24.02.2014, 22:24 #241Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
24.02.2014, 22:59 #242Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
24.02.2014, 23:03 #243Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
25.02.2014, 00:40 #244Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
А Вы всё же сходите, там кроме 50 Ом на на выходе, на другом конце П контура присутствует R ое, которое тоже как то влияет на ток в катушке.
Сергей, может быть обращали внимание что блеск серебрённых поверхностей катушек в импортных УМ отличается от серебрения наших военпромовских изделий какой то белизной и даже блеском. Есть по этому поводу догадки.
Последний раз редактировалось R3MM; 25.02.2014 в 01:01.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
25.02.2014, 01:40 #245Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
пост 195
Давайте отвлечёмся от КПД П-контура. Расчитаем его позже. Сначала расчитаем какой КПД у усилителя на 2х ГУ-70Б. Напряжение анодного источника под нагрузкой 2000V. Анодный ток , это ток, который лампа "забирает" от источника, равен 0,5А. Следовательно мощность, которую отдаёт трансформатор ВВ блока питания равна 1000W. Нужно эту мощность от трансформатора преобразовать в колебания нужной частоты. В нашем случае это 28 мГц. Прибор(РА), который это сделает есть две радиолампы (ГУ-70Б). Не вникая в суть того, что в них происходит зададимся вопросом. ГУ-70Б ! Буква Б что значит? Читаем справочник. Б- охлаждение воздушное (А-охлаждение жидкостное) принудительное, для ГУ-70Б это 43 м³/час. х 2 штуки = 86 м³/час. Почему лампы нужно охлаждать? Ладно, хватит ....
Ясно, что лучший КПД лампового каскада 79% и это значит, что 21% не уходит в ВЧ колебания, а остаётся в лампе в виде тепла, которое + тепло от накала, нужно "забрать" с помощью воздуха.
Вернёмся к началу. На эталонной нагрузке расcеивается 950W. Это цифра из условий задачи!? Мы пока не приступали в определению КПД П-контура и не подвергаем сомнению цифру 95% в условиях. Что-то не то с мощностью, которую преобразует ламповый каскад из 1000W, отдаваемой трансформатором, в 950W ВЧ тока 28 мГц на эталонной нагрузке.
Как только этот казус будет разрешён можно будет приступить к опр. КПД П-контура.Victor!
25.02.2014, 06:03 #246Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
Как все запущено.
Вы путаете подводимую мощность с колебательной (мощность на входе ВКС), а это совершенно разные вещи
Так вот относительно колебательной мощности КПД может быть и 95%.
КПД же усилительного каскада в линейном режиме будет реально 50-60%.
На примере моего усилителя:
Подводимая мощность 1300 Вт, (0,65А, 2 кВ).
Выходная мощность 720 Вт (около 190 В эфф на эквиваленте)
т.е КПД - 55%
Все сходится и теория дружит с практикойПоследний раз редактировалось RT8L; 25.02.2014 в 06:07.
25.02.2014, 08:12 #247Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,459
- 9688
- 6974
Просмотрел ветку. Я даже не думал, что простой вопрос по поводу намотки анодного дросселя проводом типа лицендрат, перерастет в такие дебаты. Про начальный пост все забыли.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
25.02.2014, 12:03 #248Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Вернитесь к началу - пост 195.
Казус у вас в голове. Поверьте в соотношениях мощностей я разбираюсь получше вас. можете почитать мою статью в журнале Радиомир КВ и УКВ №№ 8,9 2006. Что же касается мощности измереной на эквиваленте то я оперирую пиковой мощностью (РЕР), Ведь это она указана в наших разрешениях, а не эффективная мощность которой оперируете вы. Дабы вы дальше не спорили советую вам осмыслить пункт 3 приложения 2 решения ГРКЧ.
Совершенно правильно, только следует уточнить что это КПД цепи анодного питания плюс КПД П-контура.
Только в моём сообщении на которое так бурно прореагировал RA3DRI, да и вы тоже, небыло ни слова о КПД анодной цепи.
25.02.2014, 12:12 #249
25.02.2014, 12:55 #250Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Вернёмся к теме форума.
Вот конструкция дросселя которая применяется мной в усилителе 2 х ГУ-70Б неохота вытаскивать усилитель из кожуха для фото взял из публикации.
Намотан на керамическом стержне диаметром 15 мм, провод ПЭЛШО 0,31, от горячего конца 55 мм с шагом на толщину провода, затем 15 мм виток к витку, далее секциями как на рисунке. Обмотка пропитана клеем БФ-2. 9 лет - полёт нормальный на всех диапазонах.
Для того чтоб знать какую ёмкость может добавить дроссель к выходной ёмкости лампы в реальной кострукции, чтоб не гадать при расчёте ВКС делаю вот такое измерение ёмкости между банкой и обмоткой дросселя.Из показаний прибора вычитаем значение ёмкости измерительного шлейфа. Аналогично измеряю и ёмкость между анодом вставленой в панельку лампой и корпусом. Этот метод даёт точные результаты в отличие от взятых на обум данных описываемых в учебном проектировании в различных учебниках.
Последний раз редактировалось RW9SJ; 25.02.2014 в 13:01.
25.02.2014, 14:05 #251
25.02.2014, 14:09 #252Silent Key
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 77
- 381
- 139
- 21
Сергей (UA6LGO)
25.02.2014, 14:44 #253Standart Power
- 03.06.2010
- Bishkek
- 256
- 125
- 37
А какова емкость самих проводочков с такой скруткой без дросселя ?
EX8AI
[/url]
25.02.2014, 15:08 #254Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 25.02.2014 в 15:18.
Евгений.
25.02.2014, 15:26 #255
45Спасибо
