
    2756
    1440
    А-а-а! Вон оно что! Теперь всё понятно.
    А я -то думал!...
    Пардон! А кто кого огибает. Только подробно, пож!
    "Ребята, что вы зацепились за синусоиду!"
    И как? у неё же нет углов. Плавненькая, такая, туда - сюда, туда - сюда...
    У нас дьякон говорил:-"переменный ток , это СИНОИДА, ... это кол...Ебательный процесс, и подходить к нему нужно сзаду" (почему-то!).
    А вы всё в лоб!
    Неправильно это.
    Архимеды, блин!
  11. #161
    13.03.2011
    753
    55
    Генератор, двух тоновый сигнал это не затухающие колебания (в принципе та же несущая)
    А вы всё в лоб!
    Неправильно это.
    Извините меня ребята, нехватка времени.
  12. #162
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    741
    Амплитуду синуса, замерянную осциллографом, нужно разделить на 3! И вот этим напряжением оперировать при расчёте вых.мощности на нагрузке.
  13. #163
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Аукцион. Кто больше? Раз... Два...
  14. #164
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,409
    640
    466
    А вот кто громче в микрофон скажет "А-а-а" (вариант - "Б-е-е")... "синусом", конечно - тот и больше.
  15. #165
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Может всё же вот так?
  1. Реле усилителя мощности или... ?
    от UА9ZU в разделе TS-430
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 15:16
  2. Выбор усилителя мощности
    от RU0UAA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 184
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 23:52
  3. Микросхема усилителя мощности
    от Alex007 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 09:22
  4. ALC для усилителя мощности
    от UU4JEY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 21:08
  5. БП для усилителя мощности
    от Valery в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 12:02
