Страница 22 из 51 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627282932 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 752
Like Tree45Спасибо
Тема: Анодный дроссель
  1. #316
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    А вот прибор Ц-20!(и масса других) Интересно, а где усилитель, где конденсаторы для сглаживания ВЧ после выпрямления? В нем сразу и выпрямитель, и нагрузка. Никаких пиков не измеряет.
    Так вы ещё и его характеристики приведите. На каких частотах гарантируется корректность его показаний...
    Зря я по видимому надеялся, что Ц-20 вы в ВЧ-цепи не полезете Для вас всё едино...
  2. #317
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Если что-то не понимаете, то это значит только то, что вы не понимаете, за других не отвечайте. Спросите лучше...
    Спрашиваю.
    как отображается мощность графически в случае переменного тока. Не мгновенная мощность, а хотя бы эффект. мощность за время периода синусоидального колебания. Это площадь равная сумме площадей(площадь ограниченная полу периодом синусоиды и осью координат х2) двух полу периодов(мощность не бывает отрицательной).
    Покажите, нарисуйте мне эту площадь. Как отображается мощность графически? Посмотрим, как будете выкручиваться...
    Конечно на осциллограмме отображено только напряжение(ток примем за 1, это прием для наглядности), тогда показатель напряжения будет соответствовать мощности.
    Как может "показатель напряжения" соответствовать мощности. Это полная чушь, даже если амплитуду тока принять за единицу, даже если всё это происходит на чисто активной нагрузке (о чем Вы не говорите) и нагрузка эта равна 1 Ом - всё равно, напряжение надо в квадрат возвести...
    Остановите уже свой безграмотный фонтан.
    Мгновенная мощность? Это мощность при времени стремящемся к нулю.
    Мгновенная мощность для любой формы сигнала - это произведение тока на напряжение в данный момент времени, она может быть и отрицательная. И не надо никуда никому "стремиться".
  3. #318
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от RX9CDR Посмотреть сообщение
    У Ц20-05 шкала общая должна быть
    Поверочного штампа нет на приборе... прибор не действителен
    (против лома...)
  4. #319
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    дроссель...........анодный........... всё как обычно заканчивается ....
    Может хватит из пустого в порожнее?
  5. #320
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Дело в том, что когда используются какие-то приемы, то предполаается, что с этим приемом знакомы те, кто хочет понять о чем идет речь.
    Мощность графически. Предполагается, что если мы имеем синусоиду, которая отражает мощность эл. тока .(ее можно построить перемножая показатели синусоид напряжения и тока в одноименные промежутки времени). Так вот, если взять мгновенное значение мощности (время измерения стремится к нулю) на пике этой синусоиды, то мы получим пиковую максимальную мощность этого синусоидального сигнала. Умножение на 1А показателя напряжения в это мгновение, ничего не изменит в величине мощности и она будет численно равна напряжению. 10V x 1A=10W. Теперь о площади(как промежуточном параметре) и мощности. Площадь под двумя полупериодами есть работа тока за 1 период, но если мы опять разделим эту работу на время одного периода, то мы получим значение эффективной мощности, т.е. мощности переменного тока, которая не меняясь по величине(странно звучит) совершит ту же работу. Это как будто бы работает мощность постоянного тока с таким же числовым показателем и совершает ту же работу за время периода. Ну и дальше то же.
    Да, нагрузка должна быть активной, иначе сдвиг фаз нужно будет учитывать. Это предполагается.
    Амплитуду тока принять за единицу, за 1А! Зачем нам сопротивление? Тогда никаких квадратов!
    В данный момент, это и есть случай, когда время измерения стремится к нулю.
    А вот как понимать отрицательную мощность переменного тока на активной нагрузке? Я же писал, знак к мощности добавляется не при измерениях,а при операциях с числовыми показателями мощности. Точно так же не существует + вольт и - вольт. Вольт он и есть вольт. Вот заряд может быть положительным и отрицательным, а единица измерения нет! Или да? Прошу!
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 28.02.2014 в 13:55.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #321
    13.03.2011
    753
    55
    Можно и о деле поговорить, но пока возможности не предоставляется... Как видите это сами...И без "лома" видимо не обойтись!
  7. #322
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Тогда не будут знать , хто самый-самый обожатель закона Ома и теоремы Пифагора ! Дроссели мотают плебеи ... Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	114879 ... ничего не смыслящие ни в полях , ни в векторных диаграммах .
  8. #323
    13.03.2011
    753
    55
    Так может и не стоит тратить время на намотку и деньги на измерения (на приборы) . Есть возможность и вообще не "мотать". Смысла не вижу в Вашей дискуссии! Точно на таком же каркасе мотается дроссель немного большего сечения проводника, без "выкрутасов", до заполнения и счастье на всю жизнь, перематывать больше не придется! Единственное П-контур нужно включить последовательно.
  9. #324
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Так значит не нашлась площадь, равная мощности... Теперь площадь - работа.
    Забодал уже - сначала понапишет всякую дурь, потом начинает выкручиваться и школьные учебники пересказывать с умным видом.
  10. #325
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Интересно , вы думаете , что все проблемы с дросселем снимаются таким образом ? И на него уже не действуют те же законы , что и на дроссель в параллельном питании ?
  11. #326
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Да ладно, хватит вам придираться! Вы поняли о чем там было написано и на том спасибо! А что про отрицательную мощность ? Это какая же мощность отрицательная?
    Victor!
  12. #327
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    И на него уже не действуют те же законы, что и на дроссель в параллельном питании?
    ну, видимо, имелось в виду, что длина провода (более толстого) будет меньше, и резонансы нехорошие уйдут...куда-то...
    "Это какая же мощность отрицательная?"
    А это такая, которая в обратную сторону прёт... про рекуперацию, наверное, слышали?
  13. #328
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вот опять... Да ничего я не понял, в чем Вы тут нас пытаетесь просветить. Перечислите по пунктам, что Вы сказали начиная с поста #261. Подитог...
    Потом начнем изучат отрицательную мощность, только не в этой теме.
    А Вы тоже не в теме... Типа просто побузить?... Ещё один тут тоже 95%-ми КПД всё замутил, а про дроссель сказал - чем больше, тем лучше.
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Я исхожу из того что не имея приборов для измерения резонансных частот дросселя целесобразно делать его с возможно большей индуктивностью.
    Да два дросселя надо ставить, или три...
  14. #329
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Только после вас! Прошу!
    Victor!
  15. #330
    12.04.2005
    (KO97VQ) Ярославль, Россия
    76
    170
    7
    8
    Может быть это немного поможет?
    Амплитудное, среднее, эффективное
    to RA3DRI
    Вы немного не правы: площадь графика тока или напряжения - СРЕДНЕЕ значение, а не действующее.
  1. Анодный дроссель UW3DI-1
    от UA3URS в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 23:49
  2. Анодный трансформатор от Р-102
    от R3MM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 22:35
  3. Анодный дросель
    от UR5TKY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 22:38
  4. Анодный дроссель
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 08:53
  5. Анодный КПЕ
    от UA1ATA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 20:12
