Страница 25 из 51 ПерваяПервая ... 1518192021222324252627282930313235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 752
Тема: Анодный дроссель
  1. #361
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    От RV4LK - "Переключаемый анодный дроссель и антипаразитная цепочка".
  2. #362
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Это наверное, вот такая конструкция:
    Да, вариант этой схемы, потому как нет др.3 и цепочки R2,R3,R4, в авторском исполнении.
    Сошедши с верстака и привезённый в шек УМ не выдержал даже первого включения, дроссель (!!!) сгорел синим пламенем с таким громким бабах, что вся семья прибежала меня спасать, видимо ожидая жутких последствий. Перемотал один в один, а потом перетряс и переделал практически заново весь ум, иначе в исполнении от автора больше 300вт он отдавать ну никак не хотел.
    А дроссель, так автор его горячий конец жестко на корпус пришпандорил, уж зачем, сейчас не спросишь, на шутку не похоже, видимо проглядел, а так как предохранитель был из косточки мамонта, то первым хлопнул дроссель.
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Похожий анодный дроссель КВ передатчика и его кожух.
    Были у меня и такие дросселя, похоже от Зубр-У, фрезерованный фторопласт.
    На его обслуживание по регламенту полагалось 250гр C2H5OH раз в полгода.
  3. #363
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Сергей (RN4CA)
    Спасибо за юмор . Успокоили эту тему с бадяжными мыслителями.
  4. #364
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Вопрос действительно про КПД и именно дросселя(все по теме), который в данном примере равен, КПД= 121%!!! Ибо этот дроссель повышает колебательную мощность со 790 Ватт (теорет. КПД класса В равен 79%) до 1000 Ватт, 50 из которых теряет П-контур (очевидно не "въехавший" в ситуацию). Нужно было и над ним "пошаманить", тогда на выходе было бы не менее 1210 Ватт(чем П-контур хуже)!
    Так что всем нам еще работать и работать!
    А зачем работать - то? КПД 121%! Хватит, или ещё повысим? А где предел?
    А по накалу можно КПД поднять? Ну, хоть на 5%. Тоже не хило. Подал 60 вт, а греется, как 63 !
    Ребяты, расскажите, христа ради...
    Блин! Как у вас тут всё интересно!
  5. #365
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Вначале, в микроволновку минут на пять сунь.
    Вы оказались совершенно правы
    Отфигачил конец (не свой) от трубы и сунул в микроволновку
    Не сильно, но потеплел.....
    Так что про сантехнические изделия из полипропилена в плане применения в УМе можно забыть..........
    А счастье было так близко
    Погодь маненько... не спеши...не всё сразу...
    Понедельник однако
  6. #366
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Понедельник однако
    Дык, нету терпежу! Если подскажут,как КПД поднять, хотябы до 102%, но по делу, я тут ТАКОГО НАТВОРЮ. Энергетики ещё должны будут! Даже с их социальной нормой!
  7. #367
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Дык, нету терпежу!...........
    Вот же реактивный..... Седина в бороду - к(К??)лаву в руки???
    Прям как сосед мой, Андрей RA4DB, но он то помоложе, вот шустрее меня всех DX собирает... С УМом на 2-х ГИ-7Б без дросселя....
    Писано же, понедельник, погодь маненько, сейчас строители перпетум-мобиле подтянуться, объяснят что да как.
    Самому интересно.
    Реально практических вопросов по этой штуковине много, вот на один ответ уже дан, как проверить на резонансы.
    Так что терпение, глядишь и ещё тёмный вопросик разрешится.
  8. #368
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Так и надо - вместо дросселя индуктивность 30uH (а la ex8a) из толстого провода, но в отличие от ex8a ничего переключать не надо ни на каких диапазонах.
  9. #369
    12.04.2005
    (KO97VQ) Ярославль, Россия
    76
    170
    7
    8
    Погодите, коллега, расстраиваться...
    1. Полипропилен - довольно близкий родственник полиэтилена. Гляньте на эл.свойства полипропилена:
    Полипропилен — Википедия
    2. В печке частота 2400МГц. Это в 100 раз больше КВ частот. Потери в материале растут, примерно, пропорционально квадратному корню увеличения частоты. Так, что на КВ потери будут раз в 10 меньше. Вы же не сильно расстраиваетесь, применяя полиэтиленовый коаксиал
  10. #370
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Дык опять же емкость дросселя, а она критична на 10-ке на "горячем конце П-контура", на холодном "конце" емкость дросселя практически и не "ощущается".
  11. #371
    19.02.2012
    927
    290
    3
Название:	ВКС без дросселя.gif
    ВКС без дросселя, вещь вполне реальная. Правда, насколько оправдано её применение в мощных УМ, под вопросом. При одинаковой нагруженной добротности данная схема проигрывает П контуру около 6 дБ. У меня применяется похожая, но в двухтактном включении
  12. #372
    13.03.2011
    753
    55
ID:	114995 У меня применяется похожая, но в двухтактном включении
    Может параллельное, не двухтактное. Вы в схеме не ошиблись?
  13. #373
    19.02.2012
    927
    290
    3
    На схеме достаточно чётко виден позывной автора конструкции. Там что, стоит RK4CI? В данной схеме параллельное включение двух ламп. У меня двухтактное, 2*2 ГК 71. Так же никаких дросселей с высоким перепадом ВЧ напряжения. Контур прямо между анодами ламп. Трансформатор нагрузки через симметричный емкостной делитель. Питание в середину контура через небольшой дросселёк, допускающий некоторую разбалансировку...
    Не написал в чём проигрывает данная ВКС. Просто 6дБ прозвучало как то невнятно. Имеется ввиду проигрыш по фильтрации гармошек. 6дБ, это проигрыш в подавлении второй гармоники. На более высокочастотных, этот проигрыш растёт. Но так как их уровень много ниже, там это не особо критично. При двухтактном включении, подавление чётных гармоник улучшается более чем на 20 дб. Поэтому, общий уровень подавления всех гармошек получается вполне достаточным для УМ киловатт и поболее...
  14. #374
    12.04.2005
    76
    170
    7
    8
    И что? Если Вы имеете в виду диэл.проницаемость, то она всего 2.2 (как у полиэтилена или фторопласта)... Любая керамика - 5 и более...
    Или у Вас дроссель бескаркасный?
  15. #375
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Делал ли кто анодный дроссель на каркасе из полипропиленовой трубы d=20мм армированной стекловолокном?
    Вопрос не в нагреве материала дросселя от ВЧ токов РА, а в температуре его размягчения. Некоторые пластмассовые материалы уже при температуре 110 градусов теряют прочность. Так что "плывут" пластмассовые трубки от нагрева проводов дросселя, а не от токов ВЧ в самом материале!
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  1. Анодный дроссель UW3DI-1
    от UA3URS в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 23:49
  2. Анодный трансформатор от Р-102
    от R3MM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 22:35
  3. Анодный дросель
    от UR5TKY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 22:38
  4. Анодный дроссель
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 08:53
  5. Анодный КПЕ
    от UA1ATA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 20:12
