Страница 10 из 31 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 459
Like Tree22Спасибо
Тема: Определение КПД усилителя мощности
  1. #136
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Теперь 2-й режим: Uа, Iо те же самые, но в режиме SSB на микрофонный вход подаётся двухтоновый сигнал.
    Если всё то же самое, то пиковая мощность каскада останется неизменной. Около 2400 ВА. Это соответствует той же РЕР около 1200 ватт, что имели действующей и при однотоновом сигнале. Только вот эта РЕР, достигается при мощности каждого из тонов 300 ватт. Действующая мощность двух тонов, в этом случае, составит чуть менее 600 ватт.
    Но и ток каскада чуть уменьшится. Где то до 500 мА, может даже чуть меньше. Ну и 600 действующей, при 1500 подводимой... По моему, в линейном режиме, КПД двухтонового сигнала получается даже чуть ниже 40 %. Конечно, если присутствует хорошая ALC, отслеживающая пики сигнала. Или при настройке вы следите за уровнем ИМИ. Но обычно, и то, и другое, отсутствует. При настройке, мы "режем" пики сигнала. Повышаем КПД, но валим при этом линейность. Поэтому, никогда не стоит настраивать ламповый выходной каскад при поданном двухтоновом сигнале. Строим при обычной несущей, А в телефонном режиме либо система ALC, либо мы сами, следим что бы пики раскачки не превышали тех пиковых значений, что были при однотоновом сигнале...
  2. #137
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Так, пока вроде все немножко успокоились,
    Не тут то было!
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Оба не правы - правильная трактовка в посте № 97 - именно так трактуется при расчёте режима.
    Вот тут, пож, подробней!
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    КПД, больше 140 %.
    Умоляю, расскажите, как получить 140% КПД?
    Сильно надо!!!
  3. #138
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Сильно надо!!!
    Ну как это как? Просто при измерениях следовать вот этим рекомендациям
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    .При измерении мощности SSB измеряется мощность в пике огибающей деленное на два, если SSB сигнал не ограничен. При ограничении сигнала (например у Дроздова максимальное ограничение составляет 25 ДБ) пик огибающей приравнивается к подводимой мощности. (так же измеряется и выходная мощность).
    У меня что двухтоновый, что однотоновый сигналы для настройки в режиме SSB, формируются до ограничителя. Затем сформированный сигнал ограничиваем дб так на 30, усиливаем, и пиковую мощность приравниваем к выходной... Всё. У меня 140 % как с куста
  4. #139
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А вопрос такой - какую подводимую мощность мы получим во 2-м случае, и какой КПД?
    Я не понимаю вообще, зачем нужна мощность SSB? Ну оценили мощность CW и ладно. Это и есть мощность SSB если запеть одним тоном...
    Зачем мощность двухтонового сигнала? Почему тогда не определить мощность и КПД, когда мы говорим "А", потом "Б"...?
  5. #140
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Совсем не просто. Это Вы измеряете так, а мне ПОЛУЧИТь хочется!
    Обещал жениться и женился - разницу чувствуете?
    У вас рекомендации, как измерять. А получить-то как?
  6. #141
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Ну это вы зря. А как будем оценивать линейность? Ведь сейчас значение ИМИ привязывают к определённой РЕР. По моему,всё правильно...
    Не, пока только намерить. Насчёт получить реальный КПД хотя бы под 70 %, всё ещё достаточно проблематично...
  7. #142
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Так вроде и разобрались.Это как и что измрять.Никто же не спрашивает,
    откуда на аноде лампы при Ua 1500в,напряжение в пике достигает 5000в и более.
  8. #143
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Действующая мощность двух тонов...
    Продолжаем разговор... Теперь до действующей мощности локатились. Это ещё что за зверь?
  9. #144
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А чё тогда мерют-то?
    У нас дьякон, в ЦПШ (церковно-приходская школа, не путать с Центральной партийной школой) говорил, что получить КПД 120% можно, но ОООчень трудно, а тут 140! Расскажите! Сильно прошу, потому-что сильно надо!
  10. #145
    19.02.2012
    926
    290
    3
    А это та самая, которая при однотоновом сигнале равна половине пиковой. При двух тоновом, получается вчетверо меньше пиковой. Кстати, если КПД каскада при двухтоновом сигнале считать оперируя РЕР, то же ерунда полнейшая получается. Например, как в случае с ГУ 81. 1500 подводимая. 1200 РЕР. Можно хлопать в ладоши, и хвастаться 80 % КПД... А на аноде, не 300 а 900 ватт рассеивается. Ну не понимает она дура, лампа то бишь, нашей арифметики...
  11. #146
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Не, ну это вам к тому дьякону, у которого 120% можно. У меня, пока только намерить, по некоторым рекомендациям. Получить, ну никак...
  12. #147
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Вот, всегда так! Заинтригуют, а чтобы поделиться...Жлобы, блин!
  13. #148
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...пиковая мощность каскада останется неизменной. Около 2400 ВА. Это соответствует той же РЕР около 1200 ватт
    Почему "около", из-за нелинейности?
    Всё правильно Вы говорите, но сколько разных названий одного и того же...
    При однотоновом сигнале пиковая равна максимальной мгновенной, а Ваша "эффективная" - просто средняя за период. При двухтоновом, если пиковая неизменна, то РЕР - это средняя мощность за период на пике огибающей, а "эффективная" - это средняя за период огибающей, т.е. средняя за период биения двух тонов, т.е. за время, равное разности периодов двух тонов.
  14. #149
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Сообщение от RW9SJ Оба не правы - правильная трактовка в посте № 97 - именно так трактуется при расчёте режима. Вот тут, пож, подробней!
    Подробно выслал вам на емейл - в двух строках не напишеш.
  15. #150
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Да нет, в тексте ведь речь идёт о 1170 ваттах. Ну а если сильно гнаться за линейностью, то да, придётся увеличивать остаточное на аноде. А это, худшее использование анодного напряжения, и ещё большее снижение КПД. Пытаться предсказать КПД с учётом всех этих моментов, да ещё при заданном уровне линейности, дело неблагодарное. Я просто привёл ориентировочные цифры реального КПД при двухтоновом сигнале, для того случая, когда и пиковые значения раскачки, и максимальные напряжения на аноде, равны тому, что присутствуют и при однотоновом сигнале. В режиме обычной несущей...
    Конечно. В двух строчках описать какая часть колебательной мощности останется на аноде, ну очень проблематично. Я вообще то считал, что колебательная мощность, это как раз разница,между подводимой, и той что рассеилась на аноде. И большая её часть уйдёт именно в нагрузку, за вычетом того, что осядет на элементах ВКС. У вас же "колебательная мощность равна мощности рассеиваемой на аноде, плюс мощность отдаваемая в нагрузку". Круто...
  1. Реле усилителя мощности или... ?
    от UА9ZU в разделе TS-430
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 15:16
  2. Выбор усилителя мощности
    от RU0UAA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 184
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 23:52
  3. Микросхема усилителя мощности
    от Alex007 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 09:22
  4. ALC для усилителя мощности
    от UU4JEY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 21:08
  5. БП для усилителя мощности
    от Valery в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 12:02
