Страница 9 из 51 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 752
Тема: Анодный дроссель
  1. #121
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,623
    2281
    722
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    Если уж так Точно надо, тюнер в помощь! Ручной!
    И какая же оперативность перестройки, за которую вы так боретесь, в таком случае, если надо крутить еще и тюнер ?
    А вот в случае, когда на "холодном конце" пи-контура есть КПЕ, тюнер вовсе не нужен, как то.
  2. #122
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Не собираюсь я изучать дурацкие материалы.
    А ещё бы лучше дурацкие посты тут не писать...
  3. #123
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А у антенны она всегда - просто по умолчанию. В силу незыблемости её размеров и законов физики вселенной.
    ...которые гласят: Изменение температуры воздуха, влажности, давления - всё это оказывает ощутимое воздействие на параметры антенн. Эти изменения значительные. На выходной контур - тоже. Такчто подстраиваться нужно. Хотя можно и не подстраивать. пусть себе греются аноды и коллекторы. Зимой - тоже польза...
  4. #124
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Вот это точно дурацкий пост. Давления!!! Температуры!!! С ума сойти... Единственное, что может немного повлиять на сопротивление антенны - большого размера Дельты-80 или 160, висящей низко, это мокрая или сухая земля под ней. ОСТАЛЬНОЕ ЧТО ВЫ СКАЗАЛИ - ПРОСТО ГОЛИМЫЙ БРЕД!
    У меня такое ощущение, что у вас не было никогда ни реальных антенн, ни реальных усилителей, господа. Одни книжки и завихрения в уму.
  5. #125
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Антенна это колебательный контур. Колебательный контур это L и C. L зависит от многих факторов, в том числе и от геометрических размеров (температура и линейное расширение(термостатирование) ). C есть ёмкость, которая зависит от площади (размеров) пластин и от диэлектрической проницаемости изолятора между пластинами(состояние возд. среды). Таким образом температура , влажность, давление (плотность воздуха) сказываются на резонансной частоте колебательного контура(антенны).
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #126
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,712
    5812
    261
    Cтоит Задача, максимально быстро сменить диапазон!
    Для сокращения времени согласования Усилителя Мощности с согласованной антенной, удобно на "холодном" конце П-контура, устанавливать постоянную ёмкость, оптмальную для 50 Ом. нагрузки!
    Все "рективности" и пр. антенны(если они есть), компенсируются внешним согласующим устройством, отдельным для каждой антенны!
    Переключение постоянного конденсатора в "холодном" конце, легко реализовать с помощью релле, как и отводов П-контура!!! При этом, высокого напряжения ВЧ на холодном конце, не будет, требования к релле - минимальны!
    Проблема с КПЕ в "горячем" конце! Его, таки, надо перестраивать...
    Приблизительно так, понимать...
    Был у нас один РА, в котором вообше не было КПЕ в привычном понимании этого термина. Точнее они были, но дискретные. В горячем краю было если память не изменяет 240, 120, 62, 33, 15, 7.5, 3.9 пФ на холодном 1000, 510, 240, 120, 60, 33, 15пФ. Переключались при помощи реле. Т.е. можно было набрать емкость с точностью до 3.9пФ на горячем краю и с точностью до 15 пФ на холодном. В пульте управления этим П-контуром было два одинаковых наборных поля на обычных тумблерах. На этих полях набиралась настройка на два диапазона (по таблице, которая перед тестом на всякий случай проверялась). И переход на другой диапазон осуществлялся переключением одного тумблера. Трудно сказать, может быть оптимальнее было бы сделать и 6 отдельных П-контруров, количество реле при этом было бы меньше, но по габаритам получалось с дискретными КПЕ лучше.
  7. #127
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Э-э-эх, молодой человек! ...
    "Если нужно объяснять,... не нужно объяснять" (Шендерович).
    Читайте пост №125. (Мы с ним не договаривались)
    "Вот это точно дурацкий пост". (RU2FB).
    Я задумался. Очень.
    Стоит-ли после такого, вообще вести диалог?
    Решил. Нет!
  8. #128
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Вот вам еще один анодный дроссель. Обсуждают в ветке рядом. А вы продолжайте, продолжайте.
  9. #129
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Приветствую читателей и писателей! Интересная для меня тема, хочу еще задать небольшой практический вопрос. Можно ли использовать в качестве анодного дросселя стандартный ДМ? У меня в аноде ГУ-50 достаточно долго стоял такой дроссель 125мкГ на 0,4А. Усилитель работал на 160-10 метров. И вот после очередного обострения с TVI, один очень уважаемый мной радиолюбитель, категорически рекомендовал повыбрасывать все ДМ-ки из анодов, катодов и т.п. После этого совета поставил вместо ДМ дроссель от Р-104, но особых изменений не обнаружил. Проблемы с TVI прекратились после появления кабельного и цифрового TV-Hi! По словам моего советчика, под влиянием постоянного тока свойства дросселя будут непредсказуемым образом меняться, и их использовать нельзя. Но ведь их же используют и в транзисторных усилителях, где токи и на порядок могут быть более и вообще, почему-то производят?
  10. #130
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Предсказуемым образом. Дело в том, что такие дроссели наматываются на ферритах для увелич. индуктивности, но всё хорошо до опр. предела. Пост. ток вызывает намагничивание. При большом пост. токе стержень намагнич. до насыщения и индуктивность дрос. снижается. Допустимый пост. ток можно найти в справочниках.
    Victor!
  11. #131
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Вот он взгляд сороки. Блестит, значит красиво.
    А теперь по порядку.
    1) Аноды ламп близко к корпусу, значит лишняя монтажная ёмкость, а ламп то к тому же 2!! штуки.
    2) Катушка на 10-15-20м. близко к корпусу, ещё монтажная ёмкость.
    3) КПЕ вплотную к стенкам, а это монтажная ёмкость.
    4) Анодный дроссель сделан безграмотно, имеет большую собственную ёмкость.
    Вывод, блестящая игрушка будет хреново работать на 28Мгц и 21Мгц.
  12. #132
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    У двух ламп низкое Rэ,а эти ёмкости максимум наберут 10пф.
  13. #133
    07.12.2008
    3,139
    1254
    2247
    Образцовый вариант увидеть бы...
  14. #134
    06.08.2007
    1,340
    793
    1197
    А это ваша конструкция: http://cqham.ru/gu91_um.htm
    Достойный пример.
  15. #135
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    160-6 метров.
    Изображения Изображения
  1. Анодный дроссель UW3DI-1
    от UA3URS в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 23:49
  2. Анодный трансформатор от Р-102
    от R3MM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 22:35
  3. Анодный дросель
    от UR5TKY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 22:38
  4. Анодный дроссель
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 08:53
  5. Анодный КПЕ
    от UA1ATA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 20:12
