Страница 34 из 51 ПерваяПервая ... 2427282930313233343536373839404144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 752
Тема: Анодный дроссель
  1. #496
    19.02.2012
    921
    290
    3
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    У Вас "танцев с бубном" больше! Вы сначала танцуете на бумаге, а потом теже самые танцы, что и у всех, при настройке конкретной конструкции.
    Танцы, в обязательном порядке, куда же без настройки. Только вот всегда с предсказуемым результатом. И насчёт больше. Не обязательно же всё доводить до идиотизма. Например, считать толщину катушки П контура с точностью до 0,01 мм, а затем расшибаться в лепёшку ища именно такой провод. А вот без предварительных просчётов, прикидок, я уже пожалуй и не смогу. Прошли времена, когда я пытался трёхточку, в розетку засунуть. Уже тогда, после третьей попытки, сообразил, что надо немного подумать...
    После расчётов все Вы туда попадёте(если правильно рассчитали), где уже всё расчитано и опубликовано
    Очень может быть. Но очень часто, умножить 2 на 2, намного проще самому, чем искать тетрадочку с таблицей умножения...
  2. #497
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    индуктивность дросселя фактически включена параллельно конденсатору П-контура, а не параллельно катушке П-контура.
    А горячий конденсатор П-контура включён параллельно катушке П-контура! Это же видно не вооружённым глазом. Но даже если это не признавать, то есть другой аргумент. До П-контура массово применяли контур с одним конденсатором и отводом в антенну от части витков. А тут как с дросселем?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #498
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Я думаю, что при КПД выходного каскада, без учёта накала в районе 80%, а тем более 90%, это не передатчик для любит. радиосвязи, а для индуктивного нагрева заготовок при термической обработке... Кто-нибудь линейность такого аппарата измерял (или расчитывал)???
    При измерениях в лабораторных условиях линейности в режиме SSB (микрофоном) анализатором спектра максимальное КПД составляло 82%.
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Даже бестрансформаторный, с умножением сети, при напряжении на выходе 3000 вольт под нагрузкой под ампер, будет весить поболее. Или под столом ещё коробок. Который, по вашему мнению, в состав УМ не входит?
    Даже трансформаторный трансивер, вместе потрохами и УМ (без коробок под столом, это в перспективе, и тоже писалось об этом) он не больше Вашего УМ в системном блоке. Я пока не склонен к умножителям напряжения, потому как они влияют на линейность выходного каскада, по причине провала напряжения при нагрузке.
  4. #499
    19.02.2012
    921
    290
    3
    Ну а что же вы тогда показываете что угодно, а не то, о чём вас спрашивают. Покажите пожалуйста трансформаторик, который обеспечивает меньший провал напряжения под нагрузкой 3 кВт, чем умножитель в моём УМ. Кстати, похоже, вы работали не с теми умножителями. Просадка в моём, определяется в основном просадкой самой сети. Что поделать. Трёхфазкой, каждый провод которой в палец толщиной, пока не обзавёлся. Да говоря честно и планов таких нет. Киловатт, УМ выдаёт практически безо всяких просадок в сети.
    Это бралась мощность та, которая пиковая? Не так давно был спор с одним товарищем, о КПД каскада при усилении двухтонового сигнала. Так там даже при 100 % использовании анодного напряжения, картинка получается очень нерадостная. Конечно, если брать именно действующую мощность на выходе. Ведь анод лампы не знает, что мы там насчитали в качестве выходной мощности для красоты циферек. Ему приходится рассеивать именно разницу между подводимой мощностью, и действующей мощностью ушедшей в нагрузку. Так что, ваши 82 %, примерно то же, что 500 ватт на всю рожу китайской мыльницы. Величина которой, чуть меньше нормального батона. Правда, к реальной мощности это не имеет никакого отношения. Зато цифра какая красивая...
    В общем, чуть поподробнее о методике рассчёта КПД, который вы применяли. И для однотонового сигнала так же. Ведь при заявленных вами цифрах подводимой мощности, 3000 В*0,9 А, на выходе вашего УМ должно быть не менее 2,4 кВт. А на аноде рассеиваться чуть более 250 ватт...
  5. #500
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,036
    2761
    1443
    Не, братцы, я уже устал!
    Поэтому согласен и на 95%, чего уж мелочиться. Даже на 97!
    Со всеми и на всё согласен!.
    Но, интересно же!
    Я про лапшу уже говорил.
    А вот что и как показал "анализатор спектра" "в режиме SSB (микрофоном)".
    Впрочем, не трудитесь. У меня, всё равно такого ВЧ анализатора нет, так что проверить не смогу.Расскажите, как измеряли.
    "От вторника до субботы - четыре дня, а от субботы до вторника - только три." Парадокс!
    Теория относительности, понимаш. Энштейн, кажется..., а может кто другой...
    Согласен?
    Гы-гы!
  6. #501
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    Нашел фото дросселей (ну может, и не совсем и анодных, может защитных...) на ферритовых стержнях:
  7. #502
    13.03.2011
    753
    55
    А Вы обратите внимание на турбину, где стоит движок магнитофона 12 Вольт, а питается от напряжения +5 Вольт цифровой шкалы. И не шумит как в моем компьютере.
    Хорошо перетащу, из темы УМ.
    Согласен?
    Гы-гы!
    Какой кошмар! О чем Вы пишите? С такими "Энштейнами" как Вы у нас в России не когда не будет ни хорошей аппаратуры, не усилителей, да и машин тоже. (собственно что и имеем в данное время)
    Ниже в теме "усилители мощности фото", фото моего трансивера, где тоже применяется схема слежения за током покоя каскадов, так там только экономический эффект, по нагреву выходного каскада и потребляемой мощности. (Каскады не тратят мощность тока покоя в паузах при отсутствии сигнала) Однако общий КПД составляет 50%, измеренный этим же способом.
  8. #503
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,036
    2761
    1443
    Сообщение от RK4CI
    Гы-гы!
    "Какой кошмар! О чем Вы пишите? С такими "Энштейнами" как Вы у нас в России не когда не будет ни хорошей аппаратуры, не усилителей, да и машин тоже. (собственно что и имеем в данное время)"
    Да, вот об этом и пишу.
  9. #504
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    И что толку, что вы это пишите? Это по теме? Может совет дать(если есть), а не оценки? Лучше вообще бы ничего не писали.
  10. #505
    22.03.2010
    240
    153
    688
    идея дросселя с ферритовым стержнем внутри от сюда:
    http://www.cqham.ru/pa65_19.htm там написано так:
    RA6ED: Что бы получить параметры добротности Q = 25 необходимо что бы дроссель, который принимает участие в П-контуре как параллельная резонансная система. Имел свою резонансную частоту вне наших диапазонов. Это было сделано много лет назад и успешно работает более чем в сотне конструкций фото очередного дросселя я привожу. Данный дроссель имеет резонанс на частотах 350—450кгц, что явно очень низко для наших диапазонов на частотах 350-450кгц его сопротивление минимально, вот на наших диапазонах оно очень велико и тем самым не может своим присутствием зашунтировать контур, а поскольку он мотан низкодобротным материалом то его третью гармонику невозможно просмотреть на приборе т.е. мы получили СВОБОДНЫЙ П-контур где присутствуют паразитные емкости и индуктивности только от монтажа самого П-.контура. Дроссель имеет каркас внутрь которого вставлен феррит м2000нн длинной 7-8см сверху мотается провод КОНСТАНТАН или МАНГАНИН диаметром 0.35 – 0.5 этого вполне достаточно что бы иметь еще и сопротивление 20 -25 ом, но не более (уже получается БУФЕР) при этом длина намотки равна 6-8см на диаметре каркаса 18мм. Если вы не имеете такого феррита, то можно использовать обычный от приемника 600нн. При этом необходимо уменьшить диаметр каркаса до12мм и обмотка увеличится до12-15см---ГЛАВНОЕ СОХРАНИТЬ ЕГО В РАМКАХ СВОЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ Т.Е. НЕ БОЛЕЕ 25 ОМ. Не исключаю и другие вариации конструкции .
    не знаю на сколько идея правильная...
    в моем УМ на "аналоге ГУ-29" (индуктивность 480 мкГн) и выглядит вот так:
  11. #506
    13.03.2011
    753
    55
    Цитата Сообщение от UR5YCW Посмотреть сообщение
    Что бы получить параметры добротности Q = 25 необходимо что бы дроссель, который принимает участие в П-контуре как параллельная резонансная система. Имел свою резонансную частоту вне наших диапазонов. Это было сделано много лет назад и успешно работает более чем в сотне конструкций фото очередного дросселя я привожу. Данный дроссель имеет резонанс на частотах 350—450кгц, что явно очень низко для наших диапазонов на частотах 350-450кгц его сопротивление минимально...
    Для вашего варианта такой дроссель будет работать. Однако применение ферритового стержня не всегда приемлемы для более мощных ламп, где при параллельном питании П-контура нужно использовать намоточные разделительные многоярусные секции катушек. Кроме того, ферритовые стержни имеют очень мощный (в отношении излучения) эффект, который приводит опять же к самовозбуждению выходного каскада усилителя мощности, на максимальных токах раскачки выходного каскада, который Вы ни когда не заметите при работе.
    Так она у Вас и правильно выглядит. Для более мощных ламп изготовление дросселя для параллельного питания архи сложны в изготовлении. Еще более сложны в настройке.
    Оптимальной настройкой П-контура в отношении КПД будет резонанс ВКС способный уменьшить ток раскачки при настройке более чем на 40%, и поднять этот ток до 100% согласуя П- контур на нагрузку.
  12. #507
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Миниатюры
    Прекрасная конструкция - особенно в свете того сколько лет назад она была сделана!
    А тем кто когдато сдал зачёты по прочитаным учебникам и гордится только этим, а не воплощёными в железе знаниями остаётся только завидовать и гыгыкать.
  13. #508
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,036
    2761
    1443
    Уговорил.
  14. #509
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Что то тема про анодный дроссель притухла, вот вид исполнения дросселя УМ промышленного передатчика работающего на 30 - 50 МГц.
    Последний раз редактировалось R3MM; 15.03.2014 в 10:24.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  15. #510
    19.02.2012
    921
    290
    3
    Спасибо за фото. Посмотрел на выполнение УМ, и его блока питания. Более вопросов нет. А лапшу, насчёт 2,7 кВт подводимой, 2,5 кВт на выходе, КПД в 90 %, лучше бы было вешать где нибудь в другом месте. Здесь это как то не совсем на месте.
    Очень может быть. Но вот с параметрами, которые заявляет автор... Мягко говоря, небольшое несоответствие картинке. Особенно, 2,7 кВт подводимой к анодной цепи выходного каскада, это без учёта потребления всех остальных цепей, при трансформаторе что на фото. По моему, это стандартный четырёхсот ваттничек. И при этом, претензии на малые просадки под нагрузкой. Бестрансформаторные, по этой причине, его не устраивают.
  1. Анодный дроссель UW3DI-1
    от UA3URS в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 23:49
  2. Анодный трансформатор от Р-102
    от R3MM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 22:35
  3. Анодный дросель
    от UR5TKY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 22:38
  4. Анодный дроссель
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 08:53
  5. Анодный КПЕ
    от UA1ATA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 20:12
