Страница 33 из 51 ПерваяПервая ... 2326272829303132333435363738394043 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 752
Тема: Анодный дроссель
  1. #481
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Понимаю, тема про анодный дроссель, тем не менее к обсуждению ВКС приходим постоянно, немного о том как распределяется ВЧ ток по поверхности катушки контура, это о том самом "скин эффекте". Может кому то будет полезно в том числе в случае подбора материала и формы каркаса. Ребристый каркас для катушек УМ получается самое то.
    Тут есть и про сопротивление и про Закон Ома.
    Последний раз редактировалось R3MM; 12.03.2014 в 10:25.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #482
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Давайте Вашу комбинацию импедансов и индуктивности, при которой невозможно согласование... Подумаем.
    Да пожалуйста. Оптимальная нагрузка анодной цепи 2 кОм. При сопротивлении нагрузки 50 ом, и нагруженной индуктивности П контура равной 10, получили индуктивность катушки 20 мкГ. Попробуйте согласовать эти 2000 ом на десяти омную нагрузку. Конечно, не изменяя индуктивности...
    Разве заданная индуктивность, её конструктивная добротность и нагрузка не определяет нагруженную добротность? И разве нельзя вместо добротности использовать омическое сопротивление катушки на данной частоте?
    Когда мы говорим о потерях, всё именно так. И наличие этих потерь будет определять максимально возможное сопротивление источника сигнала. При каком то уровне, мощности источника может просто не хватить, что бы "прокачать" только сопротивление потерь, даже при отсутствии внешней нагрузки. Но когда речь заходит о трансформации сопротивлений, то здесь уже важны максимальные токи, которые "гуляют" в ВКС. А эти токи определяются реактивными сопротивлениями элементов. В частности, и катушки тоже...
  3. #483
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вы забыли указать частоту... На 500kHz задача решается, на 1.85mHz - нет. Тем не менее диапазон возможных индуктивностей при согласовании импедансов достаточно широк. Нужен какой-то критерий для выбора. Наверное КПД.
    Трансформация сопротивлений, т.е. согласование должно быть всегда. Но его можно получить при разных значениях индуктивности.
  4. #484
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А КПД через добротность (нагруж.)
    Значит, нужно задать границы - при каких Q можно считать согласованными. Эти согласования отразятся на Roe, т.е. на оптимальном сопротивлении нагрузки лампового каскада, а с ним и на КПД.
    Всё взаимосвязано.
    И не просто!
    Но не страшно.
    У R3MO внизу... Учим.
  5. #485
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Roe задано. КПД зависит только от потерь, которые можно учесть резистором, последовательно с индуктивностью.
  6. #486
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Roe задано.
    Да. Изменения соотношения L, C, и R, вызывают изменение Roe, не заданного, а фактического. Отсюда и все изменения КПД.
    Мы не противоречим друг-другу. Я, просто, говорю о том, как эти все параметры связаны один с другим.
    Не говоря уже о том, что увеличение индуктивности, чисто конструктивно, тащит за собой потери в ней, и уменьшение ненагруж. добротности.
    Всё в этом мире взаимосвязано...
    Согласовать можно, но какой ценой!
    "КПД зависит только от потерь, которые можно учесть резистором, последовательно с индуктивностью."
    Ну да. Q - это просто другой параметр. Но об одном и том же.
    Другой разговор - поиск оптимального решения.
    Оптимального, со всех сторон. И электрич. параметры, и стоимость железа. И долговечность ламп.
    Что важно..., а что нет...
    Дроссель, о котором мы говорим, можно загнать в резонанс, добавив ёмкость... И вот уже схема с последовательным питанием...
    Спросить бы у Пасько, что он считал, а что подобрал... Если считал, то как, из чего исходил. Интересно же!
  7. #487
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Расчет и настройка П-контура как раз и обеспечивает полное согласование Roe лампы и входного импеданса П-контура
    При заданной индуктивности покрутить два конденсатора, или то же самое посчитать...
    "Со всех" - не надо.
    Надо выбрать критерий и исходя из него выбрать индуктивность.
    Это не последовательное питание... Можно вместо дросселя поставить контур, но на каждом диапазоне нужен свой, либо поставить много контуров последовательно - я такой вариант тоже рассматривал - не понравилось...
    Я собираюсь полную схему усилителя посчитать. С ГУ-50 уже попробовал - теперь для своей реальной ГУ-43Б надо модель сделать.
  8. #488
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Ну прям поиск волшебного слова, "философского камня" и целый вагон мистики. Между прочим Пасько сам писал, что вместо дросселя у него резонансный контур, а вся ВКС "двухконтурная". При параллельном питании она и так , и так двухконтурная. Дроссель с собственной ёмкостью(контур не в резонансе) и П-контур(в резонансе). И с резонансами никакой мистики. Паралельный или последовательный (в дросселе могут быть и тот и другой). И с добротностью всё упирается в конструктивные возможности. Прям передний край науки и научный симпозиум по "чёрной" энергии(дросселю).
  9. #489
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Да, со всем согласен, кроме
    Ну, да ладно.
    Не мешай! Для тех, кто понимает - мистики накакой нет. А кто считать не умеет, да ещё и не хочет (или не может) научиться - тот наугад, и, иногда, правильно.
    Но, посчитав, всё же лучше.
  10. #490
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Даже дело не в том, что получится лучше, но то, что поймешь больше - это точно.
  11. #491
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    поймешь больше
    А это НЕМАЛО!
    Преимущества: 1. Лапша на ушах не держится. (Вот, коля сказал, что у него две 6П3 дают 950 втт, и КПД 1.8 (т.е 180%), и КСВ - 1, и даже немного лучше, и...) Да мало-ли...
    2. Не тратьшь массу времени на исправление досадных ошибок.
    3. (Ну, это, кому как). Я испытываю истинное наслаждение, когда: как планировал, как посчитал, как сделал - и всё так и работает!
  12. #492
    19.02.2012
    927
    290
    3
    А две катушки, включенный параллельно, и настраиваемые в резонанс общим конденсатором, тоже двухконтурная система? У Пасько, примерно то же самое...
    Ну да, но вы поняли, или посчитали, о какой именно частоте идёт речь. А так, решения прекрасного во всех отношениях, просто не существует. Всегда приходится выбирать чему же отдавать предпочтение. Фильтрация. КПД. Простота реализации. Вот и выбирай, что важнее именно здесь и сейчас.
    Ну это не по адресу. О танцах с бубнами, слышали. Это к ним. Делают из того что есть, по схемке с инета, затем как дядя подсказал, а там уж как получилось. А затем, те самые танцы. И не всегда с положительным результатом. Оказывается, и танцевать надо уметь, и бубны соответствующей системы иметь...
  13. #493
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Да не примерно, а именно "то же самое". Вот если пойти от противного, то что всех так смущает в дросселе? Да последовательные резонансы! И как тут с одним конденсатором для настройки П-контура и (невольно) дросселя на последовательный резонанс и дымок (в лучшем случае, а то и расплавление провода)? Другое дело этот дроссель специально так изготовить, чтобы на нужном диапазоне получился параллельный резонанс. А уж спор о терминах можно отложить.
    У Вас "танцев с бубном" больше! Вы сначала танцуете на бумаге, а потом теже самые танцы, что и у всех, при настройке конкретной конструкции.
    P.S. Я не говорю, что расчёты вредны, они полезны!! Только не нужно делать загадочный вид и колдовать, как средневек.алхимики. После расчётов все Вы туда попадёте(если правильно рассчитали), где уже всё рассчитано и опубликовано.
  14. #494
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Не согласен. У него индуктивность дросселя фактически включена параллельно конденсатору П-контура, а не параллельно катушке П-контура. При этом уменьшается емкость конденсатора, т.е. чтобы влияние дросселя скомпенсировать, его емкость надо увеличить.
    Очень хорошее решение, я считаю. Уже говорил, за счет малой электрической длины дросселя все проблемы параллельного питания исчезают при совсем небольшом снижении КПД.
    Уже сделал дроссель - провод 1.2 mm, индуктивность 35 uH
  15. #495
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вот если бы Вы прежде чем это писать что-нибудь посчитали... Конечно проще наговорить ерунды, а другие пусть опровергают.
  1. Анодный дроссель UW3DI-1
    от UA3URS в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 23:49
  2. Анодный трансформатор от Р-102
    от R3MM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 22:35
  3. Анодный дросель
    от UR5TKY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 22:38
  4. Анодный дроссель
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 08:53
  5. Анодный КПЕ
    от UA1ATA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 20:12
