Страница 5 из 51 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 752
Like Tree45Спасибо
Тема: Анодный дроссель
  1. #61
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    И еще последний вопрос задам, почему в моем усилителе, который я в 80-е делал на ГУ-74 и в моем теперешнем Америтроне AL-80 стоят анодные дроссели без всяких дурацких переключателей и все работает от 160 до 10 метров? Может я сплю, и мне это все мерещится?
    И отпишусь ка я от этой идиотской темы от греха подальше.
  2. #62
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Ну не получается у некоторых, от безграмотности в построении ВЧ каскадов, сделать по человечески. Начинают придумывать всякую хрень. А потом, начинают под эту хрень теорию подводить. А потом эту пагубную теорию тиражировать, благо дело в интернете цензоров нет. Вот и происходит одурачивание людей. И потом некоторые радиолюбители, начинают верить в эти глупости. И вместо того, что-бы научится делать нормальный монтаж и нормальные дросселя, начинают лепить переключение дросселей. Я честно говоря со смеху, аж под стул упал, глядя на эту схему!
    Я тоже пожалуй отпишусь от темы, ну такая охинея попёрла, читать не хочется.
  3. #63
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    При конструировании ВКС дроссель является лишь ее частью, а следовательно если другие компоненты на пределе конструктивных возможностей(и ожиданий по КПД и фильтрации гармоник), то может потребоваться и схема с переключением дросселей. Все зависит от реализации задуманного по конструируемому РА.
  4. #64
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,420
    645
    470
    И зачем в первой секции катушки дросселя стоят ДВА электролитических конденсатора?
    Если внимательно прочитать статью Пасько, то многие вопросы прояснятся:
    - это вовсе не "первая секция" дросселя, а просто "подчисточный" дросселёк, который обычно ставят в цепи питания сразу за "основным" дросселем;
    4700 пФ - это что, похоже на электролитический конденсатор?
    - L1-5 - это не дроссель как таковой, а переключаемые катушки (трудно назвать дросселем катушки от 1,5 до 12 мкГ, не правда ли?);
    - такая схема применена всего лишь для того, чтобы обеспечить нормальную работу на 28-21 МГц (2хГУ-81М это ведь далеко не 1 ГУ-74Б, в этом плане...), и даже название ей Пасько придумал - "LP-контур" (название на совести автора);
    Так что, прежде чем с ходу вешать ярлык "дурь" и тому подобное - лучше бы для начала ознакомиться с материалом.
    И ходить далеко не надо - http://cqham.ru/HiFi_Contester_EX8A.htm
  5. #65
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    При конструировании ВКС дроссель является лишь ее частью.
    Именно поэтому, возникающий в "горящих дросселях" ток, надо рассматривать исходя из резонанса с учётом всего "обвеса".
    Вот, чтобы не было скучно, не раскрыта тема Константана и его "друзей", понимаете ли!
    Интересно, у кого есть практический, так сказать, опыт применения!
    Рассматриваю применение дросселя от 140-й с "удлиннением" константаном.
    Отговорите!
  6. #66
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Я не знаю, т.к. мало чего знаю!
    Но, посмотрев на схему, стало страшно...
    Если Конструктор готов идти таким путём сложным, намного целесообразнее - создавать "сменную КС", хоть и со своим дросселем!
    Или, Правильно, вообще - ДВА а то и ТРИ усилителя иметь!
    Один на 18-30 МГц.
    Второй на 3.5-14 МГц
    Третий - на 1.8(если Совесть позволяет...).
  7. #67
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,420
    645
    470
    Каждый по своему с ума сходит... Повторять известные решения - это скучно, наверное. Гораздо интереснее потешить собственное самолюбие, например, создав ВКС "имени себя"... или другим каким-то способом. Чем больше решений - тем лучше, ширше выбор будет. Я тАк думаю...
  8. #68
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Каждый по своему с ума сходит... Повторять известные решения - это скучно, наверное..
    Нет! Вопрос в Целесообразности и в Требованиях конструктора к тому или иному узлу!
    Аналогично, антенны, монобенд - есть монобенд.
    Ну и, Вы правы - скучно!
    Живём то, для того, чтобы Творить, Познавать а не....просто, купил/собрал разработанное, провёл Ку-эс-о и упоённый уснул.
    "Не греет"...
  9. #69
    High Power Аватар для RN0C
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Нда, а ведь человек просто совета по поводу провода попросил.
  10. #70
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Так это, подсказали то!
    Мотать константаном/манганином, добротность низкая, так сказать!
    Ну а, если уже начинать настолько усложнять УМ, как переключение дросселей и т.д., проще два усилителя собрать на разные участки и быть очень счастливым "пожизни"!
  11. #71
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Дроссель это не количество витков, а назначение.
    По аналогии с активными сопротивлениями, когда 2 резистора соединены параллельно источнику тока, можно сказать, что ВЧ ток с анода лампы идет на 2 сопротивления(дроссель и П-контур) и нам нужно чтобы по одному из них ток был минимальный, для другого наибольший. Логически тут никаких противоречий, однако, если с активными сопротивлениями все понятно и просто, с реактивными сопротивлениями не все так очевидно. Реактивное зависит не только от индуктивности, но и от частоты. кроме того есть еще резонанс последовательный и параллельный. Наилучшим решением при распределении ВЧ тока с анода лампы было бы так, что одно сопротивление(LC-контур) было настроено на последовательный резонанс, а другое на параллельный. Тогда один контур имел бы для ВЧ оч. большое сопротивление, а другой оч. маленькое. Однако тогда нужно было бы настраивать в резонанс и дроссель.
    Поэтому вопрос огранич. ВЧ тока через цепь питания анода решается через большое сопротивление(индуктивное) без резонансов (дроссель).
    Если в схеме #57 используется переключение катушек и результат достигнут(максим. ограничение ВЧ тока по цепи питания пост. током), то значит получено увелич. сопротивления для ВЧ за счет полезных запираюших резонансов. Если это так. то в целом( все подкл. катушки) это и есть дроссель(по назначению).
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 05.02.2014 в 05:02.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  12. #72
    22.03.2006
    1,454
    195
    Так сказать, а зачем нужна высокая "добротность" дросселю?
  13. #73
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Дроссель есть проводник постоянного тока к аноду, кроме того он "непроводник")) для ВЧ тока в обратном направлении. Добротность(если упростить) есть активное сопротивление дросселя, следовательно дроссель будет нагреваться постоянным анодным током тем больше, чем меньше добротность. Помешает ли активное сопротивление дросселя оттоку ВЧ от анода? Да помешает, но его величина (для практ, целей) должна быть несколько кОм, но тогда и в прямом направлении, к аноду, пост. ток будет ограничиваться этими кОмами. Так что дроссель должен как можно меньше мешать пост. току (выс, добротность) и как больше ВЧ (реакт, сопрот).
    Victor!
  14. #74
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Активное сопротивление дросселя зависит только от сечения провода и количества витков.Увеличивая его доброность путем увеличения площади поврхноси проводника(литцендрат),уменшается реактивное сопротивление т.е.ВЧ с анода будет проникать глыбше к холдному концу дросселя.А оно нам надо?
  15. #75
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    У Сергея EX8A так и сделано!!! Индуктивность дросселя на каждом диапазоне такая, что с емкостью П-контура возникает параллельный резонанс. Это замечательное решение СТОИТ лишнего высоковольтного переключателя. Кроме эффективного направления ВЧ-энергии в П-контур, имеем ещё и мощное дополнительное подавление всех гармоник!!! Высший пилотаж.
  1. Анодный дроссель UW3DI-1
    от UA3URS в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 23:49
  2. Анодный трансформатор от Р-102
    от R3MM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 22:35
  3. Анодный дросель
    от UR5TKY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 22:38
  4. Анодный дроссель
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 08:53
  5. Анодный КПЕ
    от UA1ATA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 20:12
