Страница 26 из 51 ПерваяПервая ... 1619202122232425262728293031323336 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 752
Like Tree45Спасибо
Тема: Анодный дроссель
  1. #376
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от UA3MCH Посмотреть сообщение
    Или у Вас дроссель бескаркасный?
    И бескаркасный дроссель имеет емкость, и в вакууме тоже. У меня последовательное питание п-контура, на выходе лампа ГУ-43Б. Каркас дросселя керамика, диаметр 25 высота 65 провод 0,8. Работал (этот дроссель) с лампами ГК-71, ГУ-81, ГУ74, ГУ-43Б. Да и вообще я уже и забыл о проблемах с дросселем, на этом форуме вспомнил о нем.
  2. #377
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    данная схема проигрывает П контуру около 6 дБ.
    Это в 2 раза по напряжению и 4 по мощности
  3. #378
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    У меня последовательное питание п-контура... ...я уже и забыл о проблемах с дросселем...
    С последовательным питанием проблем с дросселем не бывает.
  4. #379
    13.03.2011
    753
    55
    При двухтактном включении, подавление чётных гармоник улучшается более чем на 20 дб.
    Совершенно правильно. Только современные лампы не проигрывают этот параметр и при однотактном включении. Если их еще и правильно включить.
    Поэтому, общий уровень подавления всех гармошек получается вполне достаточным для УМ киловатт и поболее...
    В условиях работы в большом городе (в условиях густонаселенного квартала) этого навряд ли будет достаточно. Есть технические решения, и они описаны в технической литературе, где эти (гармоники) подавляются более чем в 1000 раз, но они, эти писания очень скудны, и опять эти проблемы нужно решать экспериментально, в радиолюбительских условиях.
    Да и разговор уже этот, не по теме анодного дросселя.
  5. #380
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5855
    265
    При одинаковой нагруженной добротности данная схема проигрывает П контуру около 6 дБ.
    А как это? На данной схеме тоже П-контур... Другой вопрос что питание последовательное и значит к дросселю не такие суровые требования.
  6. #381
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Нет там П-контура (речь о схеме UA6CR), а есть параллельный контур, с подключением антенны через ёмкостной делитель.
    Анодное питание подаётся через катушку этого контура, так что там дроссель и вовсе не требуется
    (Др1 - это всего лишь "подчисточный" по цепи питания).
  7. #382
    13.03.2011
    753
    55
    Тем более это не есть хорошо. Как раз в этом случае и есть случай ухудшения фильтрации. На будущее. Лучше оставить несколько витков после катушки п-контура, что потребует увеличения зазора выходного конденсатора, но фильтрация гармоник в этом случае будет в разы лучше. Только это тоже не есть панацея фильтрации гармоник.
  8. #383
    22.01.2003
    13,849
    5855
    265
    Я тоже так сначала думал когда смотрел на схему UA6CL. Но потом нашел таки П-контур. Надо просто немного абстрагировать свой взгляд от "земли". Просто посмотрите на П-контур в привычном его изображении. Где источник для П-контура? Правильно источник это лампа. Куда подключена антенна? Одним полюсом к "холодному концу" индуктивности, другим к "земле". Что такое "земля"? Это точка соединения конденсаторов контура. В схемах UA6CL и UA6CR то же самое антенна подключена к "холодному концу индуктивности, которая по ВЧ сидит на "земле" через блокировочный конденсатор и к точке соединения конденсаторов контура. Просто как бы поменялась полярность, но суть осталась одна и та же. Считайте что вы подключили центральную жилу кабеля на землю а оплетку к холодному концу катушки, т.е. просто поменяли фазу (полярность) на 180 град. Поэтому параллельный контур с емкостным делителем есть ни что иное как эквивалент П-контура. Кстати, посмотрите в книжке Бунимовича и Яйленко "Справочник радиолюбителя-коротковолновика" (моя где то на даче валяется, сам посмотреть не могу) в разделе про усилители есть табличка где расписаны коэффициенты фильтрации гармоник в зависимости от типа колебательной системы и ее добротности. Так припоминаю что вроде как нарисован такой контур с емкостным делителем и П-контур в разных местах, но результат по подавлению одинаковый.
  9. #384
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Нет там никакого П контура. И не надо ни от чего абстрагироваться. Есть обычный параллельный контур. Мощность с которого снимается через емкостной делитель И если уж на то пошло, это П контур очень похож на параллельный с емкостным делителем. Только вот за счёт переноса массового вывода, сигнал на входе фильтруется конденсатором, потом проходит через индуктивность, сопротивление для ВЧ компонент которой гораздо выше, и на выходе попадает ещё на один конденсатор включенный параллельно нагрузке. В данной же схеме, импульс лампы попадает на нагрузку через конденсатор, сопротивление для ВЧ компонент у которого ниже, чем для полезного сигнала. В справочной литературе можно найти данные по подавлению гармоник как для одной, так и для другой схемы. Разница даже не в 6, а в 12 дБ. 6Q для П-контура, и 1,5Q - для параллельного контура с емкостным делителем...
    Это уже называется P-L контур. Только вот добавочная часть после холодного конденсатора, уже так же требует коммутации. Плюс, эта добавочная индуктивность достаточно резко снижает гибкость П контура в плане подстройки под любую нагрузку, в очень широком диапазоне выходных сопротивлений. За всё приходится платить. За дополнительную фильтрацию, так же.
    Современные лампы так же можно использовать в двухтактном включении. И приведённые 20 дБ, это минимум достижимый практически без настроек и специального подбора ламп. Если есть возможность контролировать уровень гармоник, то без проблем можно довести уровень подавления чётных гармоник, только за счёт двухтактности каскада, и до -40 дБ.
  10. #385
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Вот ещё похожая схема. Которой дроссель тоже не нужен (его там и нет):
  11. #386
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Не схема, а куча недоразумений. Бестрансформаторное питание, при этом, одна фаза на корпусе УМ. Дроссель в схеме есть. L3. А вот выход, параллельный контур, но уже с индуктивным делителем. При этом, параллельно контуру всегда подключена ёмкость 33 пФ. И благодаря выбранному типу коммутации, на ВЧ диапазонах будет довольно приличная добавочная ёмкость за счёт висящих в воздухе витков. Ну и самый большой баг, гибридная схема, на тетроде с лучеобразующими пластинами, которые в самой лампе соединены с катодом. Круто. Это уж что бы наверняка ничего не заработало... Точно. Вражеский подарок советским радиолюбителям.
  12. #387
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    параллельный контур, но уже с индуктивным делителем. При этом, параллельно контуру всегда подключена ёмкость 33 пФ. , на ВЧ диапазонах будет довольно приличная добавочная ёмкость за счёт висящих в воздухе витков. Большой баг, гибридная схема, на тетроде с лучеобразующими пластинами, которые в самой лампе соединены с катодом
    Всегда подключен не только С-10, но и С7 и С8, что и должно быть на диапазонах 160-40 метров. Для других диапазонов эта схема и не предлагается. На этих диапазонах лучевой тетрод вполне работоспособен.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  13. #388
    13.03.2011
    753
    55
    P-L контур с успехом использовал и без переключения. Выходной каскад П-контура настраивал на 100 Ом, а добавочные индуктивности устанавливал в антенном коммутаторе (КСВ- метре), которые и переключались вместе с антеннами. Проблем с настройкой не наблюдал. Зато эффект какой!
    Да, можно. А размеры? Например в мой трансивер две ГУ-74 уже не влезут, а ГУ-43Б спокойно стоит, да и проигрыш в таком случае почти киловатт будет. На кой черт мне такая "паутина" без комфорта в доме! На фильтрацию столько не "уйдет"
    А нечетные гармоники куда девать? Пусть их телевизоры поглощают? Не серьезно это.
  14. #389
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Не схема, а куча недоразумений... Дроссель в схеме есть. L3.
    Да, действительно, а мне на первый взгляд показалось,
    что L3 - это контурная катушка. Случайно наткнулся на эту древнюю схему...интересно, решился ли кто-нибудь на её повторение? За столько то прошедших лет... То, что на корпусе нулевой провод сети - конечно, рисково; сейчас так никто не делает.
  15. #390
    13.03.2011
    753
    55
    А если хорошо подумать, может и вообще это писать не стоило на таком форуме...
  1. Анодный дроссель UW3DI-1
    от UA3URS в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 23:49
  2. Анодный трансформатор от Р-102
    от R3MM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 22:35
  3. Анодный дросель
    от UR5TKY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 22:38
  4. Анодный дроссель
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 08:53
  5. Анодный КПЕ
    от UA1ATA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 20:12
