Страница 8 из 51 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 752
Like Tree45Спасибо
Тема: Анодный дроссель
  1. #106
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    У меня давно постоянные на холодном.
    У UW3DI наверно все таки еще раньше.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #107
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,654
    2289
    731
    Удобно!
    Нет совсем не удобно, с КПЕ проще и на порядок лучше !!!
  3. #108
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Удобно!
    С "горячим" -сложнее.
    Интересно, за счет чего сложнее?
  4. #109
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Если внимательно прочитать статью Пасько, то многие вопросы прояснятся:
    - это вовсе не "первая секция" дросселя, а просто "подчисточный" дросселёк, который обычно ставят в цепи питания сразу за "основным" дросселем;
    4700 пФ - это что, похоже на электролитический конденсатор?
    Так что, прежде чем с ходу вешать ярлык "дурь" и тому подобное - лучше бы для начала ознакомиться с материалом.
    И ходить далеко не надо - Hi Fi Contester c LP
    Не собираюсь я изучать дурацкие материалы. На схеме ясно нарисованы сине-красные полярные (уж не знаю какие если не электролитические), и зеленые переменные и постоянные. Не знаю где автор учился так электрические схемы рисовать. Наверное там же где и ставить "подчисточные дроссельки". Подчисточными бывают средства гигиены.
    Тфу - скзал же отпишусь, а сам опять сюда... Ухожу.
  5. #110
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Подстраиваться надо в пределах диапазона...
  6. #111
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Чем?
    Релюшки переключают катушку и "холодный", крутануть "горячий" - доли сек.
  7. #112
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,654
    2289
    731
    Удобно!
    Чем?
    Как прикажете вас понимать ?
  8. #113
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Cтоит Задача, максимально быстро сменить диапазон!
    Для сокращения времени согласования Усилителя Мощности с согласованной антенной, удобно на "холодном" конце П-контура, устанавливать постоянную ёмкость, оптмальную для 50 Ом. нагрузки!
    Все "рективности" и пр. антенны(если они есть), компенсируются внешним согласующим устройством, отдельным для каждой антенны!
    Переключение постоянного конденсатора в "холодном" конце, легко реализовать с помощью релле, как и отводов П-контура!!! При этом, высокого напряжения ВЧ на холодном конце, не будет, требования к релле - минимальны!
    Проблема с КПЕ в "горячем" конце! Его, таки, надо перестраивать...
    Приблизительно так, понимать...
  9. #114
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    На ВЧ радиолюбительских диапазонах от 14 до 28 мгц ввиду достаточно острого резонанса внутри этого диапазона +/- 1 или даже 2 мгц достаточно одного конденсатора подобранного в середину диапазона. На 7 мгц если в середину нормально, то по краям уже завал. Диапазон 80 метров придется разбивать на два поддиапазона - 3.55 и 3.65 мгц. По диапазон 1.8 вообще молчу. Там поддиапазонов 6 делать придется.
  10. #115
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Это все потому, что процентное приращение (или уменьшение) +/- частоты возрастает в геометрической прогрессии в зависимости от уменьшения середины этой частоты.
  11. #116
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Ага! А ещё, если большое сопротивление лампы...
    Вот и...наряду с положительными "моментами", вылазит "узкополосность"...
  12. #117
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И антенну с неизменным КСВ в участке 3 500 - 3 800 поискать надо ...
  13. #118
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Если уж так Точно надо, тюнер в помощь! Ручной!
  14. #119
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Узкополосность так или иначе вылезет. У лампы с фидером одна, у транзистора с фидером - другая. А у антенны она всегда - просто по умолчанию. В силу незыблемости её размеров и законов физики вселенной.
  15. #120
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Для сокращения времени согласования Усилителя Мощности с согласованной антенной, удобно на "холодном" конце П-контура, устанавливать постоянную ёмкость, оптмальную для 50 Ом. нагрузки!:
    На первый взгляд неплохо . Только антеннам надо объяснить , что бы они имели всё время одинаковые параметры .
    Ведь при перепадах температур , влажности и времени суток , иногда , холодный конденсатор строится по другому на одну и туже антенну .
    Или на каждый диапазон надо иметь несколько постоянных конденсаторов , или иметь мощный тюнер , но ведь эту роль выполняет переменная ёмкость на холодном конце .
    У нас климат резко-континентальный и вариант с постоянными ёмкостями не пойдёт или получится дороже и медленнее .
  1. Анодный дроссель UW3DI-1
    от UA3URS в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 23:49
  2. Анодный трансформатор от Р-102
    от R3MM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 22:35
  3. Анодный дросель
    от UR5TKY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 22:38
  4. Анодный дроссель
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 08:53
  5. Анодный КПЕ
    от UA1ATA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 20:12
