28.02.2014, 00:19 #301High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
М да. И при этом, ещё и умные рассуждения о суммах площадей... Так вспомните при каких токах произойдёт отклонение стрелки. О том как выполняется рамка прибора. Померили бы для интереса индуктивность получившейся катушки. Нашли бы формулу вычисления реактивного сопротивления этой катушки. Посчитали бы каким это сопротивление будет уже на частотах звукового диапазона. По моему, уже там начнётся завал показаний. А уж на мегагерцах, уж точно стрелку будет отклонять только постоянная составляющая. А что бы стрелочка прибора не жила своей жизнью, в сильных ВЧ полях, практически во всех приборах её шунтируют конденсатором достаточно большой мощности...
А насчёт вычисления РЕР, это в поиск. По моему, вам и ссылочку давали. На CQHAM, помнится, была соответствующая тема. Так там, кто то постарался, и нашёл ссылочку по измерению РЕР именно в картинках. Почти комикс. И подписи читать совсем не нужно. Очень упрощает понимание предмета. Особенно, когда не знаешь языка данного издания...RK4CI
28.02.2014, 00:20 #302Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Понимание здесь (при определении, что такое РЕР) и не нужно, есть же формула. Нужно только ничего не домысливать.
Когда-то мне попалась цитата одного ученого. Он задавал вопрос студентам и ждал ответа, а потом, после паузы, отвечал. Вот и я задам: Чем отличается грамотный человек от образованного?
Выдержим паузу.... До сл. поста!
И где там усилитель у В7-15? Усилитель, для того чтобы потом ослабить?
Стрелочные приборы для измерений пиковых напряжений ВЧ сигнала в десятки мГц? Может быть. Только не понимаю зачем? Какой практический смысл если есть осциллографы?Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
28.02.2014, 00:26 #303Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Так о постоянной составляющей и идет речь. Кто же стрелкой переменную измеряет? а на счет емкости на выходе выпрямителя так она тем меньше должна быть, чем больше частота, а значит и емкость монтажа может выполнить роль конденсатора, Но я то имел в виду пульсации выпрямленного, а вы мне "подсовываете" свое толкование, что у меня речь идет о ВЧ токе.
Victor!
28.02.2014, 00:27 #304
Да я вижу... Сколько можно "давать представление"?
Какая нах "площадь", где? Мощность - это произведение тока на напряжение, бывает и отрицательной. Средняя мощность переменного тока - интеграл от мощности за целое (обязательно) число периодов, деленный на время интегрирования. Сколько можно...
28.02.2014, 00:35 #305Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
28.02.2014, 00:47 #306Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Да, и выводы неутешительные. Одни конденсаторы значительной мощности
другой мощности квадратными метрами измеряет,, третий неонкой поле измеряет, у четвёртого противовесы не излучают...А про КСВ - как отраженка аноды греет, как сопрягаются поля в ЕН антеннах... Интересно, блин!
Пошел я спать.
ДСВ! 73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
28.02.2014, 00:57 #307Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Мощность это работа в единицу времени! Или Вы не видите в UxI=P времени? Работа тока это просто количество тепла (например), а мощность, тепла в единицу времени.
Мгновенная мощность? Это мощность при времени стремящемся к нулю. Конечно на осциллограмме отображено только напряжение(ток примем за 1, это прием для наглядности), тогда показатель напряжения будет соответствовать мощности.А если мы вырежем бесконечно малый участок на пике синусоиды и опр. мощность, то это и будет мгновенная мощность на пике синусоиды. Про остальные площади и мощности применим тот же прием (I=1).
Если же говорить о эффективном(среднеквадратичном) напряжении, то площадь полупериодов деленная на время периода даст прямоугольник у которого длина, время периода на оси координат, а вторая сторона в пересчете на масштаб, будет эффективным напряжением (опять со знаком плюс).
P.S.Отрицательная мощность это про обмен, а не про измерения.Последний раз редактировалось RA3DRI; 28.02.2014 в 01:22.
Victor!
28.02.2014, 02:13 #308High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Ну вот, уже теплее. Теперь вам осталось подумать, как же эту постоянную составляющую оставить неизменной, если ёмкость в выпрямителе неизменна, а частота может изменяться в тысячи раз?
А о чём же ещё? Если усреднять показания должна стрелочка? Или на импульсы частотой в десяток мГц, она всё же должна отреагировать?..
Так что не стоит особо напрягаться, и искать кошек в тёмной комнате. Никакого усреднения в большинстве простых приборов нет. Есть обычный выпрямитель пиковых уровней. А саму панельку затем, отградуируют в тех единицах, которые потребуются...
Конечно, если этот пик достигается пару раз в десяток секунд, то прибор может на него не особо и отреагировать, просто мощности импульса может не хватить для полного заряда конденсатора. Но, например, при измерении РЕР двухтонового сигнала, или при длительном А-А-А перед микрофоном, можно считать что прибор индицирует нам именно пиковые урони.
Что то опять всё перепутано. А может всё с точностью наоборот? Работа, это мощность отдаваемая в течении определённого времени? Понятие мгновенной мощности существует. Вы же сами привели формулу, в котором понятие времени просто отсутствует. А вот понятия "мгновенная работа", я что то и не припомню...RK4CI
28.02.2014, 02:24 #309Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
28.02.2014, 03:12 #310High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
...И выставить по этому "чудо прибору" уровень SSB и CW. Теперь все понятно почему у многих такие сигналы в эфире
Спасибо, "конечно же я этого не знал". Речь шла о приборе на работе, который стоит кучу денег и подвержен "наведенкам" и требует идеальных условий для измерений, которых нет в условиях нашей работы
... на коллективке слышали ? На много лучше работает пиковый детектор с осциллографом.Последний раз редактировалось R9LZ; 28.02.2014 в 06:12.
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
28.02.2014, 06:11 #311Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Да, с В7-15 ошибку признаю, усилитель есть. Однако во всем остальном, а именно в том, что этот прибор показывает эффективное напряжение переменного ВЧ тока никакой ошибки. Никакой ошибки и в том, что при определении мощности по показаниям этого прибора, полученная мощность будет эффективной мощностью и она равна 0,79 от подводимой мощности для усилителя класса В. Никакой ошибки и в том, что РЕР,это эффективная мощность на пике огибающей, ибо огибающая ОГИБАЕТ некоторое количество вершин ВЧ синусоид(которые ее протыкают вершинами). Никакой ошибки и в том, что никто и никогда не приводит мгновенную максимальную мощность синусоидального ВЧ сигнала в характеристиках усилителей для широкого круга пользователей. Для узкого круга специалистов тоже приводить не нужно, сами такие тех. характеристики пишут.
Обычно начинают с основных единиц измерения. Метр, ньютон, секунда. Это система единиц. Затем производные от основных единиц. Сила (ньютон) действуя (перемещая груз) на расстоянии 1 метр даст нам джоуль(работа). Если это действие происходит за 1 секунду, то получится 1ватт. Таким образом мощность, это работа в единицу времени. Если по вашему опр. работу, то у мощности, в составе которой есть время, нужно это время забрать(сначала ввести, а потом забрать).
В вашем случае он индицирует то, чего нет в природе. Нет максимального пикового напряжения ВЧ синусоиды действующей на пике огибающей(там несколько ВЧ пиков и промежутков между ними)! РЕР это величина НЧ напряжения наложенного на ВЧ напряжение. Если бы это было не так никто бы не вводил специально такой показатель как РЕР. Никто бы не сравнивал РЕР с мощностью в режиме несущей(CW). Ну бессмысленный же был бы показатель если есть мах. напряжение на пике ВЧ синусоиды ! И пиковое напряжение ВЧ синусоиды тоже не для практических целей! О чем тут спорить! Напряжение же не самоцель, оно получается для практического применения, а эффект от практического применения измеряется эффективным напряжением, то есть приравненному к постоянному с таким же эффектом! (вот так, сразу три слова эффект в одном предложении, а вы говорите пиковое))! )Последний раз редактировалось RA3DRI; 28.02.2014 в 06:33.
Victor!
28.02.2014, 06:47 #312Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
А вот прибор Ц-20!(и масса других) Интересно, а где усилитель, где конденсаторы для сглаживания ВЧ после выпрямления? В нем сразу и выпрямитель, и нагрузка. Никаких пиков не измеряет. И шкала одна и та же для постоянного и переменного напряжений. И это массовый прибор! И показания у него при измерениях с допустимой погрешностью.
Последний раз редактировалось RA3DRI; 28.02.2014 в 07:05.
Victor!
28.02.2014, 09:59 #313
28.02.2014, 10:19 #314
28.02.2014, 10:58 #315Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Это сообщение от 26.02 А это сегодня, сократил чтобы не повторяться. Да и на фото видно, что чем ближе к краю шкалы тем больше совпадение.
Есть приборы того же типа у которых совпадение почти полное.
Если что-то не понимаете, то это значит только то, что вы не понимаете, за других не отвечайте. Спросите лучше...Последний раз редактировалось RA3DRI; 28.02.2014 в 11:16.
Victor!
45Спасибо
