21.03.2014, 23:53 #601
22.03.2014, 06:04 #602High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Так я и уже писал об этом. Отключая систему слежения (установив перемычку К Э на управляющий транзистор VT-3) при токе покоя 300 мА и КПД составлял 50% как при несущей (СW) так и в режиме SSB. При токе покоя 20 мА несущая (режим CW) и измеряется КПД 90%. (На полной мощности конечно, ток раскачки 900мА.)
Ошибаетесь. Подключив коллектор транзистора слежения VT-3 к точке стабилитронов где ток покоя составляет 900мА и получим чистейший режим класса "А" с наивысшей линейностью. Работать работал в таком режиме, КПД не измерял. Лампа грелась конечно, и обдув переключал конечно с 5 Вольт на 12.
Обычный двухлучевой осциллограф. Один канал измерял ток лампы, другой выходную мощность. Ошибка измерений исключена, потому как при отключенном слежении при токе покоя лампы 300 мА КПД измерялся 50%.
Да круто. И это реально. Система слежения следит за обычным звуковым сигналом SSB который имеет и паузы, и изменения амплитуды при которых лампа отдыхает а ток покоя лампы не "тормозит" КПД п-контура.
Что касается максимальной мощности в режиме сеточных токов думаю будет работать и при токе анода 1,2 - 1,5 А. С хорошей антенной и киловатта по за глаза...С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
22.03.2014, 07:18 #603Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Ну вот наконец-то ответ на все вопросы о высоком КПД! Определяется не КПД режима АВ или В, а расход энергии за некоторое время, соизмеримое с временем произнесения слова или фразы. Затем этот расход энергии, сравнивается с расходом энергии в непрерывном режиме за аналогичное время.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
22.03.2014, 08:57 #604
Прошу всех желающих обсуждать КПД усилителя, режимы ламп и другие сопутствующие вопросы в новую тему
http://forum.qrz.ru/usiliteli-moschn...oschnosti.html
22.03.2014, 13:30 #605Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
А чего собственно обсуждать, можно подумать что вопрос имеет практическое значение
для радиолюбителей занимающихся сборкой усилителей мощности из случайных деталей.
КПД = Р вых : Р пит (от сети 220 В) х 100%Последний раз редактировалось R3MM; 22.03.2014 в 13:43.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
22.03.2014, 15:00 #606Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Не сыпьте им соль на рану - они ушли в другую тему и слава богу.
Вот нашёл учебник издания 1965 года.
Рекомендованая индуктивность дросселя по отношению к L контура в учебнике который вы показали в посте 429 50 - 100, а в этом более старом учебнике 10 - 30. Видимо наука не стояла на месте и пришли к выводу что индуктивность дросселя должна бать поболее.
23.03.2014, 11:19 #607High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
Как интересно. А что ваша лампа имеет квадратичные характеристики, при этом не учитывается? Смотрим на выложенные графики ВАХ для вашей лампы. 900 ма, соответствует точке на графике около -30 вольт. Максимальная амплитуда раскачки при этом, Без захода в область сеточных токов, может достигать 30 вольт. Что соответствует импульсу тока, на пиках положительной полуволны, под 3, А. Постоянная составляющая тока покоя при этом будет достигать 1,5-1,7 А. А вот на пике отрицательной полуволны, напряжение на управляющей сетке составит -60 вольт. И ток в этот момент будет около 200 мА. Во время положительной полуволны прирост тока под 2 А, спад во время отрицательной 0,7 А. А вот в классическом режиме А, Прибавка тока во время положительной, и спад во время отрицательной полуволн, абсолютно равны. Именно этим и объясняется полное отсутствие чётных гармоник в выходном спектре. Для вашего случая, с его " чистейшим спектром", уровень второй гармоники составит не менее 10-15 % от уровня основной компоненты. Конечно, осциллографом на аноде вы этого увидеть не сможете. Разница будет но не слишком существенная. П контур то уже начал свою работу...
Уже ушли. Просто пришлось прокомментировать пост именно из этой темы...RK4CI
23.03.2014, 15:13 #608High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Еще раз медленно. Ток покоя 50 мА-класс "А", 100мА - класс "А", 200мА класс "А", 300мА класс "А", 400мА класс "А", 500мА класс "А", 600мА класс "А", 700мА класс "А", 800мА класс "А" , 900мА класс "А" нарастание сигнала. Уменьшение сигнала в обратной последовательности. Настроить нужно слежение-то. И подумать немного, чем что-то писать.
23.03.2014, 15:26 #609
23.03.2014, 15:35 #610
24.03.2014, 16:21 #611
У кого есть возможность, снимите со своего анодного дросселя АЧХ антенным анализатором.
07.04.2014, 09:15 #612
И все-таки Сергей Пасько прав - улучшение фильтрации при дросселе с небольшой индуктивностью ЕСТЬ!!!
Вот тут два расчета выходного каскада при разных номиналах анодного дросселя - 35uH и 200uH. При оптимальных (по максимуму мощности на нагрузке) настройках П-контура.
Ток анода (Ia) в обоих случаях полностью совпадает, мощность в нагрузке тоже. А вот форма импульса на входе в П-контур (I) при малой индуктивности дросселя намного ближе к идеальной.
Дело в том, что "кривой" импульс анода в режиме AB, (более близким к B, чем к A) при небольшой индуктивности дросселя, имеет возможность "разложиться" на две почти правильные синусоиды...
А если индуктивность дросселя увеличивается, то ток через него уменьшается и ток в П-контур становится таким же кривым, как и ток на аноде.
07.04.2014, 11:56 #613Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,416
- 642
- 468
07.04.2014, 12:06 #614
Пока эффект чисто умозрительный
- ну лучше синусоида на входе в П-контур... Можно дальше подумать, как оценить...
В RF-sim надо знать выходной импеданс генератора и форму анодного импульса, оптимальные настройки П-контура при разных дросселях... Сомневаюсь, что кто-то этим заморачивался.
А ссылка есть на эту работу - я бы посмотрел.
07.04.2014, 12:52 #615Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,416
- 642
- 468
Это просчитывал Игорь, на форуме V E 3 K F. Сходу не найду, слишком много перелопачивать надо...
Владимир
45Спасибо
