15.03.2014, 15:02 #511Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
15.03.2014, 15:46 #512Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Анодный дроссель применёный R3BM в усилителе на ГУ84Б на все диапазоны.
Обратите внимание на длину каркаса = 200 мм и длину вставленого феррита = 120 мм, а также на соотношение диаметров каркаса и феррита. То есть феррит работает на увеличение общей индуктивности дросселя только в той части дросселя где ВЧ уже достаточно ослаблено частью досселя работающей без феррита.
Ссылка на автора рабочая - можно воспользовавшись гуглпереводчиком прочитать http://www.kk5dr.com/chokes.htm
15.03.2014, 16:03 #513High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Мне и достаточно киловатта, с моего трансивера, а усилитель мощности к моему трансиверу можно еще и "слепить".
Трансформатор мощностью 1100 Вт, тип ШЛ (малогабаритный, но мощный) весь Дроздов не потребляет более 20 Вт даже на передачу. Дело не в просадке напряжения, все дело в изменении напряжения сети в зависимости от времени суток, от её потребления, где эти колебания сети очень значительны. Опять же уже писалось не однократно, для этого и есть переключатель сети, который поддерживает постоянное напряжение накала лампы, (и напряжение анода и сетки экранной тоже) что очень важно для её срока службы, и в отношении её стоимости.
Перетягиваю фото из темы УМ. (сфотаю и контроль сети парой светодиодов, позже)Последний раз редактировалось RN0JB; 15.03.2014 в 16:24.
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
15.03.2014, 16:43 #514High Power
- 19.02.2012
- 922
- 290
В УМ присутствуют не только анодные цепи. Это ещё и накал, и экранка. И 1,1 кВт... Есть ОСМ-1000, по моему. Та же конструкция. Но вот габариты... А вот что данный трансивер нуждается в нормальном УМ, способным работать с заявленной мощностью, а не демонстрировать возможность её получения в течении нескольких секунд, Это видно и невооружённым взглядом. Да и само соседство в одном корпусе, трансивера, и лампового УМ мощностью более 200-300 ватт, решение ну очень спорное. Правда, на вскидку, у вас на получение больших мощностей ничто и не рассчитано.
RK4CI
15.03.2014, 18:08 #515High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
... еще и есть электронные цифровые часы со шкалой на передней панели трансивера, и электронное термостатирование кварца опорного кварцевого генератора. и электронный телеграфный ключ с памятью.
С заявленной мощностью работает нормально, проверено в соревнованиях.
Четко вы определили! Ну прям не глаз а алмаз! Ну не было провода 0.8 для анодной обмотки, намотал 1.5 мм.
15.03.2014, 19:03 #516High Power
- 19.02.2012
- 922
- 290
А это с какой? С той что 90% от подводимой 0,9А при 3000 В. Или есть ещё какая то иная интерпретация?
Да хоть двоечкой, если вольт 300. А так, теперь есть фото, и каждый волен решать сам, верить в возможности вашего УМ, или нет.
Вам ещё, о методике измерения мощности и КПД, несколько слов написать бы. Что бы все точки над i расставить...RK4CI
16.03.2014, 03:29 #517High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Ваша позиция понятна. Я не на обитаемым острове живу. Этот трансивер и на коллективке бывал, и в соревнованиях участвовал позывным RZ0JWU и известен широкому кругу радиолюбителей. И проверочные измерения были конечно. И у нас никто не верил, что такое построить можно.
В планах транс под стол вынести, все готово, не решаюсь пока, не зная чем это может закончиться.
Тоже обсуждалось уже. Повторяюсь. КПД в режиме СW при токе покоя лампы 20-50 мА (режим близкий к "С") 90%. В режиме SSB (с отключенной системой автоматической установки тока покоя) ток покоя лампы 300мА КПД 50%. В режиме "слежения" с подключенной системой КПД составлял 82%. Измерения проводились калиброванным осциллографом.С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
16.03.2014, 10:59 #518Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
16.03.2014, 13:15 #519High Power
- 19.02.2012
- 922
- 290
Это режим близкий к чистому В. Чистый В, будет при токе покоя 0 мА. Режим С, будет в случае, если лампа заперта большую часть периода. Максимально возможный режим при работе в классе В, менее 80 %. И это при 100% использовании анодного напряжения. А это, невозможно даже в пентодах. В современных тетродах, даже в телеграфном режиме, процент использования анодного напряжения (КИАН) не превышает 85 %. А КПД только анодной цепи, составляет 65-70%. Далее, ещё будет ВКС, которая так же "отберёт свои 5 %.
В телефоне, когда на первое место выходит качество сигнала, процент использования анодного напряжения приходится снижать. Снижается, и максимально достижимый КПД каскада. Система слежения за током покоя, призвана отслеживать уровень раскачки, и изменять его от минимального, когда входной сигнал отсутствует, до номинального, при максимальном уровне раскачки. Это несколько снижает тепловую нагрузку на аноды ламп в динамике. Но измерение выходной мощности производится при максимальном уровне входного сигнала. И именно в статике. Когда ток покоя каскада уже установился и равен номинальному. Поэтому, наличие подобной системы никак не скажется на КПД выходного каскада в телефонном режиме. Кроме того, пик фактор даже двухтонового сигнала, достаточно велик. И реальный КПД каскада, оказывается гораздо ниже, чем при однотоновом. И это, даже при одинаковых токах покоя, и одинаковом КИАН. Конечно, если за выходную мощность принимать разницу между подводимой, и той что рассеивается в качестве тепла на аноде. Рэфф=Рподв-Ррасс. Если за выходную мощность принимать какие то амплитудные, пиковые, а ещё лучше мгновенные значения, то КПД получится далеко за 100%. И анод лампы должен бы начать работать холодильником. Но этого, почему то, не происходит. И аноду приходится рассеивать всё то, что не ушло в ВКС и антенну именно в качестве эффективной мощности...
Ладно, я вас понял, делиться методикой, как получить при 2700 ваттах подводимой, 2500 в антенне, вы не хотите. Так это и понятно. Личное "ноу-хау"...
Только возникает вопрос, вы учебники то какие читали? Или "чукча не читатель, чукча, писатель"RK4CI
16.03.2014, 14:18 #520High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Не нравится, не кушайте.
Речь идет о мощном УМ в трансиверном варианте на современной лампе. Дело в том что не всегда нужна полная выходная мощность например для повседневной работы. А работая пониженной мощностью рассеивать 1 кВт на аноде (300 мА * 3 кВ) нет ни какого смысла. Например при раскачки лампы на 100 Вт для линейного режима достаточно 200 Вт тока покоя. Для работы мощностью 50 Вт достаточно и 100 Вт. Кроме того подобный эффект повышения эффективности SSB сигнала описывался в литературе, только с помощью подачи напряжения на экранную сетку.С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
16.03.2014, 14:37 #521Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Ток покоя устанавливается не от мощности раскачки или требуемой мощности на выходе. Через ток покоя выбирают режим (класс) усиления. Их немнго. А, В, С и экзотический D.
Если мы хотим получить качественный сигнал, то лампу нужно приоткрыть, а какую мощность излучать при этом не имеет значения. Поэтому максимальный КПД в SSB достигается при полной мощности лампы на выходе. Если мощность раскачкой снижать, то КПД ухудшается и исправить это дело током покоя можно, но за счёт перехода к другому режиму(классу) усиления, а там уже искажения недопустимые при SSB.Последний раз редактировалось RA3DRI; 16.03.2014 в 14:40.
Victor!
17.03.2014, 13:40 #522High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Требуемый ток покоя современных ламп 300-350 мА. Вы считаете это приемлемо для работы с соседом мощностью 1 Вт?
А для современной лампы и есть режим "В" равный 300-350 мА. Линейный режим для максимальной мощности.
Даже в древних лампах ток покоя устанавливается по минимуму интермодуляционных искажений, а не "приоткрывается" как Вам захочется.
Для этого и настраивается автоматическая схема слежения, которая не допускает переход в другой режим. (очень сложные процесс настройки, но возможен даже в радиолюбительских условиях. НЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ!) Что касается КПД, так и он остается линейным после настройки.С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
17.03.2014, 15:47 #523Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,413
- 642
- 467
Изменение тока покоя "системой слежения" - это и есть "переход в другой режим". Если прислушаться, то этот переход даже можно услышать (к примеру, в ACOM-2000) как "ступеньку". Работе это особо не мешает, т.к. ступенька чуть заметна (при правильной настройке). Ну и, как тут уже объясняли, чуть-чуть облегчает тепловой режим лампы, не более того. В общем, система начинает работать при самых малых уровнях раскачки, а при полной мощности её как бы и нет. А как кто-то метко заметил - "мы же нажимаем педаль не для того, чтобы молчать...".
P.S. А "линейный КПД" - это как?Владимир
17.03.2014, 17:38 #524Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
17.03.2014, 19:02 #525High Power
- 19.02.2012
- 922
- 290
Режим В, для любых ламп, определяется нулевым током покоя. При этом лампа, заперта ровно половину пеиода. Появление тока покоя, говорит о переходе режима работы каскада в класс АВ. Для современных ламп, с их квадратичной характеристикой, при номинальном токе покоя, уместнее говорить о режиме псевдо А. Так как при положительной полуволне импульс тока растёт намного быстрее, чем идёт спад при отрицательной полуволне сигнала. При этом, амплитуды отрицательной полуволны может и не хватить для полного запирания лампы. При этом, отсечки тока не существует ни в какой момент времени действия сигнала. А это, уже характерно именно для режима класса А. Именно поэтому, КПД тетродов, работающих в линейном режиме, даже для однотонового сигнала немногим превышает 50 %. А уж классом В, там точно даже и не пахнет.
А режим D, вы каким боком сюда приплели. Лучше поинтересуйтесь поподробнее, что же это такое. Вот в нём, КПД точно вполне может превышать 90 %. При этом режиме огибающая сигнала заполняется короткими импульсами тока. А время открытия ключа определяет амплитуду напряжения на нагрузке. На выходе, ВЧ компоненты фильтруются, и мы имеем восстановленный сигнал аналогичный исходному. Это применяется в НЧ усилителях. И то там, где гораздо важнее КПД каскада, чем качество воспроизведения. Реализовать подобное на КВ диапазонах, пока что ну очень трудно. Хотя, при современной скорости развития технологий. Очень может быть, что такие УМ появятся и на КВ диапазонах в не таком уж далёком будущем.. Всего то и надо, ключи способные работать на частотах, примерно в 10-100 тысяч раз выше, чем частота усиливаемого сигнала.RK4CI
45Спасибо
