Страница 2 из 51 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 752
Тема: Анодный дроссель
  1. #16
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    962
    Мдя. ВЧ ток на дросселе выделяется, а не течет. "Течет ВЧ ток" этож надо такое брякнуть... Дроссель это реактивная нагрузка. Имеющая и индуктивную и емкостную составляющую. Чтобы уменьшить емкость последние витки дросселя делают с широким шагом. Материал провода, литцендрат, или ПЭВ - до лампочки, лишь бы медный был.
  2. #17
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6974
    Анодная цепь РА строится таким образом, чтобы пост сост.анодного тока проходила от источика питания через лампу и опять в источик. А ток ВЧ по цепи лампа-нагрузка-лампа. Других путей для этих ВЧ токов не должно быть. Сопртивлние блок. коденсатора на ВЧ должно быть раво нулю, а индуктивное сопротивление нашего анодого дросселя максимально. Реально индуктивность анодного дросселя раз в 40 -100 больше индуктивности контурной катушки на рабочей частоте. На ВЧ диапазонах естественно больше а на НЧ меньше. Какой там скин эфект в анодном дросселе, там его и близко нет. Бред.
    Последний раз редактировалось UA0CID; 02.02.2014 в 13:11.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  3. #18
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Индуктивность дросселя 200uH сопротивление на частоте 1850 - 2300 Ом, наряжение ВЧ при параллельном питании 1500в, ток ВЧ через дроссель 0.65
    Что-то мне напоминает , что Закон Ома для участка цепи ПЕРЕМЕННОГО тока ( а мы о ВЧ говорим , а это - ПЕРЕМЕНКА ) выглядит иначе .
  4. #19
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Что-то мне напоминает, что Закон Ома для участка цепи ПЕРЕМЕННОГО тока... выглядит иначе...
    ...особенно если учесть, что провод, которым намотан дроссель - это и длинная линия, некоторым образом. В общем, пора прочитать ещё раз http://dl2kq.de/pa/1-7.htm
    Кстати, если дочитать до конца - обратите внимание на эту фразу -
    ..."намотка горячей части дросселя с шагом (особенно с прогрессивным) с целью улучшения работы на ВЧ является абсолютно бессмысленным делом. Она никоим образом не способствует улучшению работы дросселя и лампы на верхних диапазонах (правда и не мешает особо, отчего и живы по сей день эти смешные рекомендации)."
  5. #20
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    Как я понял не кто толком нечего не знает. Я думаю, при намотке анодного дросселя лицендратом должна увеличится отдача на НЧ диапазонах (160-80м), а на ВЧ она останется неизменной..
    Это что за новости? Какое отношение к выходной мощности имеет анодный дроссель?
  6. #21
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от UA4HAZ;959781 В общем, пора прочитать ещё раз [url
    http://dl2kq.de/pa/1-7.htm[/url]
    Начнём с того, что DL2KQ не всегда прав. А в данном случае вообще не прав. А то что у него горел дроссель в районе холодного конца говорит только о том что паразитный резонанс попадал в этой части дросселя и не более того. Я например 30 лет назад решил проблему анодного дросселя, раз и навсегда. Я просто делаю УНИВЕРСАЛЬНЫЙ дроссель. Да это сложней, чем просто намотать провод на палку, но зато никаких проблем нет. А описан такой дроссель был очень давно в 1969 году. в 7 номере журнала "Радио", Всеволновый универсальный дроссель.
    Кстати кроме того, что он очень хорош по электрическим качествам, но и немаловажно, что он имеет небольшие размеры!
  7. #22
    18.09.2009
    4,133
    1504
    962
    Намотка дросселя с прогрессивным шагом позволяет сэкономить емкость горячего конца П - контура на 28 мегагерц. Там и так железо и анод сильно тупит. Экономить надо на всём. А с другой стороны... Да кому оно сейчас всё это надо? Все эти П-контуры, аноды... Усилители... Лохам неудачникам только. Вроде нас. Мотайте как угодно. И так и так - бессмысленно.
  8. #23
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    ток ВЧ по цепи лампа-нагрузка-лампа. Других путей для этих ВЧ токов не должно быть. Сопртивлние блок. коденсатора на ВЧ должно быть раво нулю, а индуктивное сопротивление нашего анодого дросселя максимально. Реально индуктивность анодного дросселя раз в 40 -100 больше индуктивности контурной катушки на рабочей частоте. Какой там скин эфект в анодном дросселе, там его и близко нет. Бред.
    Начнём с того, что дроссель, если он неправильно выполнен, может задымить в любом участке по длине. При этом на других участках провод относительно холодный. Это от постоянного тока? Нет, ВЧ. Значит ВЧ по дросселю гуляет, а если оно по дросселю гуляет, то гуляет по поверхностному слою проводника(скин-эффект). Теперь представим что значит индуктивное сопротивление. Индуктивное сопротивление есть продукт прохождения тока и зависит от частоты(у активного не зависит). Если это продукт, то значит ток есть. Если замерить напряжение по длине АКТИВНОГО резистора, то мы увидим, что оно монотонно уменьшается по мере отдаления от источника тока. То же мы видим и у правильного дросселя. Проводим неонкой по длине и видим, что яркость уменьшается. Это же от ВЧ тока. Так что ВЧ ток есть и он нагревает дроссель(совместно с пост. током). Чем меньше сопротивление(активное) прохождению ВЧ тока, тем лучше(дроссель не греется). Литцендрат это такой провод, который спец. изготовлен таким, чтобы уменьшить акт. сопротивл. ВЧ току. Ну и т.д...
    . Литцендрат (нем. Litzen — пряди и Draht — провод) — многожильный провод, каждая жила которого покрыта изолирующим лаком. Применяется для изготовления катушек индуктивности высокой добротности.
    Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек индуктивности при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления.
    (С)
    100%. Это ж надо было додуматься резонанс вибратора и индуктивности из провода этого вибратора отождествлять. У вибратора множество кратных резонансов увязанных с длиной этого вибратора, у индуктивности один и они никак математически не связаны.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 02.02.2014 в 15:57.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  9. #24
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Во-первых, там 180 мкГн для 80м, а для 160м диапазона это мало, во-вторых - ГК71 200вт. В третьих вся соль в намотке секций дросселя разными диаметрами - это ничего не дает. Никак не решит имеющиеся проблемы.
    Сказать всё что угодно можно... Доказательства есть, теория, эксперимент?
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Индуктивное сопротивление есть продукт...
    Враньё.
    Враньё.
    У вибратора множество кратных резонансов увязанных с длиной этого вибратора, у индуктивности один...
    Враньё. Реальная индуктивность всегда длинная линия, как и вибратор антенны.
  10. #25
    18.09.2009
    4,133
    1504
    962
    Здравый смысл и жизненная опытность есть. Витки катушки имеют емкость. Чем ближе витки, чем тоньше слой изоляции между ними - тем больше емкость. Вы вообще хоть раз в жизни анодный дроссель в РА видели? Если видели, то зачем спрашиваете? Или до вас все дураки были, от нефиг делать секциями мотали и вразбивочку горячие витки?
  11. #26
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Не , ну взрослые все люди . " БАЛТИКУ " и " МИР " живьем видели . Все признают , что делали их совсем не глупые люди . И использовали литцендрат .
    Но - только на ДВ и СВ . И еще в контурах ПЧ . Наверное потому , что там контурные емкости и так большие и увеличение собственной емкости катушки не страшно .
    А на КВ - не применяли . НИГДЕ и НИКОГДА !!! Хотя могли . Но - наверное религия не позволяла ? Не кошерно ?
    Так кому тут нужен дроссель с повышенной собственной емкостью ? Шаг вперед !
  12. #27
    18.09.2009
    4,133
    1504
    962
    Анодный дроссель Америтрона. Сделаны три секции в разбивочку, как три последовательно соединенных конденсатора, что ясен пень снижает общую емкость. Намотано обычным проводом в эмали, литцендрат естественно тут не нужен, не тот случай. Но от литцендрата тоже вреда не будет.
  13. #28
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Здравый смысл и жизненная опытность...
    ...услужливо "подсказывают" нам, что солнце всходит на востоке, и оно вращается вокруг Земли... "Однако ж прав упрямый Галилей!".
    А ежели Гончаренко неправ - скажите это ему на его форуме, а не тут, как бы за глаза. Нечего, мол, людям голову морочить насчёт "смешных рекомендаций".
    Кстати, у дросселя от Америтрона нет никакой разбивки на горячем конце, а секционирование - это немножко другое, имеющее, в общем-то, и отрицательные стороны - приходится мотать больше витков, для получения той же индуктивности.
    Наверно, поэтому нынешние конструкторы, прикинув все "за" и "против", делают, не заморачиваясь, вот так:
  14. #29
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Во первых почему то хватает, во вторых посчитайте и увидете что индуктивность больше. Не понял на счёт 200Вт.? У меня такой дроссель стоит в УМ в 1Квт. Сейчас такой же ставлю в УМ 4Квт. В чём проблема?
    Намотка разными диаметрами снимает все проблемы, и уменьшает длинну.
    Проверено это не на одном УМ.
    Да и самое главное, универсальный дроссель очень помагает в тех УМ где имеет место самовозбуд.
    А просто так бла-бла-бла, можно сколько угодно.
  15. #30
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Вот так делают не конструкторы, а радиолюбители плохо разбирающиеся в радиотехнике. Причём и весь остальной монтаж этого "чуда" яркое подтверждение этого. "Лучшего" примера не придумать.
  1. Анодный дроссель UW3DI-1
    от UA3URS в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 23:49
  2. Анодный трансформатор от Р-102
    от R3MM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 22:35
  3. Анодный дросель
    от UR5TKY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 22:38
  4. Анодный дроссель
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 08:53
  5. Анодный КПЕ
    от UA1ATA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 20:12
