24.02.2014, 05:41 #211Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Я ещё раз внимательно прочитал всё по КПД П-контура.
Вот ваши приведенные данные: Эквивалент нагрузки 50 Ом. Эффективное напряжение замеренное вольтметром U= 216-218 В.
Теперь мощность. U²/R=P Эффективная. 217²/50=942W. Итак, от ВВ источника забрали 1000W (200х0,5), а на эквиваленте 942W. То есть КПД усил. каскада 94,2%. А колеб. мощность подводииая к П-контуру больше на 5%, т.е. 99,7%. То есть подвели 1000W сняли с анода 997!?Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
24.02.2014, 08:51 #212Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,343
- 654
- 845
Игорь, 73!
24.02.2014, 10:21 #213Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Вольтметр универсальный "В7-15".
Краснодарский ЗИП.
Модель 1976 года.
Вольтметр универсальный ''В7-15'' предназначен для измерения напряжения постоянного то
ка, эффективных значений переменного напряжения синосуидальной формы, а также актив
ного сопротивления. Для расширения возможностей прибора - есть делители и переходники.
Этот прибор при измерениях даёт сразу эффективное напряжение, ничего не нужно переводить умножая на 0,7.
-Victor!
24.02.2014, 11:01 #214Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Виктор,зачастую таких приборов у радиолюбителя нету.И содавать "лабараториию" для иследования процессов в анодной
цепи,не стоит зря старатся.Достаточно понять что к аноду подключено две колебательных нагрузки,ВКС и дроссель.
Хотя дроссель по определению не является КС,но в импульсном режиме живет своей жизнью и конфликтует с основой
КС,которую мы зовем пи-контуром.
24.02.2014, 11:03 #215
Поучительно: RF Plate Choke
73! de RW3AH
24.02.2014, 11:27 #216Very High Power
- 19.01.2005
- 1,343
- 654
- 845
Вольтметр, как и осцилограф, могут показывать все что угодно, когда их поверяли последний раз?
Тем не менее их показания в пересчете практически одинаковы, а это ужЕ факт, два прибора одинаково ошибатся не могут...для убедительности можно измерить этими приборами хотя бы заранее известное напряжение на эквиваленте, например выход 100-ватного трансивера на 50-омной нагрузке, по всей видимости вольтметр покажет около 100 Вольт вместо 70-ти.Игорь, 73!
24.02.2014, 11:32 #217Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Поучительно то,что частота резонансов зависит от индуктивности катушки,а не от количества секций в катушке.
В реальной конструкции частота резонансов еще будет зависеть от общей емкости на аноде и от емкости и качества блокировочного конденсатора на холодном конце дросселя. От него тоже во многом зависит эффективная работа дросселя.UA4SZ
24.02.2014, 12:40 #218High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Посмотрел информацию, поучительно конечно...Единственное хочу добавить. Просматривая тему "усилители мощности фото" ни на одной фотографии усилителей не наблюдал методику повышения КПД КС. П-контура. А это не много не мало 10-15%. И не мной это придумано. Была публикация в журнале радио на эту тему. Там рекомендовано закорачивать обмотки соседних обмоток П-контура, что конечно не очень удобно, еще и нужно иметь сдвоенный переключатель. Все эти проблемы решаемы обычным закорачиванием нескольких витков диапазонных катушек. Не эстетично конечно, но эффект стоит свеч!!!
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
24.02.2014, 16:34 #219
Вы правы, в радиотехнике проводник "характеризуется" ещё и толщиной скин слоя, поэтому серебро для постоянного тока лучше на 7%, а для ВЧ всего на 3.5%
Наличие тока внутри трубки - вообще чистая фантастика.
http://ra6foo.qrz.ru/material.html
24.02.2014, 17:03 #220Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
24.02.2014, 17:04 #221Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А всё начиналось с дросселя ... Да !
Если кому РЕАЛЬНО интересно узнать что-нибудь новенькое о мощности , выделяемой в контуре , скин-эффекте и пр. советую почитать литературу об устройстве металлургических индукционных печей . Это только на первый взгяд - ничего общего . А сигареты поди все сушили внутри контура РА .
-73- Игорь
24.02.2014, 17:04 #222Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Показывать может(вольтметр) что угодно в цифрах, но способ получения показаний изменить нельзя. Вольтметр В7-17 стрелочный прибор, измеряющий ток после выпрямления. Это и написано в описании "для измерения напряжения постоянного тока, эффективных значений переменного напряжения синусоидальной формы". Так что эффект. напряжение делать ещё более эффективным умножая на 0,7 не стоит.
На 50 герцах толщина скин-слоя более 120 мм. А масло это для охлаждения, хотя как знать.))Последний раз редактировалось RA3DRI; 24.02.2014 в 17:16.
Victor!
24.02.2014, 17:06 #223Very High Power
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,601
- 649
- 566
Фантазёров вывести на чистую воду эт как два пальца ап асфальт ! Измерить добротность у двух одинаковых катушек , из прутка и трубки ( скажу по секрету , уже измеряли ! фантазёром оказались вы , со товарищи ...http://ra6foo.qrz.ru/material.html) добротность катушки из трубки оказалась выше ! Как думаете в чём причина ?
Последний раз редактировалось RN4AAB; 24.02.2014 в 17:09.
Александр (RN4AAB)
24.02.2014, 17:39 #224Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
А это как?
А на 2 разделить? Забыл? или не подозревал?
"...а сто градусов, это, оказывается, температура кипения воды!..." (фольклор)
а в формуле проводимости в ЗНАМЕНАТЕЛЕ площадь сечения проводника.
Пардоньте, а при чем тут проводимость - то?
Э-э-эх, архимеды, блин!Последний раз редактировалось RV2A; 24.02.2014 в 17:53.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
24.02.2014, 18:05 #225
45Спасибо
