24.02.2014, 18:11 #226Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Да, да, про умение считать проценты помним.
При постоянном токе он течёт по всему сечению проводника, а на ВЧ только по наружной поверхности катушки в слое толщиной несколько микрон. Что бы это как то представить, посмотрим какие толстые провода применяются в электротехнике на ток порядка 10 А, хотя бы провода накала для ГУ-81М, а тут микроны.
При мощности передатчика 1 кВт, в зависимости от добротности контура, по той "тонкой плёночке" на поверхности проводника потечёт ток 7 - 9 Ампер, а при мощности 2 кВт он будет 11 - 13 Ампер. Серебро позволяет снизить потери в катушке (переходят в тепло) и уменьшить диаметр проводника (снизить вес и габариты), ведь какая то часть профессиональных передатчиков ездит, плавает, летает.
Так, к слову о любительской технике и серебрении катушек в УМ. В свое время для меня было откровением когда узнал, что около десятка УМ АСОМ 1000 использовались на Антарктических станциях разных стран для служебной связи.Последний раз редактировалось R3MM; 24.02.2014 в 18:24.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
24.02.2014, 18:40 #227Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,631
- 2286
- 724
...еще хуже, - это только в прямом проводе ВЧ ток течет по всему периметру, а в катушке только по части периметра обращенной к каркасу. Но не смотря на это, отсутствие посеребреной катушки может служить препятствием для постройки качественного усилителя, в промышленных конструкциях тоже далеко не все серебрится как то
24.02.2014, 18:42 #228
И Вам бы это пригодилось...
Независимо от добротности 7-9А при 1000 Вт потечет на импедансе 20-12 Ом. А при 2 кВт 11-13 А будет при 16-11 Ом. Где это у Вас в П-контуре такой импеданс?
Во-первых не "и", а "или" - или снизить или уменьшить. Во-вторых потери уменьшатся именно на 3.5%, на сколько % уменьшатся габариты - посчитайте сами.
Впрочем можно и снизить потери и уменьшить габариты, но опять же всё в пределах 3.5%
24.02.2014, 18:42 #229
24.02.2014, 18:45 #230
24.02.2014, 18:55 #231Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Так и предполагал, что прицепитесь в второстепенным моментам. Обсуждаем не вес и проценты, а суть явления и комментировать следовало бы "большой ток в тонкой плёночке". Как всем известно, у любителей хорошо работает всё, что есть дома под руками.
По поводу токов и импедансов смотрите считалку http://dl2kq.de/soft/6-5.htm поставьте указанные значения в окно "Мощность передатчика".Последний раз редактировалось R3MM; 24.02.2014 в 19:00.
Евгений.
24.02.2014, 19:05 #232
24.02.2014, 19:05 #233Silent Key
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 77
- 381
- 139
- 21
На самом деле это заблуждение. Если взять серебряную проволоку\пруток\трубку\ленту и такой же сортамент из медного проката - то да, поверхностная проводимость у серебра лучше, чем у меди. Но поверхностная проводимость гальванического или химического ПОКРЫТИЯ из серебра имеет поверхностную проводимость примерно в 1.5 раза ХУЖЕ, чем у медного проката. Все дело в разнице микроструктур гальванического покрытия и проката. Так что серебрить катушки из медной проволоки или трубок смысла нет никакого, если делаешь для себя - достаточно химического пассивирования для сохранения внешнего вида. Если делать на продажу - тогда да, серебрить надо
Сергей (UA6LGO)
24.02.2014, 19:17 #234Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Вот приведенные значения измерений: 4.ВЧ напряжение на эквиваленте = 216-218 В - ВУ-15 и 435 В ампл. на С1-64.
Вот что показывает прибор В7-15? Какое напряжение?(он показывает "эффективное напряжение синусоидального тока"). Про С1-64 вроде понятно, "ампл" это наверно амплитудное, т.е. по вершинам синусоиды. Что-то не так?
По поводу КПД 95%! Я уже несколько постов пишу, что это невозможно.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
24.02.2014, 19:35 #235Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Аргументацию можно услышать, если Вы скажете, что профессиональный гальваник с 30 летним стажем, поверю. Но ведь в радиопромышленности серебрят и даже на КВ. На фото ВКС киловаттного морского передатчика, это где вес и габариты имеют значение.
Что есть "медный прокат"? Если речь идёт о чистоте обработки поверхности, скорее всего соглашусь, так как видел контура КВ передатчика отполированные как, те самые ..... у кота.
Извините, а это видимо от мысли что - "делающий на продажу всегда хочет нажиться на несчастных покупателях", так?
Последний раз редактировалось R3MM; 24.02.2014 в 19:39.
Евгений.
24.02.2014, 20:16 #236Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Надо же немного включать голову чтобы различать КПД УСИЛИТЕЛЯ от его отдельной части - ВЫХОДНОЙ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, которая имеет свой КПД.
Вам уже дали ссылку на эмулятор где достаточно ввести имеющиеся (или предполагаемые значения) и получить ответ на все вопросы относительно этой составной части усилителя.
Вот сделал скрин специально для тугодумов. Добротность катушки на 28 мГц, намотаной медной трубкой 6 мм под 400, но поскольку она является только частью общей катушки и подключена ещё к переключателю то добротность падает. В эмулятор поставил значение 250. Красным обведено окно со значением КПД.
24.02.2014, 20:26 #237Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Для начала включите голову и разделите подводимую мощность (2000V х 0.5A=1000W) и мощность на эквиваленте (218х218/50=950W). Это данные из разных усилителей. Если и приводить какую то мощность вместо подводимой, то колебательную. Это ту, что снимается с анода. Вот тогда это будет КПД П-контура.
В калькуляторе как раз и приведена мощность уже после лампы, ибо речь в расчётах идёт о П-контуре, а не о усилит. каскаде.Victor!
24.02.2014, 20:49 #238
Bот и я так и предполагал, что предложите сосредоточиться на эмоциях - "большой ток в тонкой пленочке". Обсуждаем эффективность применения серебра. Не хотите в % пересчитайте в децибеллы.
Правильно Вы всё говорите, для серебра потери будут меньше, но только на 3.5%. Сначала по ошибке предложил вам 7%, зря не согласились, теперь больше 3.5% не дам...
И не надо меня никуда посылать, я и так знаю, что при мощности 1 кВт максимальный ток в индуктивности П-контура, настроенного на 50 Ом будет 4.5 А, а не как у Вас 7-9 А.
24.02.2014, 21:48 #239Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
24.02.2014, 22:19 #240Silent Key
- 15.11.2006
- 77
- 381
- 139
- 21
В силу своей прежней многолетней работы (Научно-исследовательский институт связи), я профессионально разбираюсь много в чем. В гальванике в том числе. И видел своими глазами на микрошлифах, чем отличается структура гальванического покрытия.
То, что где-то кто-то серебрит катушки на КВ - не более, чем стереотипные действия, основанные не на реальных знаниях, подтвержденных опытом, а просто на цифрах в справочнике; при этом забывают, что серебро серебру рознь. Не все, однако - мне доводилось видеть ну очень мощные передатчики, в которых КС были выполнены из медных труб без всякого серебрения. А также волноводные тракты из латуни, в которых из покрытия была пассивная пленка плюс лак (очень тонкий слой), и которые имели ровно такое же затухание, как и тракты, посеребренные внутри. Собственно, испытания упомянутых трактов тогда меня сильно удивили и заставили поразбираться, что да как с серебрением...Сергей (UA6LGO)
45Спасибо
