Страница 4 из 31 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 459
Like Tree22Спасибо
Тема: Определение КПД усилителя мощности
  1. #46
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UA6BQQ Посмотреть сообщение
    Стрелочную головку включить в цепь анода - будет ток
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Ia - амперметром, в разрыв цепи питания анода.
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    Если Вы имеете в виду измерения осциллографом, так и осциллограф калибровался поверенными приборами.
    А-а-а. Понял. Прикалываетесь!
    Не прикалываюсь. Ток через лампу что, постоянный? Он даже не синусоидальный!!!
    Спросим у RN0JB - он видел. Стрелочный прибор показывает эффективное значение только для синусоидального тока с нулевым средним значением да и то, если правильно откалиброван. С напряжением тоже проблемы... Да ещё косинус нужен...
    Самое правильное в нашем случае померить постоянные ток и напряжение у высоковольтного источника.
    Переменный ток не синусоидальной формы - только интегрировать произведение тока на напряжение, больше никак!!!
  2. #47
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,033
    2756
    1439
    Да, именно постоянный!Тот, который течет от источника. Через лампу течёт импульсный, но, постоянная составляющая этого импульсного тока и измеряется. Амплитуда импульса - раза в 2.5 ...3 больше, но импульс раскладывается на составляющие,( пост. составляющая, ампл. 1-й гармоники, 2-й и т.д.). Прибор покажет пост. составляющую. Покажет верно.
  3. #48
    QRP Аватар для UA6BQQ
    12.01.2010
    Сочи
    42
    24
    4
    Прежде, чем предлагать такое другим ( на форуме ) - рискните сами , только вызовите заранее пожарную бригаду.
    Пять тестеров не поделят между собой напряжение анода поровну - кто-то вспыхнет первым ...
    P.S. если Вам повезло, не значит, что повезёт любому.
    Что значит повезло??? Тестер может максимум измерить 1000вольт постоянки и 700...750 переменки, на моих измерениях за границы измерения напряжение не выходит, с чего им пыхать???
    Кстати у больших тестеров входное сопротивление 10МОм у маленького всего 5МОм и ничего, просто на нем будет меньше показывать напряжение, что мы и видим!!!
    В идеале конечно все одинаковые тестеры поставить.
    Если уж вообще придираться то можно собрать шунт например из 8ми или 12ти резисторов по 1МОму и подключить 4 тестера соответственно через два или три резистора.
  4. #49
    12.01.2010
    Сочи
    42
    24
    4
    О чем вы говорите, Какая синусоида???
    Мы измеряем постоянный ток и напряжение которое подводиться к лампе и не важно где мерять, в самом УМ до дросселя или в БП!!!
  5. #50
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,033
    2756
    1439
    Ну вот, и этого занесло!
    Не братцы, я больше не могу!
    Интегрируйте, пож. без меня.
  6. #51
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,033
    2756
    1439
    Шунт, это в амперметре ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ сопротивление. А нужно ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ.
    А вот одним тестером, нельзя? с правильным добавочным сопр.?
  7. #52
    12.01.2010
    Сочи
    42
    24
    4
    Не получиться потому как чтобы сделать шунт, а точнее доб сопротивление нужно на что то ориентироваться, допустим знать какое точно напряжение на выходе БП, а его у нас нет, т.е. неизвестно!!!
    Я и предлагаю его измерить выше показанным способом, а вот уже по нему и можно сделать доб сопротивление к одному тестеру!!!
    Представьте что входное у тестера 10МОм а вам нужно измерять допустим 3кВ + небольшой запас, т.е. 4, следовательно Вам нужно добавить еще 30МОм!!! и все результаты тестера умножать на 4!!!
    Самое точное с одинаковыми тестерами будет вот так!!!Название: измеритель.GIF
    Кстати из за этого я себе еще 2 таких же тестера купил. Теперь до 4кВ без проблем!!! можно и больше если еще других тестеров добавить!!!
  8. #53
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,033
    2756
    1439
    Понятно!
    Голь на выдумки хитра!
    Я, всё же делаю так: Больное последовательное, и не очень - параллельное. Что получилось - калибрую на низковольтном (ну, до 1000 в). Понятно, что учитываю входное сопротивл. прибора.
    4 тестера - решение оригинальное.
    ЗАПИСАЛ! Гы-гы!
  9. #54
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Всё верно про цепочку резисторов и измерение напряжения на каждом из них. Использую двухваттные МЛТ по 2 МОм для измерение напряжения в БП для УМа (~2800 вольт). Реальную подводимую мерил так: расскачал УМ во всю дурь на нагрузке эквиваленте, измерил ток анода. На холостом померил напряжение ВВ БП, получил соответственно 2750 вольт анодного и 730 мА в резонансе. Набрал цепочку лампочек чтобы получить ток в 700-750 мА ( УМ на 2хГК71),там и параллельно, и последовательно, в итоге зажег гирлянду, померил просадку напряжения, получилось чистых 2700 вольт (+/- 10 вольт). Итого выяснил, что в реале подвожу на 3,6 мгц 2025 ватт. Замерил ВЧ напряжение на нагрузке 50 ом: 225 вольт, что есть 1015 ватт. Ну пускай сотню теряю в фидере и в прочих делах, 900 ватт есть по любому. КПД считаем сами........
    Станислав.
  10. #55
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ребята, я вас конкретно спросил:
    Что чем измерили и как рассчитали?
    Вы мне ответили:
    Мы где, на техническом форуме, или на девичих посиделках? Не подводится к лампе ни постоянный ток, ни постоянное напряжение...
    Почему надо тратить несколько страниц, чтобы понять друг-друга? Не можете выразить словами - нарисуйте схему...
    Обычный двухлучевой осциллограф. Один канал измерял ток лампы, другой выходную мощность. Ошибка измерений исключена
    Боитесь интегралов - попробуйте без них, но так, чтобы было сразу ясно, а не через три страницы...
    Стесняюсь спросить, ток анода где меряли? Надеюсь не на аноде?
  11. #56
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,033
    2756
    1439
    Пост № 41.
    Анодные цепи лампы выходного каскада передатчика ПОКЛЮЧЕНЫ к положительному полюсу источника анодного напряжения. Катодные - к отрицательному. В CW режиме измеряем: сколько вольт выдаёт источник. Измерять нужно не на аноде, а , идя о анода, за нагрузкой, за дросселем, или просто на выходных клеммах ИСТОЧНИКА, относительно КАТОДА, или его цепей, за дросселем, или трансформатором входа, если схема с ОС.
    Ток анода измеряется амперметром, который включается в разрыв провода питания анода, там, где нет ВЧ, т.е. за дросселем, или просто отсоединив провод анлдного питания от источника, и включаем его через прибор.
    Потом на калькуляторе перемножаете намереные напряжение в вольтах, на ток, в амперах, получите мощность, подводимую к лампе выходного каскада. В ваттах, блин!
    Если Вы задаёте такие вопросы - то Вам, видимо ещё рано заниматься выходными каскадами передатчиков, или уже поздно!
    Бросьте это противное дело!
    Режьте колбасу.
  12. #57
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,033
    2756
    1439
    А просто, там же померить не мог. Нахрена гирлянда-то?
  13. #58
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Режьте колбасу.
    Не хами, дружок! Со своей колбасой задолбал уже.
    Я-то как раз знаю, где как чего мерить и что как считать.
  14. #59
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,033
    2756
    1439
    А чё тогда докопался?
  15. #60
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    Откуда цитата? И как осциллографом можно мерить ток? На катодном резисторе падение напряжения? Так там оно от частоты зависит.
    Вы предлагаете в режиме SSB мерить ток стрелочным или цифровым прибором? Применив обычный шунт например 0,1 - 1 Ом напряжение на шунте рассчитывается по закону Ома, которое зависит от тока на резисторе. Можно и откалибровать по приборам применяя низкое напряжение, так же сравнить показания измерений полученных при измерении импульса анодного тока.
    Для измерения выходного импульса применяется резистивный П-образный аттенюатор (применяется для измерений до 50 МГц) например 1/10... 1/100. Такой же простой расчет делителя для измерения анодного напряжения.
    Ниже схема для измерения тока анода.
  1. Реле усилителя мощности или... ?
    от UА9ZU в разделе TS-430
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 15:16
  2. Выбор усилителя мощности
    от RU0UAA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 184
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 23:52
  3. Микросхема усилителя мощности
    от Alex007 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 09:22
  4. ALC для усилителя мощности
    от UU4JEY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 21:08
  5. БП для усилителя мощности
    от Valery в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 12:02
