Страница 31 из 51 ПерваяПервая ... 2124252627282930313233343536373841 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 752
Like Tree45Спасибо
Тема: Анодный дроссель
  1. #451
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Реактивное сопротивление катушки, 6,28*F*L, получается около 300 ом. При напряжении питания порядка 3000 вольт, действующее напряжение на аноде может достигать 2000 вольт и более. Соответственно ток, конечно же реактивный, 2000/300, получается под 7 А.
    Я взял 1500 V - вот и получил 5 A. Можно попробовать уменьшить и до 4-3 A.
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Для расчётов надо - бы: Коэфф. исп. анодн. напр-я, и его(Ua) величина, ток в импульсе, угол отсечки, или коэфф. гармоник, ДОБРОТНОСТЬ, и т.д.
    Согласен. Есть в планах...
    Просто выбрать нагруженную добротность П контура, минимально возможной для необходимой трансформации сопротивлений. А как всё это заработает на ВЧ, зависит от конструктива, ну и от применённой лампы.
    Какаую индуктивность П-контура порекомендуете для 1.8 MHz?
    А почему на ВЧ может не заработать? Начальная емкость?
    На современных, имеющих хороший импульс тока, и позволяющих получать нужную мощность при относительно невысоких напряжениях питания, проблем вообще не предвидится. Если конечно самому не переусердствовать...
    Делаю на ГУ43Б.
  2. #452
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ничего себе, отсёк. На 1,9 мГц через индуктивность 23,5 мкГ, потекут ВЧ токи более 7А. Которые надо "встретить" конденсаториками на соответствующую мощность. Ну и не пустить их дальше.
    Параллельный контур это и есть то , что "не пускать их дальше"! Это же его свойства и давно известные!
    Резонанс в параллельном колебательном контуре называют резонанс токов, Эти токи не покидают пределов контура, так как они противофазны и сами себя компенсируют. Сопротивление параллельного колебательного контура на резонансной частоте стремится к бесконечности (С)
    Так что и "отсоса мощности" из ВКС (и лампы) тоже не будет!
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #453
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Куда и кого вы все время не пускаете... периодически? Объясните мне.
    Куда мощность может из ВКС "отсосаться"? В источник высокого напряжения? Какое у него внутреннее сопротивление?
  4. #454
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Что-то у Вас не то с законом Ома. Он же и для ВЧ закон. А ВВ блок имеет конденсаторы. Что вы притворяетесь? Голова у Вас болит о дросселе, а ссылаетесь на сопротивление ВВ БП.
    Victor!
  5. #455
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Виктор, дорогой! Сквозь строки Ваших посланий так и светится радость. Вы познали то, чего не знали раньше! Ура!
    Теперь познайте ещё одну истину. Кроме Вас есть ещё пара - тройка человек, которые это знают. Причём давно-давно. Не нужно нас учить, тем более, не всё в Ваших утверждениях верно, а некоторые толкования, вообще абсур..., ой, изв! - ошибочны. Читайте О"Генри! Познавательно! 73!
  6. #456
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Виктор, дорогой! Вы познали то, чего не знали раньше! Ура!
    Дорогой Альберт! Я польщён Вашим вниманием к моим постам. Правда, было бы больше пользы для меня если бы вы не говорили общими словами, а разоблачили мой "абсурд". Желательно ссылкой или цитатой. Общие слова тоже хорошо, но уж очень поверхностно...
    Спасибо!
    Victor!
  7. #457
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Всем нравится меня учить Закону Ома...
    Толком можете сказать, куда и чего вы не пускаете? Ток в конденсаторы ВВ блока? "ВЧ составляющая" - это что за зверь? Чем меряется и в каких единицах измряется? Или у вас гуманитарное образование?
    Вот правильно сказано
    Антенне достанется только то, что не "осядет" в качестве потерь на катушках КС.
    Т.е. основные потери только в катушках. О чем ещё беспокоиться?
    Или Вы опять говорите одно, а подразумеваете другое? Потом скажете, что все, кто всё понимает также, как вы подразумевает именно то, что надо?
    Откуда вдруг взялся у дросселя параллельный резонанс с бесконечным сопротивлением?
    Возьмите идеальный источник напряжения 1500 V с частотой 1.85 MHz, подключите к нему дроссель 23.5 uH. Потечет ток 5.5 A. Точно так же, как в анодном дросселе - при чем тут резонансы? Кто из нас Закон Ома не знает?
    Даже не понимаете, причем тут сопротивление ВВ БП...
  8. #458
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Понимаю, что учебники для Вас не авторитет, тем не менее, из той же книги В. А. Волгова "Детали и узлы РЭА" ...... рассчитана на инженеров и техников занимающихся разработкой и эксплуатацией ..........
    Надеюсь, что слово "преграждение" мы понимаем одинаково.
    Последний раз редактировалось R3MM; 10.03.2014 в 11:44.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  9. #459
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вы задайте вопрос, ответ на который не знаете, вот тогда будет смысл, а так только ловушки расставляете. Что такое анодная нагрузка нужно объяснять? Как выделить полезный ВЧ сигнал из анодного тока? И что будет если анодная нагрузка не соответствует сопротивлению нагрузки лампы? Что Вас интересует? Единицы измерения?
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 10.03.2014 в 11:45.
    Victor!
  10. #460
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Естественно.
    Я не понимаю, чем Вам ток не угодил, что его надо "не пущать". Речь, повторяю, идет о мощности, а не о токе.
    Я не ловушки, а наводящие вопросы, чтобы вы поняли некорректность своих высказываний.
    А не понимаю я, какие есть тут ещё существенные потери, кроме омических в индуктивностях П-контура и дросселя? Почему надо ещё что-то "осекать"?
    Не понимаю где и причем тут какие-то резонансы?
    Почему инд. дросселя должна быть в 50-100 раз больше инд. П-контура?
    Не понимаю, почему Гончаренко заявил, что ток в анодном дросселе не должен превышать 1 А. И все, кроме Сергея Пасько согласились. (Тогда Гончаренко назвал его дроссель контуром...)
    Не понимаю, даже если всё это записать в учебники.
    Дроссель шунтирует входной импеданс П-контура, значит П-контур должен настраиваться с учетом дросселя - всего и делов.
  11. #461
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вот так дела! Оказывается с учётом дросселя!!?? Может не нужно его ставить вообще, не придётся и учитывать?
    Victor!
  12. #462
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    Пару копеек в тему:
    У меня был УМ на одной ГИ-7Б, где анодный и защитный дроссели были намотаны на ферритовых стержнях от магнитной антенны СВ-ДВ приемников,
    индуктивность их, если мне не изменяет память, где-то 500-600 мкГн.
  13. #463
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Не, не нужно ставить, но учитывать нужно. Вот такой парадокс!
  14. #464
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А кто-нибудь измерял коэффициент гармоник этого УМного решения? Без подвохов. Просто интересно. Интересно, а если заменить на др. на керамич. каркасе, или деревянном. Это я на тему: феррит НМ400 в анодном дросселе РА.
    А грелся?
  15. #465
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Не понимаю, почему Гончаренко заявил, что ток в анодном дросселе не должен превышать .....
    Как я Вас понимаю.
    Может напишите свой учебник?
  1. Анодный дроссель UW3DI-1
    от UA3URS в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 23:49
  2. Анодный трансформатор от Р-102
    от R3MM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 22:35
  3. Анодный дросель
    от UR5TKY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 22:38
  4. Анодный дроссель
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 08:53
  5. Анодный КПЕ
    от UA1ATA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 20:12
