Страница 12 из 51 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 752
Like Tree45Спасибо
Тема: Анодный дроссель
  1. #166
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    ...то нужно подумать(для подстраховки) о изол. стойках и диэлектр. оси на пер. панель.
    А если только ВЧ на переключателе, то изолировать не надо?
    Нужно найти фирменный усилитель с похожей лампой и скопировать дроссель. По такому пути пошёл UA1ANP.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=20658
    А повторить его "сущие пустяки".
    То-то они там два года ищут и копируют...
    Опять Вы принялись за своё - пустопорожнее словоблудие.
  2. #167
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    690
    357
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Я нашел хороший переключатель, буду запитывать последовательно.
    Как сделаете поделитесь, пожалуйста, результатами. Тоже хочу запитать последовательно.
  3. #168
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    По поводу последовательного питания П-контура. Вот вы его сторонник, а ищете данные анод. дросселя. Или это так, для словоблудия.))
    Что касается фирменных усилителей. Работают ведь, и с параллельным питанием. Анодный дроссель работает от 1.8 до 30 мГц. Или это не так? Каждый (КАЖДЫЙ) дроссель подгоняется к каждому(КАЖДОМУ) экземпляру усилителя , которые повторяют в сотнях(может тысячах) экземпляров? И всё равно дроссели не работают, ибо сама идея не реализуема?
    У Вас есть возможность проводить испытания и измерения дросселей на резонансы! Вам и карты в руки. Все читатели форума будут только благодарны, если результаты появятся этих испытаний появятся на форуме.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #169
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    Вы же сказали, что дроссель "пустяки", вот я и подумал, что Вы знаете простой рецепт, а я не знаю. А "двигать и подгонять" резонансы я действительно могу и даже нашел новый (надеюсь) способ сделать дроссель, который будет эффективно работать на всех диапазонах, но он не доведен до испытаний и выкладывать, тем более рекомендовать его не буду - знаю я, чем это всё на форуме кончится...
    А последовательную схему я выбираю не только из-за дросселя.
    Ну вот понятно. Из этих соображений Вы решили написать, что дроссель "пустяки"... Только зачем с такой ценной информацией на форум выходить?
  5. #170
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Это правильный путь. Если вы достигните цели, опубликуете результаты, а они помогут решить проблему анодного дросселя, то честь Вам и хвала.
    Как только вы решите проблему с испытанием ан. дросселя, то дальнейшее повторение конкретного изделия будет "пустяки". ИМХО, что у тех, кто повторяет свою удачную конструкцию дросселя это тоже пустяки. Таким образом все сложности с анодным дросселем от неведения. Согласитесь, неведение эту другая сложность....
    Victor!
  6. #171
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Чем дорожка в трубке шире дорожки в прутке такого же диаметра?
    Шире , из за двух диаметров присутствующих в трубке .
  7. #172
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Легче на 7%.
    На 7% это для постоянного тока , а для ВЧ , особенно на "десятке" , гораздо легче ! Объяснить - почему ?
    Тем , что электроны бегут еще и внутри трубки! Теперь ясно , чем ?
  8. #173
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Изготовить хороший анодный дроссель "сущие пустяки"
    В моем случае на каждую лампу нужно было мотать свой дроссель. Начинал ГК-71, затем ГУ-81, ГУ-74, ГУ-43...Овчинка выделки не стоит. Единственное что нужно витки П-контура подобрать.
    А вот ВВ ВЧ конденсаторы, изолирование переключателя это нет, не "сущие пустяки".
    Постоянка с кондеров снимается такими же разделительными кодерами, и не требует их модернизации. (писали уже об этом) Переключатель (тот же) ставится на изолированные стойки, дело 10-20 минут. Это совсем не то что (извините) "трахаться" с дросселем.
  9. #174
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Нет, внутри трубки ВЧ ток не течёт. Он вытесняется на внеш. поверхность так же, как из наружного слоя. Это же не волновод.(не те размеры) Кроме того торцы обычно сплющены и запаяны. Трубка лучше потому, что меди меньше, паять легче. И вообще трубку 5-6 мм диаметром найти легче, чем сплошной стержень.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 23.02.2014 в 05:22.
    Victor!
  10. #175
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    Объясните... Но вряд ли это получится. Насколько я понимаю, проводники в электротехнике до сих пор характеризовались только проводимостью.
    Ошибаетесь.
    А лучше бы и на каждый диапазон...
    А вот это совсем плохо - говорит о том, что дроссель, несмотря на все старания, существенную часть ВЧ тока не блокирует, т.е плохо выполняет свои функции.
    И ещё раз спрашиваю, разве при параллельном питании переключатель, или какую-то часть его не нужно аналогично изолировать?
  11. #176
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Я думаю, что этот Ваш вопрос риторический. Вы сами знаете ответ, но для других читающих я отвечу. ВЧ, если попадает на кожу рук, точно так же как из меди вытесняется в поверхностный слой кожи и только обжигает, не повреждая внутр. органов. Если же 2 и более кВ анодного напряжения попадут, ну и тд. Что касается пробоя в переключателе на корпус(общ. провод), то и там ВЧ только прожжёт дорожку, а вот если анодное напряжение совместиться с ВЧ в месте дуги, то будет, ну и т.д.
    Что касается ВВ конденсаторов перед "переменниками", то они выполняют ту же функцию что и.....
    Victor!
  12. #177
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    Это Ваш ответ риторический. Ещё раз спрашиваю, Вы согласны "обжигать кожу без повреждения внутренних органов", "прожигать дорожку" и не будете изолировать переключатель, или будете изоляторы делать на 2мм меньше, т.к. там при параллельном питании на 2 kV меньше? Это Вы пытаетесь здесь рассказать, за счет применения параллельной схемы на 2мм изоляторы сэкономить?
    Кто ещё перечислит недостатки последовательного питания, кроме двух дополнительных развязывающих конденсаторов. (Кстати, если зазор переменника позволяет, можно и их не ставить).
  13. #178
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..феррит вставил не от хорошей жизни, а дабы уменьшить конструктивную емкость, при проверке в ум на 2-х гу-74 "холодная часть" с ферритом нигде не грелась, кое-где была просто теплой)
    .... - мой ум на 2-х гми-11 (P<= 800 w) и тут я еще не пробовал как он себя поведет,надеюсь...
    .... последовательное питание "стремно" применить - переключатель диапазонов по-моему хлипковат
  14. #179
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    Да уж...
    Хотя между контактами в обоих случаях будет одинаковое ВЧ напряжение.
  15. #180
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    А проводники в радиотехнике?
    Это где частоты хотя бы десятки МГц.
  1. Анодный дроссель UW3DI-1
    от UA3URS в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 23:49
  2. Анодный трансформатор от Р-102
    от R3MM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 22:35
  3. Анодный дросель
    от UR5TKY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 22:38
  4. Анодный дроссель
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 08:53
  5. Анодный КПЕ
    от UA1ATA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 20:12
