Страница 3 из 31 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 459
Тема: Определение КПД усилителя мощности
  1. #31
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Придется самим разбираться.
    А что разбираться-то? Всё ясно. Причём давно.
    Лично Вам: Рад знакомству. До встречи. 73!
  2. #32
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    R3MM - "А чего собственно обсуждать, можно подумать что вопрос имеет практическое значение
    для радиолюбителей занимающихся сборкой усилителей мощности из случайных деталей.
    Р вых : Р пит (от сети 220 В) * 100%"
    Это общий КПД устройства, называемый также промышленным КПД (может,ещё как...). Там надо считать мощность, потребляемую накалом, стабилизаторами, реле, вентиляторами, и прочими прибамбасами. Нас же, как я понимаю, больше интересует КПД выходного каскада.
    Или ещё уже - КПД анодной цепи лампы.
  3. #33
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    От него основной взнос в общий КПД. А тут главное - делать всё грамотно, без химер и фантомов. Ибо он состоит...Для CW - можно и перенапряженный режим. Смещение - закрылась лампа, и ещё чуть-чуть, а раскачка - до появления тока сетки, в SSB - ток анода 15...20 % от максимума, а раскачка - чтобы ток сетки чуть-чуть. ВСЁ! Если сопротивление контура выбрано правильно - вот вам и максимально возможный режим. И долгосрочная работа ламп, и отсутствие заметных искажений.
    Промышленный - экстремальный режим, когда не горит шкала, не светит люстра, нет компа, часов ... Всё равно - основной взнос в реестр потерь - рассеиваемая анодом мощность. Хотя зимой, и она может быть полезной, (если в шэке дубак).
    Ну, измерили мы все параметры! И ЧЁ? Ну, расчитали, получили своих 66%. А дальше?
    Режем колбасу!...
  4. #34
    Standart Power Аватар для RZ9UGN
    13.05.2011
    74
    363
    115
    34
    Наверное, не совсем понял тему. Топикстартер предлагает, как я понял, "ключевой режим" для любого (SSB & SW) сигнала. НЕ, нет проблем, формируйте его с тактовой частотой равной необходимая, умнроженная на 100 (лучше 10000) и направляйте эту "штуковину" в П-контур. Тогда, если П-контур это вытерпит, что-то получится. Только вот вопрос, с каким КПД будет работать каскад( неинтересно, какой ламповый-транзисторный-твердотельный) на таких частотах (20 ГГц).
  5. #35
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Что чем измерили и как рассчитали?
    Это безобидное отклонение от темы. Чтобы наглядно показать, за счет чего основные потери...
    ...основной взнос в реестр потерь - рассеиваемая анодом мощность.
    При ключевом режиме их нет.
  6. #36
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    Почитайте про "метод Доггерти", там всё гораздо хитрее. В итоге всё получается с отменным КПД на тех частотах, что надо.
    Вряд ли этим кто-то сейчас занимается , так как вещание на КВ ( в начале 80-х планироваль переходить на SSB ) потеряло свою актуальность.
    P.S. Я не топик-стартер.
  7. #37
    QRP Аватар для UA6BQQ
    12.01.2010
    Сочи
    42
    24
    4
    Так не пойдет... Что за Ua, Ia, где их взять?
    Это только ток и напряжение анода.
  8. #38
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я понимаю... Где их взять? Чем и где померить?
  9. #39
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Выходную мощность - квадрат напряжения делим на R нагрузочного (безиндукционного) сопротивления. Ничего необычного.
    Мощность потребления по анодн. цепи - простое перемножение тока на напряжение.
    Разница мощностей - потери в анодной цепи и контуре.
    Но! Расчёт не совсем корректный, но, для наших целей, пойдёт.
  10. #40
    12.01.2010
    Сочи
    42
    24
    4
    Стрелочную головку включить в цепь анода - будет ток, туда же киловольтметр или цепь из трех- четырех тестеров для измерения напряжения.
  11. #41
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Недоумение!
    А чем же их измеряют? Вот тем и померить.
    Ua - от источника анодного напряжения. Между + и -, вольтметр, на пределе > предполагаемого.
    Ia - амперметром, в разрыв цепи питания анода.
    Какие проблемы?
    А-а-а. Понял. Прикалываетесь!
    Тогда - "напряжометром", можно оба параметра.
    (Ток - это же напряжение на известном сопротивлении, а напряжение - это ток через известное сопротивление) гы-гы!
  12. #42
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Пожалуйста, расскажите, как по току лампы определить подводимую мощность.
    Ток и напряжение, это и есть подводимая. Не понимаю вопроса? Если Вы имеете в виду измерения осциллографом, так и осциллограф калибровался поверенными приборами. В качестве измерителя мощности использовался ламповый вольтметр ВК-7-9 где и калибровались и сравнивались показания при измерениях, в режиме несущей СW, и SSB . Также и ток анода, по поверенным приборам
  13. #43
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Будет гирлянда.
  14. #44
    12.01.2010
    Сочи
    42
    24
    4
    Будет гирлянда.
    да собственно так и измерял и очень точно получилось!!!
    под нагрузкой и без, переменку или постоянку!!!
  15. #45
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    Прежде, чем предлагать такое другим ( на форуме ) - рискните сами , только вызовите заранее пожарную бригаду.
    Пять тестеров не поделят между собой напряжение анода поровну - кто-то вспыхнет первым ...
    P.S. если Вам повезло, не значит, что повезёт любому.
  1. Реле усилителя мощности или... ?
    от UА9ZU в разделе TS-430
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 15:16
  2. Выбор усилителя мощности
    от RU0UAA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 184
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 23:52
  3. Микросхема усилителя мощности
    от Alex007 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 09:22
  4. ALC для усилителя мощности
    от UU4JEY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 21:08
  5. БП для усилителя мощности
    от Valery в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 12:02
