Так вы ещё и его характеристики приведите. На каких частотах гарантируется корректность его показаний...
Зря я по видимому надеялся, что Ц-20 вы в ВЧ-цепи не полезете Для вас всё едино...
Printable View
Спрашиваю.
Покажите, нарисуйте мне эту площадь. Как отображается мощность графически? Посмотрим, как будете выкручиваться...
Как может "показатель напряжения" соответствовать мощности. Это полная чушь, даже если амплитуду тока принять за единицу, даже если всё это происходит на чисто активной нагрузке (о чем Вы не говорите) и нагрузка эта равна 1 Ом - всё равно, напряжение надо в квадрат возвести...
Остановите уже свой безграмотный фонтан.
Мгновенная мощность для любой формы сигнала - это произведение тока на напряжение в данный момент времени, она может быть и отрицательная. И не надо никуда никому "стремиться".
дроссель....:idontnow:.......анодный.......:clapping:.. .. всё как обычно заканчивается :russian:....
Может хватит из пустого в порожнее?
Дело в том, что когда используются какие-то приемы, то предполаается, что с этим приемом знакомы те, кто хочет понять о чем идет речь.
Мощность графически. Предполагается, что если мы имеем синусоиду, которая отражает мощность эл. тока .(ее можно построить перемножая показатели синусоид напряжения и тока в одноименные промежутки времени). Так вот, если взять мгновенное значение мощности (время измерения стремится к нулю) на пике этой синусоиды, то мы получим пиковую максимальную мощность этого синусоидального сигнала. Умножение на 1А показателя напряжения в это мгновение, ничего не изменит в величине мощности и она будет численно равна напряжению. 10V x 1A=10W. Теперь о площади(как промежуточном параметре) и мощности. Площадь под двумя полупериодами есть работа тока за 1 период, но если мы опять разделим эту работу на время одного периода, то мы получим значение эффективной мощности, т.е. мощности переменного тока, которая не меняясь по величине(странно звучит) совершит ту же работу. Это как будто бы работает мощность постоянного тока с таким же числовым показателем и совершает ту же работу за время периода. Ну и дальше то же.
Да, нагрузка должна быть активной, иначе сдвиг фаз нужно будет учитывать. Это предполагается.
Амплитуду тока принять за единицу, за 1А! Зачем нам сопротивление? Тогда никаких квадратов!
В данный момент, это и есть случай, когда время измерения стремится к нулю.
А вот как понимать отрицательную мощность переменного тока на активной нагрузке? Я же писал, знак к мощности добавляется не при измерениях,а при операциях с числовыми показателями мощности. Точно так же не существует + вольт и - вольт. Вольт он и есть вольт. Вот заряд может быть положительным и отрицательным, а единица измерения нет! Или да? Прошу!
Тогда не будут знать , хто самый-самый обожатель закона Ома и теоремы Пифагора ! Дроссели мотают плебеи ... Attachment 114878...Attachment 114879 ... ничего не смыслящие ни в полях , ни в векторных диаграммах .
Так может и не стоит тратить время на намотку и деньги на измерения (на приборы) . Есть возможность и вообще не "мотать". Смысла не вижу в Вашей дискуссии! Точно на таком же каркасе мотается дроссель немного большего сечения проводника, без "выкрутасов", до заполнения и счастье на всю жизнь, перематывать больше не придется! Единственное П-контур нужно включить последовательно.
Вот опять... Да ничего я не понял, в чем Вы тут нас пытаетесь просветить. Перечислите по пунктам, что Вы сказали начиная с поста #261. Подитог...
Потом начнем изучат отрицательную мощность, только не в этой теме.
А Вы тоже не в теме... Типа просто побузить?... Ещё один тут тоже 95%-ми КПД всё замутил, а про дроссель сказал - чем больше, тем лучше.
Да два дросселя надо ставить, или три... :ржать:
Может быть это немного поможет?Quote:
Originally Posted by RA3DRI
Амплитудное, среднее, эффективное
to RA3DRI
Вы немного не правы: площадь графика тока или напряжения - СРЕДНЕЕ значение, а не действующее.
