Страница 41 из 51 ПерваяПервая ... 31343536373839404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 752
Like Tree45Спасибо
Тема: Анодный дроссель
  1. #601
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Прежде чем критиковать, обвиняя других в техническом невежестве вам надо бы выложить свои аргументы...
    Какие могут быть аргументы, когда Вы сплошную чушь пишете... Остановитесь, не портите ветку. У Вас с дросселем проблем нет, так и не разводите тут флуд.
    Откройте тему про КПД или ещё про что-нибудь, там и высказывайтесь. Может не умеете - так я Вам открою.
  2. #602
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    И почему только стандартом для подобных ламп, является КПД чуть более 50 %.
    Так я и уже писал об этом. Отключая систему слежения (установив перемычку К Э на управляющий транзистор VT-3) при токе покоя 300 мА и КПД составлял 50% как при несущей (СW) так и в режиме SSB. При токе покоя 20 мА несущая (режим CW) и измеряется КПД 90%. (На полной мощности конечно, ток раскачки 900мА.)
    И классический А в этих лампах практически не реализуем.
    Ошибаетесь. Подключив коллектор транзистора слежения VT-3 к точке стабилитронов где ток покоя составляет 900мА и получим чистейший режим класса "А" с наивысшей линейностью. Работать работал в таком режиме, КПД не измерял. Лампа грелась конечно, и обдув переключал конечно с 5 Вольт на 12.
    Критикуются ваши 90% КПД для телеграфа, и 82 для телефона. Которые вы неизвестно как, и неизвестно чем намерили.
    Обычный двухлучевой осциллограф. Один канал измерял ток лампы, другой выходную мощность. Ошибка измерений исключена, потому как при отключенном слежении при токе покоя лампы 300 мА КПД измерялся 50%.
    Ведь это что, подвели 2000 ватт к анодной цепи, 1800 на выходе. Круто.
    Да круто. И это реально. Система слежения следит за обычным звуковым сигналом SSB который имеет и паузы, и изменения амплитуды при которых лампа отдыхает а ток покоя лампы не "тормозит" КПД п-контура.
    Что касается максимальной мощности в режиме сеточных токов думаю будет работать и при токе анода 1,2 - 1,5 А. С хорошей антенной и киловатта по за глаза...
  3. #603
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ну вот наконец-то ответ на все вопросы о высоком КПД! Определяется не КПД режима АВ или В, а расход энергии за некоторое время, соизмеримое с временем произнесения слова или фразы. Затем этот расход энергии, сравнивается с расходом энергии в непрерывном режиме за аналогичное время.
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Сообщение от RN0JB
    В режиме "слежения" с подключенной системой КПД составлял 82%.
    КПД усилительного каскада можно определить по одному периоду синусоиды. Это сделать возможно, но довольно сложно. Поэтому нужно создать установившийся режим, это либо режим"нажатие" CW, либо тон при SSB! А потом производить измерения. При чём тут "режим слежения"?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #604
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Прошу всех желающих обсуждать КПД усилителя, режимы ламп и другие сопутствующие вопросы в новую тему
    http://forum.qrz.ru/usiliteli-moschn...oschnosti.html
  5. #605
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    А чего собственно обсуждать, можно подумать что вопрос имеет практическое значение
    для радиолюбителей занимающихся сборкой усилителей мощности из случайных деталей.
    КПД = Р вых : Р пит (от сети 220 В) х 100%
    Последний раз редактировалось R3MM; 22.03.2014 в 13:43.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  6. #606
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    R3MM
    Не сыпьте им соль на рану - они ушли в другую тему и слава богу.
    Вот нашёл учебник издания 1965 года.
    Рекомендованая индуктивность дросселя по отношению к L контура в учебнике который вы показали в посте 429 50 - 100, а в этом более старом учебнике 10 - 30. Видимо наука не стояла на месте и пришли к выводу что индуктивность дросселя должна бать поболее.
  7. #607
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Как интересно. А что ваша лампа имеет квадратичные характеристики, при этом не учитывается? Смотрим на выложенные графики ВАХ для вашей лампы. 900 ма, соответствует точке на графике около -30 вольт. Максимальная амплитуда раскачки при этом, Без захода в область сеточных токов, может достигать 30 вольт. Что соответствует импульсу тока, на пиках положительной полуволны, под 3, А. Постоянная составляющая тока покоя при этом будет достигать 1,5-1,7 А. А вот на пике отрицательной полуволны, напряжение на управляющей сетке составит -60 вольт. И ток в этот момент будет около 200 мА. Во время положительной полуволны прирост тока под 2 А, спад во время отрицательной 0,7 А. А вот в классическом режиме А, Прибавка тока во время положительной, и спад во время отрицательной полуволн, абсолютно равны. Именно этим и объясняется полное отсутствие чётных гармоник в выходном спектре. Для вашего случая, с его " чистейшим спектром", уровень второй гармоники составит не менее 10-15 % от уровня основной компоненты. Конечно, осциллографом на аноде вы этого увидеть не сможете. Разница будет но не слишком существенная. П контур то уже начал свою работу...
    Уже ушли. Просто пришлось прокомментировать пост именно из этой темы...
  8. #608
    13.03.2011
    753
    55
    Еще раз медленно. Ток покоя 50 мА-класс "А", 100мА - класс "А", 200мА класс "А", 300мА класс "А", 400мА класс "А", 500мА класс "А", 600мА класс "А", 700мА класс "А", 800мА класс "А" , 900мА класс "А" нарастание сигнала. Уменьшение сигнала в обратной последовательности. Настроить нужно слежение-то. И подумать немного, чем что-то писать.
  9. #609
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Огласите КПД для каждой Вами озвученной точке, ну и для наглядности что там на выходе получается.
    Класс А говорите?
    АМ
  10. #610
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ток покоя 50 мА-класс "А"...
    Ток анода должен меняться от 0 до 100 mA, чтобы не выйти из класса A...
    Для Ваших токов покоя, классов и КПД специальная тема открыта, что Вы к бедному дросселю прицепились. Или Вы не только в классах, КПД но и в названиях тем ничего не понимаете?
  11. #611
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    У кого есть возможность, снимите со своего анодного дросселя АЧХ антенным анализатором.
  12. #612
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Правда вот резкого улучшения фильтрации, как обещал Пасько, при этом не происходит.
    И все-таки Сергей Пасько прав - улучшение фильтрации при дросселе с небольшой индуктивностью ЕСТЬ!!!
    Вот тут два расчета выходного каскада при разных номиналах анодного дросселя - 35uH и 200uH. При оптимальных (по максимуму мощности на нагрузке) настройках П-контура.
    Ток анода (Ia) в обоих случаях полностью совпадает, мощность в нагрузке тоже. А вот форма импульса на входе в П-контур (I) при малой индуктивности дросселя намного ближе к идеальной.
    Дело в том, что "кривой" импульс анода в режиме AB, (более близким к B, чем к A) при небольшой индуктивности дросселя, имеет возможность "разложиться" на две почти правильные синусоиды...
    А если индуктивность дросселя увеличивается, то ток через него уменьшается и ток в П-контур становится таким же кривым, как и ток на аноде.
  13. #613
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,421
    646
    470
    ..."кривой" импульс анода в режиме AB, (более близким к B, чем к A) при небольшой индуктивности дросселя, имеет возможность "разложиться" на две почти правильные синусоиды...
    Ну и какой же итог этого эффекта? Те, кто делал расчёты в RFsim, уверяют, что результат по фильтрации отличается менее чем на 1 дБ.
  14. #614
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Пока эффект чисто умозрительный - ну лучше синусоида на входе в П-контур... Можно дальше подумать, как оценить...
    В RF-sim надо знать выходной импеданс генератора и форму анодного импульса, оптимальные настройки П-контура при разных дросселях... Сомневаюсь, что кто-то этим заморачивался.
    А ссылка есть на эту работу - я бы посмотрел.
  15. #615
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,421
    646
    470
    Это просчитывал Игорь, на форуме V E 3 K F. Сходу не найду, слишком много перелопачивать надо...
  1. Анодный дроссель UW3DI-1
    от UA3URS в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 23:49
  2. Анодный трансформатор от Р-102
    от R3MM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 22:35
  3. Анодный дросель
    от UR5TKY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 22:38
  4. Анодный дроссель
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 08:53
  5. Анодный КПЕ
    от UA1ATA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 20:12
