От RV4LK - "Переключаемый анодный дроссель и антипаразитная цепочка".
Да, вариант этой схемы, потому как нет др.3 и цепочки R2,R3,R4, в авторском исполнении.
Сошедши с верстака и привезённый в шек УМ не выдержал даже первого включения, дроссель (!!!) сгорел синим пламенем с таким громким бабах, что вся семья прибежала меня спасать, видимо ожидая жутких последствий. Перемотал один в один, а потом перетряс и переделал практически заново весь ум, иначе в исполнении от автора больше 300вт он отдавать ну никак не хотел.
А дроссель, так автор его горячий конец жестко на корпус пришпандорил, уж зачем, сейчас не спросишь, на шутку не похоже, видимо проглядел, а так как предохранитель был из косточки мамонта, то первым хлопнул дроссель.
Были у меня и такие дросселя, похоже от Зубр-У, фрезерованный фторопласт.
На его обслуживание по регламенту полагалось 250гр C2H5OH раз в полгода.
Сергей (RN4CA)
Спасибо за юмор . Успокоили эту тему с бадяжными мыслителями.
Вы оказались совершенно правы
Отфигачил конец (не свой) от трубы и сунул в микроволновку:chain:
Не сильно, но потеплел.....
Так что про сантехнические изделия из полипропилена в плане применения в УМе можно забыть..........:mda:
А счастье было так близко:scratch_one-s_head:
Погодь маненько... не спеши...не всё сразу...
Понедельник однако
Вот же реактивный..... Седина в бороду - к(К??)лаву в руки???
Прям как сосед мой, Андрей RA4DB, но он то помоложе, вот шустрее меня всех DX собирает... С УМом на 2-х ГИ-7Б без дросселя....
Писано же, понедельник, погодь маненько, сейчас строители перпетум-мобиле подтянуться, объяснят что да как.
Самому интересно.
Реально практических вопросов по этой штуковине много, вот на один ответ уже дан, как проверить на резонансы.
Так что терпение, глядишь и ещё тёмный вопросик разрешится.
Погодите, коллега, расстраиваться...
1. Полипропилен - довольно близкий родственник полиэтилена. Гляньте на эл.свойства полипропилена:
Полипропилен — Википедия
2. В печке частота 2400МГц. Это в 100 раз больше КВ частот. Потери в материале растут, примерно, пропорционально квадратному корню увеличения частоты. Так, что на КВ потери будут раз в 10 меньше. Вы же не сильно расстраиваетесь, применяя полиэтиленовый коаксиал :)
Вложение 114995 ВКС без дросселя, вещь вполне реальная. Правда, насколько оправдано её применение в мощных УМ, под вопросом. При одинаковой нагруженной добротности данная схема проигрывает П контуру около 6 дБ. У меня применяется похожая, но в двухтактном включении
На схеме достаточно чётко виден позывной автора конструкции. Там что, стоит RK4CI? В данной схеме параллельное включение двух ламп. У меня двухтактное, 2*2 ГК 71. Так же никаких дросселей с высоким перепадом ВЧ напряжения. Контур прямо между анодами ламп. Трансформатор нагрузки через симметричный емкостной делитель. Питание в середину контура через небольшой дросселёк, допускающий некоторую разбалансировку...
Не написал в чём проигрывает данная ВКС. Просто 6дБ прозвучало как то невнятно. Имеется ввиду проигрыш по фильтрации гармошек. 6дБ, это проигрыш в подавлении второй гармоники. На более высокочастотных, этот проигрыш растёт. Но так как их уровень много ниже, там это не особо критично. При двухтактном включении, подавление чётных гармоник улучшается более чем на 20 дб. Поэтому, общий уровень подавления всех гармошек получается вполне достаточным для УМ киловатт и поболее...
Вопрос не в нагреве материала дросселя от ВЧ токов РА, а в температуре его размягчения. Некоторые пластмассовые материалы уже при температуре 110 градусов теряют прочность. Так что "плывут" пластмассовые трубки от нагрева проводов дросселя, а не от токов ВЧ в самом материале!
