16.04.2014, 23:04 #676Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Валерий, да прекратите уже! У Пи контура действительно может быть КПД 95%. Но, только у контура. И ничего тут сверхъестественного. Но при чём тут усилитель, лампы, вся лабуда. Вот у усилителя - не бывает. В нём аноды греть надо!
По Вашему - так можно и с 6П3с 400 вт получить! 20 вт - на аноде, 400 вт - на выходе, 420 подводимая, КПД 95%.
Ищите ошибку, или эквивалент неправильный, или вольтметр неправильный, или счетовод...
А учились мы по учебнику Йоффе и Ландау. По слухам, они с самим Кирхгофом были знакомы. А мож. врут...73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
16.04.2014, 23:12 #677High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Во, точно. Можно и с этого конца зайти. Утюги пока трогать не будем. Лучше поговорим об аноде. Какая мощность, по вашим рассчётам, или, если таковых нет, по вашему мнению, рассеивается на анодах ваших ламп? Ведь не скажите же вы, что лампочки у вас стоят полностью холодными.
Да нет. Я уже приводил рассчёт выходной мощности вашего УМ, по представленным вами данным. В ответ, вы предложили мне передать привет автору таблички разложения косинусоидального импульса. Потом, вроде сами с ним познакомились. Но в результате знакомства такие рассчёты представили... Похоже, не о том вы говорили при встрече...RK4CI
16.04.2014, 23:13 #678Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Молодец!
Взял МГНОВЕННУЮ мощность, и по ней посчитал КПД, якобы она, эта мощность - во всё остальное время такая же и неизменная. А надо - то, среднюю. А она - только при двухтоновом сигнале - 0.25 от пиковой, а при разговоре - не более, чем 0.1. Вот Вам и КПД! Не 95% а примерно 22%! Вот и ошибочка нашлась.
Дык, учите, учите, и законы Ома, (все четыре), и закон Кирхгофа.Последний раз редактировалось RV2A; 16.04.2014 в 23:20.
17.04.2014, 00:50 #679Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Дак я и не начинал - ещё раз перечитываем пост 195 и далее посты заблудших - неотличающих КПД П-контура от КПД анодной цепи.
Нет не скажу что стоят холодные
Выкладывал обоснование уже для таких как вы даже специально сделал файл - может чтото уясните - откройте прилагаемый файл. Только для своей конкретной конструкции расчитывал с КИАН = 0,83. И исходя из полученого Roe расчитал индуктивности и всё получилось точно - только на 80 и на 160 экспериментально подкорректировал на 1 виток.
Прочтите Приложение № 2 пункт 3 к решению ГКРЧ на основании которого вам выдано разрешение на работу в эфире. Там чётко дано определение "УРОВЕНЬ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЙ МОЩНОСТИ". А уровень предельно допустимой мощности - это есть режим измерения при немодулированой несущей. И ни каких поправок на двухтоновый, трёхтоновый и речевой сигнал
Ошибочка в том что пренбрежительное отношение к этим маленьким ГУ-70Б. А ктото из русскоязычных американцев расказывал мне что у них на этих лампочках один коллега даже через луну работал. Позывной не помню - гдето записан в старых бумажных логах.
17.04.2014, 01:28 #680Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Посмотрите мой эквивалент на этой странице
http://forum.qrz.ru/antenno-fidernoe...agruzki-4.htmlПоследний раз редактировалось RW9SJ; 17.04.2014 в 01:43.
17.04.2014, 02:12 #681High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Это там, где для определения постоянной составляющей токов анода, вы просто делите необходимую колебательную мощность на анодное напряжение? Оказывается, всё очень просто. Нужна вам колебательная мощность 1300 ватт, при 2000 на аноде? И хотите знать ток анода при этом? Делим 1300 на 2000. Получаем 650 мА. 100 % КПД анодной цепи закладывается уже при рассчётах... Хотите я выложу тот рассчёт повторно? посмеёмся ещё раз.
Можно до кучи приложить рассчёты что вы привели после личного знакомства с Бергом. Там то же очень много весёлого. Ведь ни на что, кроме как для развлечения публики, все ваши рассчёты совершенно не пригодны...RK4CI
17.04.2014, 05:46 #682Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
17.04.2014, 06:31 #683Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
17.04.2014, 08:27 #684Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Ну, блин, заколебал! Так КПД считаем по замерам, или по приложению №2 пункт 3 к решению ГКРЧ? По законам электротехники, или по ведомственному документу? (Есть ещё "Правила помывки клиентов в коммунальной бане". ПДД, куча других...)
А при немодулированой несущей у Вас ток, потребляемый от источника такой же, как и при двухтоновом сигнале?
Виктор! Ну не лезь со своими нелепыми рассуждениями!
Да я про расчёт КПД, а не про луну!
У одного - японские специалисты, у другого - американцы на луне. И это всё аргументы в диспуте:"Анодный дроссель"!!!(?)73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
17.04.2014, 08:54 #685Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Это, как сделать, а я спросил - а какой у вас?
Но уже выяснили. Эквивалент не при чём.
Клиент измеряет пик (амплитуду). Этот пик - результат ИНТЕРФЕРЕНЦИИ двух сигналов на выходе. В момент совпадения фаз, при равенстве амплитуд обоих сигналов - имеем удвоение (мгновенное значение) напряжения, а значит УЧЕТВЕРЕНИЕ мощности. отсюда и ошибка в расчёте.
КПД - это отношение ПОЛЕЗНОЙ РАБОТЫ, к ЗАТРАЧЕННОЙ. Если разделить работу на время - получим МОЩНОСТЬ, Среднюю мощность, а не мгновенную.
Вольтметр не умеет считать ни работу, ни мощность ... и т.д. Он измеряет амплитуду (пик), а стрелка показывает ЭФФЕКТИВНОЕ напряжение, соответствующее этому пику, для синусоидального напряжения. Принцип измерения - измерить МГНОВЕННОЕ, максимальное напряжение.
Если пик = 100 вольт, то на шкале перем. тока для него 71 вольт (Эфф.). Но, если напряжение НЕ СИНУСОИДА - то... Вольтметр не умеет интегрировать.
Для двухтонового сигнала: пик - это двойная амплитуда однотонового сигнала (или в режиме CW).73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
17.04.2014, 09:29 #686Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,849
- 5855
- 265
Прежде чем это говорить, стоит хотя бы прочесть указанный документ. Вы наверное вспоминаете из прошлого века всяческие разъяснительные таблицы, например из брошюр UA1FA, где он взял на себя смелость указывать радиолюбителям какие лампы можно применять или нет. Да в те времена были у госвязьнадзора в входу методики и формулы расчетов для оценки возможной мощности, чтобы не делать лишние измерения. Но даже они не являлись прямым запретом к применению для получения мощности 200 Вт ГУ-5 или ГУ-39. А сейчас тем более, указана максимальная мощность 1 кВт - вот и не превышай ее, а из чего ты ее будешь получать - твое дело, можешь КТ-315 раскачать до киловатта, а можешь и мегаваттную лампу использовать с КПД=0.1%
73! Василий.
17.04.2014, 09:31 #687Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Альберт! Вы просто уникальный палемист! Не вникнув в суть делаете выоды и оценки, привлекаете своих учителей(не позорьте их) в свидетели. Огибающая НЧ сигнала (что мощнось, что ток, что напряжение) не могут быть равны пиковому ВЧ напряжению по определению. Как то странно читать, как Вы утверждаете про всплески и впадины при двухтоновом сигнале, а при сложении ВЧ и НЧ у Вас остаются только пики ВЧ сигнала. А впадины ВЧ сигнала куда, а если пики ВЧ не совпадают на осциллогграме с пиками НЧ?
Понятие средняя мощность двухтонового сигнала существует, но не существует понятия мгновенная мощность на пике огибающей равной пиковой ВЧ (это Ваше изобретение). Огибающая огибает и пики и впадины ВЧ сигнала.
Для СW сигнала не сушествует понятия "мгновенная мощность СW сигнала"! Существует мгновенная мощность ВЧ сигнала, а СW не есть синусоидальный сигнал. СW это точки и тире или нажатие, а это не просто синусоидальный сигнал, а манипулируемый .Последний раз редактировалось RA3DRI; 17.04.2014 в 09:53.
Victor!
17.04.2014, 10:50 #688Big Gun
- 22.01.2003
- 13,849
- 5855
- 265
Как я понял, весь сыр-бор в определении понятия "пиковая мощность". И неправильно на мой взгляд в ее расчетах брать удвоенную амплитуду ВЧ напряжения на нагрузке, т.е. полный размах напряжения от - до +. А это некоторые делают начитавшись относительно недавно вошедшей в наш обиход импортной аббревиатуры PEP, которая вроде как дословно переводится "от пика до пика". Но нельзя амплитудой напряжения от пика до пика руководствоваться. Нажимаешь на ключ, измеряешь действующее значение напряжения на нагрузке 50 Ом, считаешь и действительно получается 100 Вт. Самым правильным и практичным на мой взгляд при определении КПД оперировать действующим значением максимального сигнала, т.е. нажал на ключ и измеряй мощности как выходную так и подводимую и уже определяй КПД. И одним из доказательств этого с моей точки зрения является, например факт указания производителями трансиверов их выходной мощности равной 100Вт.
Иначе можно дойти до КПД не только в 95 процентов, но и 200-300-500. Примером того является понятие "пиковая музыкальная мощность", которую любят производители писать на аудиоаппаратуре. Аппарат от сети потребляет сотню ватт, а музыки оказывается при этом из него выходит киловатт.Последний раз редактировалось RN6L; 17.04.2014 в 10:54.
73! Василий.
17.04.2014, 11:36 #689
Mужики, ну что за бардак? Есть же тема про КПД, зачем тут "Анодный дроссель" засорять? Кто за вами порядок наводить будет? Давайте с этими разговорами туда переходите...
По теме ответил тут: http://forum.qrz.ru/usiliteli-moschn...tml#post990183
17.04.2014, 14:08 #690High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Так может проблема КПД и есть в анодном дросселе? Например испокон веков после усилителей на ГУ-50 с переходом на более мощные лампы использую последовательную схему питания П-контура. Это что, от хорошей жизни - подвергать себя опасности попасть под высокое анодное напряжение анода лампы, и только? Нет видимо в этом и есть смысл высокого КПД. С последовательным питанием с "холодного" конца п-контура и анодное напряжение трансформируется пропорционально току анода. Что не происходит с контуром параллельного питания на дросселе, где черт знает что происходит.. Про "изобретения века" пока молчу...
Последний раз редактировалось RN0JB; 17.04.2014 в 14:15.
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
45Спасибо
