Страница 24 из 51 ПерваяПервая ... 1417181920212223242526272829303134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 752
Like Tree45Спасибо
Тема: Анодный дроссель
  1. #346
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от RN4CA Посмотреть сообщение
    Теперь понятно, откуда с 2-х ГУ70Б 950вт
    Оттуда же откуда у одной ГУ- 74. Правда при подобраных по одинаковой крутизне паре ГУ-70, с большим разбросом по крутизне - только 800
  2. #347
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Конечно, те кто мало отличает КПД ВКС, от КПД анодной цепи. Из чего вообще складывается общий КПД УМ. Ещё и не такое понасчитают. И самое главное, с очень умной миной на лице...
  3. #348
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Ну так о чём и речь то
    Так что там про дроссель?
    Делал ли кто анодный дроссель на каркасе из полипропиленовой трубы d=20мм армированной стекловолокном?
  4. #349
    19.02.2012
    926
    290
    3
    На CQ HAM, проходила информация о выполнении дросселя на чём то подобном. Заработало. Но вот насколько надёжно и долговечно всё это получится, не знаю. Сам как то попытался намотать катушку П контура, на куске водопроводной трубы. Поплыла сходу уже при первой настройке. Правда, УМ на 4*ГК 71. При меньшей мощности может у кого и заработает. Но у меня, после того случая, отношение к применению водопроводно-канализационных причиндалов, в мощных УМ, резко отрицательное.
  5. #350
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Да какие проблемы
    Iа=0,7
    Uа=2600
    И нет вопросов, равно как и сомневающихся
    И кпд ВКС как-то не вспоминается
    И ведь с наукой разногласий не возникает
    Главное - правильный дроссель вкорячить
  6. #351
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    На CQ HAM, проходила информация о выполнении дросселя на чём то подобном......
    Да вроде не должен поплыть
    Завтра, даст бог, измерения сделаю, и попробую в УМ на 74 вкорячить, а то уж больно хитромудрую конструкцию предыдущий автор УМа сообразил, переключаемый дроссель, дроссель то ничего, а вот переключатель два раза горел, один раз открытым пламенем....
    Вони было...........................
  7. #352
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Между прочим, речь шла о КПД ВКС. Может вы готовы рассматривать анодный дроссель вне этой самой ВКС?
    За уши можно что угодно куда угодно притянуть... Почему не открыть отдельную тему про КПД в разделе "Усилители мощности". Надо сделать сначала, чтобы дроссель нормально работал, а потом уже КПД считать.
    И эффективность работы дросселя можно оценить по величине ВЧ напряжения на блок. конденсаторе. Причем мерить надо на всех диапазонах - не факт, что на низкочастотных получатся самые плохие показатели. А то, что у кого-то пока ничего не взорвалось, не причина рекламировать свои конструкции.
    А я начал отвечать в теме когда обсуждение коснулось вопроса о скинэффекте, о проявпениях которого многие и вы в том числе понятия не имеют.
    Это точно - кроме меня только один RA3DRI, как ни странно всё правильно про ток в трубке сказал... А эффективность серебрения составляет всего 3.5%.
    Не надо, там диэл.проницаемость большая. Даже на сплошном фарфоре и фторопласте плохо - лучше на Х-каркасе попробуйте.
  8. #353
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Вначале, в микроволновку минут на пять сунь. Не нагреется, не размягчится, можно попробовать. А дальше, до какой температуры от там в УМ от самих ламп нагреется. Хотя, когда для себя, можно попробовать. При случае, всегда можно заменить. А с переключением в цепи дросселя, это уже явное излишество. Проще на последовательное питание перейти...
    И что, в Саратове проблема с фторопластом? По моему, даже фарфоровый каркас вполне реально найти. Или просто, как проще, и из того что есть?
  9. #354
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...больно хитромудрую конструкцию предыдущий автор УМа сообразил, переключаемый дроссель
    Очень хорошее, правильное решение. А как и чем переключается?
    Только не забыть туда рядом стакан с водой поставить - большинство микроволновок не любят... без нагрузки.
  10. #355
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    На каком????
    Что за зверь?
    Именно так
    Галетник
    КАРБОЛИТОВЫЙ
  11. #356
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    На каком????
    Что за зверь?
    Имел ввиду крестовидный каркас из того же фторопласта.
    Галетник КАРБОЛИТОВЫЙ
    Хотя бы одно переключение сделать - на ВЧ диапазонах часть дросселя замыкать.
  12. #357
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Понятно. Встречал такую конструкцию в 15-и квт полевых передатчиках, каркас из стеклотекстолита, и как помнится, длиннючий, с полметра, а лампа, если не изменяет память, ГУ-39Б.
    Практически, если фторопласт - то только кругляк фрезеровать, из пластин фторопластовых собрать крестовинку - сомневаюсь что получиться. Короче, вариант с фторопластом видится затратным и тухлым.
    А вот из троечки стеклотекстолита склеить четырёхгранничек вполне реально, спасибо, хорошую идею напомнили.
    Проверим.
    Точно не помню, но замыкается 2/3 дросселя от горячего конца, причём замыкается не физическая цепь, а по ВЧ.
    Самое интересное, на всех диапазонах 550-600вт.
  13. #358
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Сообщение от RW9SJ
    Со "специалистами" спорить действительно бесполезно. Мне никто не верит что КПД моего П-контура = 0,95. 2 х ГУ-70Б, анодное 2000 В при токе 0,5 А, выходная мощьноть на 28 мГц = 950 вт.
    Вот с этого всё началось - ёщё раз подчёркиваю
    Начался сплошной флуд в этой ветке... Почему Вы в тему о дросселе со своим КПД приперлись?
    И если бы не эти Ваши глупости
    Так что, вопрос по КПД ВКС, как раз к теме анодного дросселя, имеет самое непосредственное отношение...
    Вопрос действительно про КПД и именно дросселя(все по теме), который в данном примере равен, КПД= 121%!!! Ибо этот дроссель повышает колебательную мощность со 790 Ватт (теорет. КПД класса В равен 79%) до 1000 Ватт, 50 из которых теряет П-контур (очевидно не "въехавший" в ситуацию). Нужно было и над ним "пошаманить", тогда на выходе было бы не менее 1210 Ватт(чем П-контур хуже)!
    Так что всем нам еще работать и работать!
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  14. #359
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Похожий анодный дроссель КВ передатчика и его кожух. Требования практически такие же как и в катушке ВКС, ведь он включен к точке с большим ВЧ напряжением. Зная это, подбор материала каркаса должен быть соответствующим, в СВЧ печку можно и не совать, тем более там частота нааамного выше той, на какой будет работать дроссель.
    Последний раз редактировалось R3MM; 02.03.2014 в 01:32.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  15. #360
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Это наверное, вот такая конструкция:
  1. Анодный дроссель UW3DI-1
    от UA3URS в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 23:49
  2. Анодный трансформатор от Р-102
    от R3MM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 22:35
  3. Анодный дросель
    от UR5TKY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 22:38
  4. Анодный дроссель
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 08:53
  5. Анодный КПЕ
    от UA1ATA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 20:12
