Страница 11 из 51 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 752
Like Tree45Спасибо
Тема: Анодный дроссель
  1. #151
    05.07.2005
    3,195
    636
    276
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    ...использовать подбор конструкции анодного дросселя опытным путем
    Померить просто... Монтажные емкости сильно не влияют. Ну и по месту померить тоже не проблема.
    Не перестаю удивляться, зачем люди параллельное питание в УМ используют? Кто объяснит?
  2. #152
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Прежде всего традиции, во вторых меры по изоляции перем.конденсаторов и перекл. диапазонов от выс. напряжения усложняющие конструкцию.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #153
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    ...., но всё хорошо до опр. предела. Пост. ток вызывает намагничивание. При большом пост. токе стержень намагнич. до насыщения и индуктивность дрос. снижается. Допустимый пост. ток можно найти в справочниках.
    ...а где предел? - если дроссель составить из двух неравных половинок, желательно расположенных перпендикулярно друг к другу ( см.рис.), одна (с шагом и более толстым проводом, у меня это 0,64) на " горячем" конце без феррита, а другая (d=0,47)на "холодном" с ферритом D=10 mm, до тока в 1А никакого размагничивания не получается (важно! - не важно сколько там секций и витков, главное , чтобы длинна провода, которым наматывается дроссель не была кратна длинам волн на кв диапазонах...рассчитывается очч. просто) , в моем случае индуктивность "горячей" половинки 2,5 мкгн, "холодной" - 530 мкгн, общая длинна провода намотки около 8 метров. Проверено было на всех диапазонах на УМ на 2-х ГУ-74 с общим катодом
  4. #154
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Вот эта чушь повторяется и повторяется. Вот зачем Вам ферритовый стержень если у Вас длина провода выбрана правильно? Длина провода никак не связана с резонансами дросселя.
    http://forum.qrz.ru/usiliteli-moschn...tml#post960380
  5. #155
    05.07.2005
    3,195
    636
    276
    ...во вторых меры по изоляции перем.конденсаторов и перекл. диапазонов от выс. напряжения усложняющие конструкцию.
    Всё усложнение - два дополнительных, развязывающих конденсатора, а существенных достоинств последовательной схемы очень много. Не убедили...
    Связана, но не однозначно.
  6. #156
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если переключение катушки по диапазонам через переключатель, то нужно подумать(для подстраховки) о изол. стойках и диэлектр. оси на пер. панель. Так что сложности есть.
    UA3WFO- Длина провода никак не связана с резонансами дросселя.
    Эта связь по принципу большой кусок провода, больше маленького куска такого же провода. Никакой математ. зависимости.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 22.02.2014 в 11:56.
    Victor!
  7. #157
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    ...которые гласят: Изменение температуры воздуха, влажности, давления - всё это оказывает ощутимое воздействие на параметры антенн. Эти изменения значительные. На выходной контур - тоже. Такчто подстраиваться нужно. Хотя можно и не подстраивать. пусть себе греются аноды и коллекторы. Зимой - тоже польза...
    Альберт , вы абсолютно правы , поэтому всегда раньше возился со своими антеннами поздней осенью , перед союзными тестами , летом обычно параметры слегка ухудшались , но вполне безболезненно .
    Серебрение контуров - вещь необходимая , ведь электроны лучше знают где им бегать , по серебряной дорожке им бежать существенно легче . Да и от "двадцатки" и выше по частоте желательно трубку использовать - дорога шире и бежать легче , значит и потерь в катушке меньше .
    Ферриты внутрь каркаса дросселя от 50 Ватт и выше впихивать нельзя - греются , при этом и индуктивность дросселя болтается , хотя это и мало влияет на отдаваемую мощность . Положение дросселя относительно катушек зависит только от исключения их индуктивной связи , расстояние , равное двум диаметрам каркаса дросселя не оказывает никакого ощутимого влияния на работу П-контура.
  8. #158
    Low Power
    11.08.2013
    89
    В последнем усилителе на 2х ГУ-74Б РА не отдавал мощность
    на 24мгц и на 160м-сильно грелся дроссель
    У меня біл "фирменній" аля Ameritron за 20уе (кто-то делает в 6 районе )
    правда индуктивность его біла 200мкг
    Установил его в РА НАЧАЛ ТЕСТИРОВАНИЕ (контроль мощности и касался рукой греется или нет)
    На 160 он отказался работать.на 28-24мгц все классно
    на 18мгц он взорвался (керамика очень тонкая)
    Вібросив в мусор "Ameritron" начал анализ своего дросселя.оказалось все просто
    вместо провода 051мм я взял бухту с проводом 047мм(внешне бухті похожи)
    измеренная индуктивность біла на 20мкг больше
    Намотав новій дроссель и подобрав необходимую индуктивность до десятіх долей мкг
    РА стал нормально работать от 28до 3.5мгц дроссель не грелся(даже не біл теплім)
    на 160м после подключения дополнительного дросселя на ферритовом сердечнике РА заработал
    Я ни когда не считаю витки только определенная индуктивность под конкретній конструктив
    Но єто только у меня у других может біть по другому
  9. #159
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Это все сущие пустяки. В таком случае есть существенное преимущество - параметры дросселя не критичны. При конструировании это очень важно. Не нужно ломать голову при замене лампы, конструкции УМ, и т.д.
  10. #160
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,019
    2753
    1430
    Да, кроме того нагрузка стаёт нелинейной. Гармоники лезут вверх.
  11. #161
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Изготовить хороший анодный дроссель "сущие пустяки"!)) Почитайте форумы qrz и cqham, на них сейчас параллельно тема дросселей. обсуждается. А вот ВВ ВЧ конденсаторы, изолирование переключателя это нет, не "сущие пустяки".
    ИМХО, что каждый решает сам для себя какие доводы принять к сведению и пустяки у всех разные.
    Victor!
  12. #162
    05.07.2005
    3,195
    636
    276
    Легче на 7%.
    Чем дорожка в трубке шире дорожки в прутке такого же диаметра?
    Цитата Сообщение от UX1UX Посмотреть сообщение
    ...на 18мгц он взорвался
    Надо было проверять резонансы.
    А велика ли разница, есть на переключателе постоянка, или только переменка? Ну на пару мм зазоры побольше требуются... Да пара конденсаторов рублей по 80...
    Точно. Я нашел хороший переключатель, буду запитывать последовательно.
  13. #163
    05.07.2005
    3,195
    636
    276
    Как? Подскажите. Диаметр провода, каркаса, длина намотки?
    Хотя бы на 1500Вт, от 1.8 до 29 MHz.
  14. #164
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Нужно найти фирменный усилитель с похожей лампой и скопировать дроссель. По такому пути пошёл UA1ANP.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=20658
    А повторить его "сущие пустяки".
    Victor!
  15. #165
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    323
    113
    Учите закон Ома. -ваша цитата. 1500 Вт можно получить при токе 1 А и напряжении 1500 Вольт. и 1500 Вт можно получить при токе 30 А и напряжении 50 Вольт. Вам на какой ток нужен дроссель?
  1. Анодный дроссель UW3DI-1
    от UA3URS в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 23:49
  2. Анодный трансформатор от Р-102
    от R3MM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 22:35
  3. Анодный дросель
    от UR5TKY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 22:38
  4. Анодный дроссель
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 08:53
  5. Анодный КПЕ
    от UA1ATA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 20:12
