Страница 43 из 51 ПерваяПервая ... 33363738394041424344454647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 752
Like Tree45Спасибо
Тема: Анодный дроссель
  1. #631
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Так вы П-контур называете "последовательным"? На самом деле П-контур - это последовательное соединение двух Г-образных звеньев (CL и LC), что совсем не одно и то же, что "последовательный контур". Правильно, однако, говорили, что сначала надо оговорить применяемые термины. А то ведь зачастую - слова употребляются одни и те же, а понимается под ними нечто различное...
  2. #632
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Никто не называет П-контур последовательным контуром. Однако с точки зрения функциональности это так. Есть резонанс, есть трансформация сопротивлений и передача энергии через него от генератора к нагрузке.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #633
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Ничего там не раскладывается в смысле разделения на части.
    Ну как же... Сумма трех токов равна нулю, кто из них раскладывается на два, а кто складывается из двух - дело вкуса.
    Из кривого анодного получаются два почти хороших...
    А слов много разных можно говорить сколько угодно.
  4. #634
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Посмотрите, на характеристике есть кривулька К3...
    А вот пара триодов на входе 12 в. Это зачем?
    Так вот для этого и применяется УПТ (усилитель постоянного тока) который держит ток в импульсе примерно 1,5 А. Чтобы не использовать для работы "кривульку" АЧХ. Трансформатор Т1 до заряда С5 и С6 будет работать в режиме короткого замыкания, и резкого прироста ВЧ сигнала не происходит пока не установится требуемый ток покоя. (это происходит мгновенно и практически не наблюдается при работе на слух при емкости С6 до 4 микрофарад.) И еще. Пара триодов 12 В и пара из пикового детектора и транзистора слежения стабильны, и их параметры и не зависят от температуры.
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Если есть такая возможность, включить трансивер на передачу в телеграфном режиме и изменяя мощность раскачки усилителя от 0 до максимально допустимой ( переключатель в схеме слежения должен находиться в положении SSB ), измерить изменение постоянного напряжения в точке соединения DR1, C7, VD4. Потом, меняя смещение на лампе в тех же пределах без подачи возбуждения, записать значения тока анода. Ну очень интересно. Думаю, не мне одному.
    Так и настройка УМ в режиме SSB производится несущей CW с подключенным слежением. (уровень СW равен пиковому SSB) На максимальной мощности ток покоя составляет 350 мА.(без раскачки) С уменьшением мощности уменьшается ток покоя который находится (устанавливается) по графику АСХ для каждого режима. (при настройке выбирается 3-4 режима) При малых мощностях менее 1 Вт (для работы с соседом) используется ток покоя лампы 50 мА.
  5. #635
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Что есть П-контур и антенна?
    Нарисуйте П контур как параллельный, но емкостная ветвь - из двух последовательных емкостей. Параллельно одной - её называют, иногда, горячей - внутр. сопротивление источника. Параллельно другой - сопротивление нагрузки (антенна). Соотношение емкостей - а это коэффициент включения сопротивлений в контур. Что не так?
    Объясните, пож, как регулируется связь контура с лампой и нагрузкой по Вашей схеме. Поставьте точку перед посл. контуром. Это разъём передатчика. После него - фидер, а уж потом антенна. Я с Вами соглашусь, но при одном условии. Сопротивление нагрузки (антенны) в точности равно внутр. сопротивлению источника. А как согласовать с 50 омами, если Roe для лампы должно быть 2 ком. Где у Вас там трансформатор, который согласует сопротивления? Я уж не говорю о волновом сопротивлении фидера...
  6. #636
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Значит - один из потенциометров - регулятор мощности CW. Так?
    В паузе - она и есть пауза, излучения нет? Зачем тогда ток анода? Хоть в тлг, хоть в ОБП. Зачем, если молчим и не пикаем. Уже спрашивали - почему бы не запереть лампу? А включились на передачу, или нажатие ключа - нормальный режим, стабилизированое напряжение в ОБП и Режим С в тлг, тут и менять ничего не надо. О КПД разговор, уже второй месяц, а Вы одноваттным сигналом через 2-х киловаттный передатчик работаете с соседом! А как же КПД?
    А при чем тут тепловой режим? Я спрашивал - зачем два транзистора на входе 12 в. И два потенциометра? Что выставляет первый, что второй? Можно-ли одним? А можно-ли совсем без транзисторов?
  7. #637
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Т.е. обыкновенный VOX. Так?
  8. #638
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Давйте сдадим немнго назад.Что было в передатчиках до лампы.Правильно,ключ.
    С КПДом больше 100%.
  9. #639
    13.03.2011
    753
    55
    Нет. Регулировка уровней CW-SSB производится на выходе формирователей SSB и СW.
    Сейчас уже и можно запереть. Это было началом экспериментирования после ламп ГУ-81 и ГК-71 которые приходилось менять через год. А причиной установки тока покоя и была диагностика лампы ГУ-43 "уплывут" или нет её характеристики при работе. В таком режиме работы (без киловатта рассеивания на аноде) эти параметры не меняются и после 15-летней работы лампы. (при ежедневной неограниченной работе, кстати в центре города, в пятиэтажке, и без проблем телевидению)
    Ну во всяком случае при работе с соседом использовать мощность 1 Вт и менее, рекомендованный ток покоя лампы ГУ- 43Б 350мА куда более расхитителен чем 50 мА в отношении КПД. (про проблемы с обходом уже писал)
    Для теплового режима, температура которых компенсирует тепловой режим полупроводников при таком включении.
    И два потенциометра? Что выставляет первый,..
    Про R1 уже писал - приоткрывает отрицательным напряжением пиковый детектор VD3 и транзистор VT3. Кроме того при настройке слежения можно этим сопротивлением открыть транзистор слежения и посмотреть ток покоя без раскачки и соответствует ли он линейному режиму при понижении мощности. Напряжение смещения при раскачке можно посмотреть на DR1.
    что второй?
    А вторым можно скорректировать несоответствие нелинейности при пониженной мощности.
    Можно и ничего не делать, при киловатте на аноде бесполезно рассеянной мощности в никуда...
  10. #640
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А это как?
    120? Да?
  11. #641
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Напишите, пож. : Для чего же схема слежения? Может я неправильно понимаю!
  12. #642
    13.03.2011
    753
    55
    А Вы вообще способны воспринимать информацию из отсталых районов как из не отсталых. И с Вами можно общаться на равных как из обычного центра, который мне устраивает проверки знаний закона Ома. Прежде всего считаю что вряд ли получится диалог. ЦЕНТРУ не выгодно "падать в грязь лицом" и Вы от туда, и Вы их конечно поддержите потому что гонор Ваш и "ЦЕНТРА" тоже, на первом месте по не знанию обычных истин. Поэтому и не "понимаете".
  13. #643
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Вопрос был : Для чего схема слежения?
  14. #644
    13.03.2011
    753
    55
    Для того чтобы не рассеивать киловатт бесполезной мощности анодом лампы. А при использования УМ (например с трансивером Дроздова, и другими, где выходная мощность не превышает 10 Вт) можно эффективно использовать и с пониженной мощностью 100; 200Вт для повседневной работы. Эффективный режим и линейность для такой работы определит автоматическая установка тока покоя лампы. И для такой работы применяется VOX, и эффективность его еще более оправдана в отношении КПД чем при киловатте бесполезной подводимой на аноде, при стабилизированным токе покоя 350 мА.
    Доктор - то, что говорит?
    Если Вы доктор, то видимо (извините) и доктору подлечиться пора.
  15. #645
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Час от часу.....
    Поясните, каким образом при неизменном Рвых трансивера =10вт Вашей схемой слежения обеспечивается необходимый (100, 200,....вт) уровень на выходе РА с соблюдением "эффективности режима и линейности"?
  1. Анодный дроссель UW3DI-1
    от UA3URS в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 23:49
  2. Анодный трансформатор от Р-102
    от R3MM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 22:35
  3. Анодный дросель
    от UR5TKY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 22:38
  4. Анодный дроссель
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 08:53
  5. Анодный КПЕ
    от UA1ATA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 20:12
