28.02.2014, 12:13 #316High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
28.02.2014, 12:14 #317
Спрашиваю.
Покажите, нарисуйте мне эту площадь. Как отображается мощность графически? Посмотрим, как будете выкручиваться...
Как может "показатель напряжения" соответствовать мощности. Это полная чушь, даже если амплитуду тока принять за единицу, даже если всё это происходит на чисто активной нагрузке (о чем Вы не говорите) и нагрузка эта равна 1 Ом - всё равно, напряжение надо в квадрат возвести...
Остановите уже свой безграмотный фонтан.
Мгновенная мощность для любой формы сигнала - это произведение тока на напряжение в данный момент времени, она может быть и отрицательная. И не надо никуда никому "стремиться".
28.02.2014, 13:07 #318High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
28.02.2014, 13:40 #319Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 73
- 1,109
- 302
- 469
дроссель....
.......анодный.......
.... всё как обычно заканчивается
Может хватит из пустого в порожнее?Сергей (RN4CA)
ex UA2FDF (1975-1979), UA0OGN (1986-1997)
28.02.2014, 13:44 #320Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Дело в том, что когда используются какие-то приемы, то предполаается, что с этим приемом знакомы те, кто хочет понять о чем идет речь.
Мощность графически. Предполагается, что если мы имеем синусоиду, которая отражает мощность эл. тока .(ее можно построить перемножая показатели синусоид напряжения и тока в одноименные промежутки времени). Так вот, если взять мгновенное значение мощности (время измерения стремится к нулю) на пике этой синусоиды, то мы получим пиковую максимальную мощность этого синусоидального сигнала. Умножение на 1А показателя напряжения в это мгновение, ничего не изменит в величине мощности и она будет численно равна напряжению. 10V x 1A=10W. Теперь о площади(как промежуточном параметре) и мощности. Площадь под двумя полупериодами есть работа тока за 1 период, но если мы опять разделим эту работу на время одного периода, то мы получим значение эффективной мощности, т.е. мощности переменного тока, которая не меняясь по величине(странно звучит) совершит ту же работу. Это как будто бы работает мощность постоянного тока с таким же числовым показателем и совершает ту же работу за время периода. Ну и дальше то же.
Да, нагрузка должна быть активной, иначе сдвиг фаз нужно будет учитывать. Это предполагается.
Амплитуду тока принять за единицу, за 1А! Зачем нам сопротивление? Тогда никаких квадратов!
В данный момент, это и есть случай, когда время измерения стремится к нулю.
А вот как понимать отрицательную мощность переменного тока на активной нагрузке? Я же писал, знак к мощности добавляется не при измерениях,а при операциях с числовыми показателями мощности. Точно так же не существует + вольт и - вольт. Вольт он и есть вольт. Вот заряд может быть положительным и отрицательным, а единица измерения нет! Или да? Прошу!Последний раз редактировалось RA3DRI; 28.02.2014 в 13:55.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
28.02.2014, 13:46 #321High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
28.02.2014, 13:50 #322
28.02.2014, 14:05 #323High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Так может и не стоит тратить время на намотку и деньги на измерения (на приборы) . Есть возможность и вообще не "мотать". Смысла не вижу в Вашей дискуссии! Точно на таком же каркасе мотается дроссель немного большего сечения проводника, без "выкрутасов", до заполнения и счастье на всю жизнь, перематывать больше не придется! Единственное П-контур нужно включить последовательно.
Последний раз редактировалось RN0JB; 28.02.2014 в 14:30.
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
28.02.2014, 15:52 #324
28.02.2014, 17:36 #325
28.02.2014, 18:33 #326Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
28.02.2014, 19:24 #327Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,421
- 645
- 470
28.02.2014, 19:51 #328
Вот опять... Да ничего я не понял, в чем Вы тут нас пытаетесь просветить. Перечислите по пунктам, что Вы сказали начиная с поста #261. Подитог...
Потом начнем изучат отрицательную мощность, только не в этой теме.
А Вы тоже не в теме... Типа просто побузить?... Ещё один тут тоже 95%-ми КПД всё замутил, а про дроссель сказал - чем больше, тем лучше.
Да два дросселя надо ставить, или три...
28.02.2014, 20:33 #329Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
28.02.2014, 21:46 #330Standart Power
- 12.04.2005
- (KO97VQ) Ярославль, Россия
- 76
- 170
- 7
- 8
Может быть это немного поможет?
Сообщение от RA3DRI
Амплитудное, среднее, эффективное
to RA3DRI
Вы немного не правы: площадь графика тока или напряжения - СРЕДНЕЕ значение, а не действующее.73. Юрий UA3MCH
45Спасибо
