Индуктивность работает одинаково, но если в паре с ней работает ёмкость, то получается резонанс, а это уже новое качество работы, т. е. колебательный контур. А он бывает последовательный и параллельный, с разными свойствами.
Хоть в паре, хоть третьим кого возьмут... Слова можно говорит разные, а расчет - ОДИН. И от слов не зависит, даже, если эти слова говорит автор схемы.
Мне непонятно, потому, что я эту схему просчитал и никаких ухудшений от небольшого увеличения индуктивности дросселя не обнаружил.
А почему Вам понятно - я не знаю.
Николай, добрый день!
Есть желание (и возможность) повторить Вашу конструкцию РА (УМ 4*ГК 71).
Можете ли поделиться всем схемами, зарисовками, расчётами и фото, всем что по нему есть, на мои адреса: a.klimov69@gmail.com, 203450@mail.ru ?
Заранее благодарен!
Александр R0SM, 73!
НИКАК. А что, по току уже можно мощность определить?
Нам шашечки, или ехать - ток или мощность?
Вы скажите толком, что хотите... Вот один человек тут сказал, чем дроссель больше, тем лучше. Пасько показал, что дроссель может быть с индуктивностью, порядка индуктивности П-контура... Я с ним согласен - а Вы?
Не понимаете, что такое (не)значимый ток? Вам конкретную цифру надо?
Совершенно верно, это ещё и ВКС, которой нужен объём и нормальные расстояния между катушками и корпусом.
Вложение 115268
У меня УМ в трансивере (писал уже сотню раз). Весом 22 КГ (весь трансивер вместе с УМ). Собран 25 лет назад и работает столько же. Согласование с предварительным каскадом 60 ом по схеме Дроздова широкополосное без переключений. (модернизированное)
А я то этого и не знал :D
Так кто бы спорил. Но всё хорошо в меру. Я даже соглашусь, что возможно потерял 1-2% в КПД ВКС из-за плотности монтажа. А вот катушки, работающие в разных плечах каскада, работают в противофазе, и будучи намотанными в разные стороны, создают единое магнитное поле. Так что, их даже друг в друга можно попытаться вдвинуть. Кроме как к увеличению начальных емкостей, это ни к каким последствиям не приведёт...
Так УМ есть в любом трансивере. У меня пара отстёгивающихся блока. Транзисторные конечно. Один 200 ватт, другой 300. Вы что то о мощности своего УМ умолчали. Ну и о блоке питания для него. Что 25 лет назад, вы применили бестрансформаторное питание, я что то сомневаюсь. Ну а трансформаторик, для киловаттного УМ, да ещё выполненном на керамике, пожалуй должен весить чуть поболее всего вашего трансивера. А у меня, максимальная мощность, до 2 кВт. Так что сравнение, мягко говоря, не слишком корректно.
Так зачем пишете провокационные посты. О нечётных гармониках которые должны полезть на чьи то телевизоры? Считайте, что это написано для не слишком сведущих читателей, которые могли принять написанное вами за чистую монету. Которые просто не в курсе, что в линейном УМ, имеющим уровень ИМИ -30 дБс и лучше, третья гармоника также будет подавлена не менее чем на 30 дБ. Плюс, 30-40 дб добавит даже самая простенькая ВКС, Хотя бы на параллельном контуре. Плюс, схема включения у меня чуть другая, чем в схеме ВКС для однотактного каскада. Для ВЧ диапазонов она работает как П контур...
Так никакой документации по УМ, собственно и не составлялось. Наброски схем, фотографии, делались для темы на CQ HAM. Там товарищ загорелся идеей сделать двухтактник на 4*ГУ 81. Есть желание, посмотрите там соответствующую тему. Есть несколько фото и здесь. Но просто в какой теме, не вспомню... Ну а составлять специально документацию. Так пока в ближайшие планы не входит. Может быть, когда нибудь. После того, как разберусь с парой трансиверов, которые существуют в планах, и уже частично лежат заготовками, я и вернусь к данному УМ. Ведь и самому интересно померить реальные параметры, которые получились. Пока, кроме мощности да токов каскада, реально ничего не замерялось. Нет ни источников соответствующей мощности и линейности, ни приборов, которые весьма желательны для серьёзных измерений. Именно этим собственно сейчас и занимаюсь...
Вы в этом уверены? Как раз с ВЧ диапазонами у него проблем и нет. На этих диапазонах ВКС выполнена как П контур. На горячих концах только ёмкость ламп. На холодном, емкостной делитель. А вот формами, он как раз и не блещет. Внешний вид, до соответствующих кондиций, не доведён. Собственно поэтому, фото с лицевой панели и не делал.
А вот что связываться с подобным проектом, не имея соответствующей квалификации, и чёткого понимания того что делаешь, пожалуй, и в самом деле не стоит. Если осилил когда то "Радио-76", то совсем не факт, что у тебя нормально получится и одна из версий современного "Дроздова"...
Да ничем он не блещет, а уж тем более 2 кВт! Откуда 2 кВт от 4 ламп на 28 мГц? А как 2 кВт "умещаются" в бинокль таких размеров? Всё дело в том, кто измеряет и рекламирует. А измеряет и рекламирует сказочник! Красивые катушки и 4 любимых всеми лампы. Если бы это "изделие" принесло удовлетворение своему хозяину, то уже давно красовалось бы в "красивых одеждах" и были бы выложены данные о мощности по диапазонам.
