Страница 10 из 51 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 752
Тема: Анодный дроссель
  1. #136
    13.06.2013
    69
    15
    10
    6
    АКОМУ и другим грамотным конструкторам ой как далеко до конструкций и профессионального монтажа UA3VFS .Его усилители это высшый пилотаж. Особенно оригинально правильное расположение дросселя .
  2. #137
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    А это ваша конструкция: http://cqham.ru/gu91_um.htm
    Вложение 114433
    Достойный пример.
    Не блестит?
    Да!
    Правда работает уже с десяток лет безотказно, но не блестит!
  3. #138
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Раскажите мне, о правильном расположении дросселя?
  4. #139
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    637
    229
    55
    Тоже что ли похвастаться?
    Спалил я как то анодный дроссель от усилителя на ГУ-81. Спалил в прямом смысле. С искрами и пламенем. Виноват сам, просто подал на вход больше чем нужно раза в два.
    Припарирование пациента показало, что в самом низу дросселя стоял маленький ферритовый огрызок стержня. Похоже с него всё и началось. Вывод - не надо всё таки совать стержни в анодные дроссели.
    Провод был диаметром около 0,35мм.
    Вместо него намотал вот такого красавца. Количество витков не считал, мотал наугад. Провод около 0,5мм
    Рядом справа сгоревший старичок
  5. #140
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    АКОМ это изделие за деньги. Разницу чувствуете.
    Должно всё блестеть.
    Грамотные конструкторы, это которые тоже на продажу делают? Так у них такой же принцип, что бы блестело.
  6. #141
    13.06.2013
    69
    15
    10
    6
    Давно нет желания с вами спорить ,ниже вы раскритиковали дроссель вот и обоснуйте .Уже не однократно вас сажали в лужу на всех форумах в том числе и я .С кандидатами около всяческих наук бесполезно спорить. А посему пока!
  7. #142
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Чувствуем, чувствуем прежде всего уровень мышления и некий уровень жизни.
    То, что серебро лучший проводник надеюсь всё же знаете и если АСОМ хочет сделать своё изделие как можно лучше, то это их преимущество.
  8. #143
    13.06.2013
    69
    15
    10
    6
    http://forum.qrz.ru/prodavtsy-i-poku...ustalnogo.html . Почитать пост 1 . UA3VFS С ужасом прочитал про вас и ваше рукоделие .Теперь точно не сяду с вами на одном гектаре.
  9. #144
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Количество витков=длина намотки : на диаметр провода. Далее по формуле считаем индуктивность дросселя.
    Диаметр дросселя к длине намотки должен быть в соотношении примерно 1 : 6 для того что бы ВЧ напряжение было равномерно от максимума до нуля было распределено по длине намотки дросселя. Зазоры делать не нужно,намотка должна быть сплошная рядовая,на горячем конце немного разряжена. Ферритовые сердечники нежелательно.
    Дроссель изготавливается индивидуально под лампу. Универсальных нет.
    Исходные данные для расчета: ток,напряжение, ВЧ мощность на аноде, низшая рабочая частота. В зависимости от этого принимают добротность, индуктивность и диаметр провода.
    По этому принципу должен делаться катодный дроссель и дроссель в первой сетке.
  10. #145
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    2 UA4SZ В первом приближении это так, до частоты первого четвертьволнового резонанса, это порядка 5-7 МГц. Но дальше по частоте в дросселе возникают резонансы тока и напряжения и ваш подход не пойдет. Выше частоты первого четверть волнового резонанса дроссель это уже не индуктивность, а нечто ПОХОЖЕЕ по изменению входного сопротивления на высокоомную длинную линию. Т.е. происходят изменения входного сопротивления из емкостного в индуктивное, возникают резонансы тока и напряжения для основной частоты и ВСЕХ гармоник содержащихся в токовом импульсе лампы. Причем следует учесть, что амплитуда гармоник токового импульса такая же как и для полезного сигнала. Грубо говоря в импульсе тока лампы одна треть это постоянный ток, одна треть полезный сигнал и треть гармоники полезного сигнала. Более точное распределение определяется через коэффициенты Берга для каждого угла отсечки анодного тока лампы.
    Ваш рассчет годен только для тока основной частоты ( без гармоник), и то до частоты первого четвертьволнового резонанса.
    Еще хотел бы добавить, что на индуктивности и емкости не происходит потерь мощности при их высокой добротности, с низкой добротностью (потерях в дросселе) выделится тепло. Т.е. нужна высокая добротность дросселя на гармониках, хотя провод дросселя рассеет мощности в виде тепла, гораздо больше чем провод в трансформаторе, т.к. условия охлаждения гораздо лучше. Поэтому иногда и применяют для намотки дросселей без проблем нихром.
  11. #146
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Вообще то расчет дросселя проводится на ВЧ напряжение и в этом заключается его предназначение "гасить" ВЧ,на одном конце максимум,на другом ноль. А ток везде одинаков в начале и на конце дросселя,по току определяют только диаметр провода. И дроссель гасит не только напряжение первой гармоники передатчика,но и вторую,третью и 4, 5...
    Давайте посмотрим ваш расчет с учетом коеффициентов Берга.
  12. #147
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    2 UA4SZ Для начала анекдот из из фильма комедии Гайдая "Самогонщики". Где Вицин, Моргунов и Никулин самогон варили. Забросили в чан с водой мешок сахара, а потом с умным видом посчитали на логарифмической линейке и добавили еще два кусочка сахара по теории. Очень напоминает ваш рассчет. За несуразными терминами "индуктивность, которая имеет емкость" кроется такой смысл что начиная с частоты первого четвертьволнового резонанса дроссель нельзя рассматривать как индуктивность, это скорее высокоомная длинная линия поведение которой искажено наличием межвитковой емкости. Простого варианта расчета на уровне ПТУ нет и быть не может, а сложный рассчет бесполезен в связи с тем что пикофарады межвитковой емкости и емкости на корпус не возможно учесть в общем случае для всех конструкций и не имеет никакого практического смысла. Так же как бессмысленно упрощать поведение длинной линии при подаче на нее многочастотного сигнала с анода лампы. Хочешь-не хочешь придется использовать подбор конструкции анодного дросселя опытным путем и не морщить лоб высосанными из пальца теориями.
  13. #148
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    не помню откуда, но в памяти твердо сидит формула: анодный дроссель и катушки ВЧ и НЧ диапазонов должны перпендикулярно расположены относительно друг друга, т.е. в 3 плоскостях, и ни каких параллелей. Ошибаюсь, иль нет?
    Станислав.
  14. #149
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RY2S Посмотреть сообщение
    Ошибаюсь, иль нет?
    Нет.
  15. #150
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Не обязательноНазвание: 1010top.jpg
  1. Анодный дроссель UW3DI-1
    от UA3URS в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 23:49
  2. Анодный трансформатор от Р-102
    от R3MM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 22:35
  3. Анодный дросель
    от UR5TKY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 22:38
  4. Анодный дроссель
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 08:53
  5. Анодный КПЕ
    от UA1ATA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 20:12
