Страница 7 из 51 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 752
Тема: Анодный дроссель
  1. #91
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Только до резонанса Вы дойти не успеете - на подходе, когда реактивный импеданс упадет до сотен Ом уже задымите, а с Вашей добавкой 25 Ом - чуть позже.
    Так Вы и не сказали...
    Ага!
    Весь Цирк в том, что в реальной жизни, на выходе "передатчика" не сигнал одной частоты, а ещё и туча разных гармоник, субпродуктов и т.д.
    И ещё прикольно, что и сопротивление Реального дросселя с обвесом, меняется в зависимости от частоты и таки эти 15-25 Ом, немного снижают вероятность не сколько даже "дыма", сколько и самовозбуда...
    Всяко бывает!
    Я - не убеждаю и не утверждаю!
    Применение константана не убирает необходимости правильного выбора самой индуктивности дросселя, подхода к его конструкции...
  2. #92
    22.03.2006
    1,454
    195
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Дроссель есть проводник постоянного тока к аноду, кроме того он "непроводник")) для ВЧ тока в обратном направлении. Добротность(если упростить) есть активное сопротивление дросселя, следовательно дроссель будет нагреваться постоянным анодным током тем больше, чем меньше добротность. Помешает ли активное сопротивление дросселя оттоку ВЧ от анода? Да помешает, но его величина (для практ, целей) должна быть несколько кОм, но тогда и в прямом направлении, к аноду, пост. ток будет ограничиваться этими кОмами. Так что дроссель должен как можно меньше мешать пост. току (выс, добротность) и как больше ВЧ (реакт, сопрот).
    Каламбур однако!
    Термин "добротность" применим к колебательным системам, коим дроссель не является!
    Т.е. нет у него "добротности", ни высокой, ни низкой.
    А уж если ваш дроссель превратился в КС, то это уже не дроссель!
  3. #93
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    Дроссель это не кусок коаксиального кабеля, в котором нет межвитковой емкости.
    Я вот забыл, простите, погонная ёмкость у кабеля, есть, если не ошибаюсь.
    И если первые низкочастотные резонансы просчитываются, то дальше мрак.
    Думаю, хотя и не помню, но там Сложный Контур выходит.
    Смотреть надо на всё!
    Вы, меняете ёмкость в горячем конце от 10 до 400 пФ и меняется и резонанс системы с дросселем...
    изменяя конструкцию дросселя, использовать одно реле для закорачивания части витков, уйти от резонансов в любительских диапазонах.
    бОльшинство и без переключения, обходится!
    лаковая изоляция слаба выдержать резонанс напряжения.
    Сколько помню, дымели дросселя, когда не туда попадал...
    Чтобы межвитковое, не помню...
  4. #94
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Колеб. система (колеб. контур) это катушка и конденсатор. Конечно с терминологией натяжка, но понятно же, что в колеб. контуре добротность определяет катушка. Дроссель тоже не сам по себе катушка, а еще есть и емкость. Так что если без придирок, то всем все понятно. Кроме того, при расчете добротности колеб. контура берется во внимание именно катушка ибо все остальные элементы К Конт. мало влияют на затухание.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 05.02.2014 в 13:20.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  5. #95
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    Э
    Ещё один вопрос.
    Почему отказываетесь от классики, когда дроссель - подключен к "холодному концу" П-контура???
    Ведь там, влияние его паразитной ёмкости, очень и очень незначительно!
    Смущает...высокое напряжение на самой катушке П-контура?
    Нет, ну...переключать отводы дросселя анодного, не смущает а переключать контур - уже и смущает...
    Вот как, понимаешь, после перестройки и хозрасчёта выходит!
    Есть три причины, для того чтобы использовать схему с параллельным питанием.
    1. Высокое напряжение ПОСТОЯННОГО тока на элементах П контура. Домашнее изготовление это не заводской конвейер воспроизводящий отработанную конструкцию. Значит настройка, подбор витков неизбежны. Да и надежностью домашние конструкции усилителей и антенн не отличаются.
    2. На переменных конденсатора присутствует, кроме ВЧ напряжения, постоянное напряжение. И либо увеличивай в два раз зазор между пластинами-либо ставь дополнительно две емкости с высокой реактивной мощностью и рабочим напряжением.
    3. Ручки настройки конденсаторов переменной емкости и переключателя выходят на переднюю панель. Значит, чтоб не убило, будь добр точи изоляционные втулки.
    Как то так. И ведущие производители PA для радиолюбителей не отказались от схемы с параллельным питанием, при всей очевидности выгод последовательной схемы питания лампы.
  6. #96
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Добротность катушки индуктивности – это качество работы катушки в цепях переменного тока. Добротность катушки индуктивности определяют как отношение её индуктивного сопротивления к активному сопротивлению. Грубо говоря, индуктивное сопротивление – это сопротивление катушки переменному току, а активное сопротивление – это сопротивление катушки постоянному току и сопротивление, обусловленное потерями электрической мощности в каркасе, сердечнике, экране и изоляции катушки. Чем меньше активное сопротивление, тем выше добротность катушки и её качество. Таким образом, можно сказать, что чем выше добротность, тем меньше потери энергии в катушке индуктивности.
    Индуктивное сопротивление определяется формулой:
    XL = ωL = 2πfL
    Где ω = 2πf – круговая частота (f – частота, Гц); L – индуктивность катушки, Гн.
    Добротность катушки индуктивности определяется формулой:
    Q = XL / R = ωL / R = 2πfL / R
    Где R – активное сопротивление катушки индуктивности, Ом.
  7. #97
    22.03.2006
    1,454
    195
    Мы плавно перешли на контура?
    Кстати вы правильно говорите про констатан в дросселе. И это давно известно.
    Цитирую .... 2. Анодный дроссель намотан проводом константан в шелковой и эмалевой изоляции. Его данные: 112 микрогенри, 25 Ом. Диаметр провода 0,5 мм, поэтому в аноде не нужны никакие "антипаразиты". Проверено 5-ти кратно! http://cqham.ru/pa_ua3aic.htm
  8. #98
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Нельзя так про всех...
    На переменных конденсатора присутствует, кроме ВЧ напряжения, присутствует постоянное напряжение. И либо увеличивай в два раз зазор между пластинами-либо ставь дополнительно две постоянной емкости с высокой реактивной мощностью и рабочим напряжением.
    Переменный конденсатор подключаете через постоянный, большой ёмкости...
    Никакого постоянного напряжения на ручках, ножках и пр. у переменных конденсаторов -нет!
    Отказались ибо не хотят лишних жертв, Вы правы!
    Не из-за конструкции, там всё решаемо!
    Из-за того, что вероятность ситуации, когда "Вася выпил литру и забыл, что на П-контуре высокое, хотел прикурить "Беломор" от горячего конца и помер, таки зашкаливает".
    Если усилитель делать Серьёзно, можно и нужно применять не только такую схему но и полностью сменный П-контур!
    Там и влияние от "закороченных витков" уйдёт и многие вещи...
    Да и настроенным его можно сделать на середину диапазона, разве...с подстройкой некоторой!
    И согласовывать - на 50 Ом! Антенны - должны быть согласованными!Переменный конденсатор в холодном конце - устарел!
  9. #99
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    2 UR6EA "от забыл, простите, погонная ёмкость у кабеля, есть, если не ошибаюсь".
    Вы ошибаетесь в том, что забыли- не прочитали то что отличает дроссель от длинной линии: кроме погонной емкости в дросселе существует межвитковая емкость того же порядка что и погонная емкость. И забыли не только вы.
    Кроме того, вы забыли что дополнительные емкости последовательно с переменными это дополнительные деньги и дополнительные возможности поражения током.
    Антенные поля также не стабильные: не у всех есть лишний гектар огороженный колючей проволокой.
  10. #100
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Дроссель это длинная линия все считает программа. А не все. RF Simm не учитывает межвитковую емкость дросселя.
    Тем не менее модель дросселя в виде длинной линии намного ближе к реальности, чем модель в виде индуктивности. Наиболее методически правильно смоделировал дроссель Гончаренко.
    Я так считаю, что дроссель выходит из строя не из за пучности тока при полуволновом резонансе, а из за пучности напряжения при четверть волновом, лаковая изоляция слаба выдержать резонанс напряжения.
    Всё-таки при синусоидальном изменении тока градиент напряжения между витками там больше, где больше ток.
    Никто и не отказывается - это один из упомянутых (http://forum.qrz.ru/usiliteli-moschn...tml#post960380) способов решить обсуждаемую проблему.
  11. #101
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Дело в том, что на дросселе присутствуют импульсы тока лампы. Дроссель по любому работает в условии многочастотности. Смотрите таблицы Берга по разложению косинусоидального импульса. И если дроссель это чистая реактивность, то потерь мощности нет, если же есть активное сопротивление то есть и потери в дросселе от гармоник. Коэффициенты Берга для высших гармоник не такие уж малые. Это лишь на выходе П контура синус и то гармоники остаются.
  12. #102
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Стоимость - копеечная, 3-4 у.е. шт.
    Cигнал в антенну снимается с КПЕ "холодного конца", после разделительной ёмкости. Никаких постоянных напряжений - там нет!
    Риск не выше, чем при использовании обычной разделительной ёмкости с анода на П-контур и..."переключения дросселей".
  13. #103
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А ВЧ напряжение 1500В намного лучше? Вы подбираете витки при наличии ВЧ в контуре?
    Так сначала и хотел и всё есть для этого, а теперь решил всё-таки сделать параллельную схему - исключительно чтобы проверить ещё один, свой собственный способ решить проблему с дросселем...
    Согласен, но всё же пока поставлю небольшой, но постараюсь не крутить... Кстати, на горячем конце - тоже...
  14. #104
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Не вижу связи... Мы говорим, где горит дроссель, в пучности напряжения, или тока... Причем тут наличие омических потерь и гармоник?
  15. #105
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    У меня давно постоянные на холодном.
    Удобно!
    С "горячим" -сложнее.
  1. Анодный дроссель UW3DI-1
    от UA3URS в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 23:49
  2. Анодный трансформатор от Р-102
    от R3MM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 22:35
  3. Анодный дросель
    от UR5TKY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 22:38
  4. Анодный дроссель
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 08:53
  5. Анодный КПЕ
    от UA1ATA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 20:12
