19.03.2014, 21:04 #556Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
19.03.2014, 21:09 #557High Power
- 19.02.2012
- 922
- 290
А вы считаете то что вы выложили, это рабочая схема? С самого начала. Управление берётся с точки QSK трансивера Дроздова Только вот беда, здесь всё управление смещением, сосредоточено в отрицательной области питающих напряжений. Коммутирующий транзистор КТ 814. При запирании, на его базе будет присутствовать напряжение поболее -30 вольт. И любой резисторочек, даже не на плюс, на корпус, просто отопрёт коммутирующий КТ 814.
Далее. Цепь подачи -12 вольт. Регулятор минуса. Двойной эмиттерный повторитель. И далее, диодик который способен пропустить в цепи управления только положительный потенциал. Стало быть, его необходимо перевернуть...
Плюс, цепь ООС, с анода, на вход УМ. Она что, задумывалась как нейтрализующая? Так не будет никакой нейтрализации...
Повышающий трансформатор, с нагрузкой 930 ом, и с единственным подстроечным элементом... Если есть какие то коммутируемые цепи, в зависимости от выбранного диапазона, то схема вполне работоспособна. В качестве вседиапазонного варианта, без цепей коммутации, нет. Что то пока не слышал о широкополосных трансформаторах работающих на нагрузку 1 кОм, во всём КВ диапазоне.
И самое главное. Это обычная схема отслеживания тока покоя, в зависимости от величины входного сигнала. И призванная устанавливать режим близкий к классу В в телеграфе, и поддерживать "псевдо А", в телефоне. Никакими "волшебными" свойствами схема не обладает. А вот спорных решений, в ней вполне достаточно. Да и ошибок хватаетRK4CI
19.03.2014, 21:11 #558Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
19.03.2014, 21:19 #559High Power
- 19.02.2012
- 922
- 290
В телеграфном режиме, цепь выпрямления входного сигнала просто отключается. И ток покоя, именно в этом режиме, устанавливается резистором R2.
А вот при переходе в телефон, часть выпрямленного напряжения подаётся на регулирующий транзистор. Он приотпирается, и снижает запирающий минус на лампе. Чем выше амплитуда входного сигнала, тем выше ток лампы...RK4CI
19.03.2014, 21:39 #560Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
19.03.2014, 21:54 #561Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
19.03.2014, 23:51 #562Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
20.03.2014, 00:23 #563Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
А если подумать?
Зачем ему разряжаться? он дежит отрицательный потенциал отностельно корпуса и для отрицательной полуволны работает как удвоитель отрицательного напряжения.
да я неправильно сформулировал сказав что он разряжается - прошу пардону.
Аналогично работает ТДКС в телевизорах.Последний раз редактировалось RW9SJ; 20.03.2014 в 00:43.
20.03.2014, 02:29 #564High Power
- 19.02.2012
- 922
- 290
Да не расстраивайтесь. Какие ваши годы. Просто повнимательнее посмотрите на ВАХ лампы, которые сами же и выложили. Правда, для полноты понимания процесса на ней не хватает третьей линии. Есть линия 3000 вольт на аноде. При этом напряжении выставляется ток покоя. Есть линия 600 вольт. Это остаточное напряжение на аноде, при котором лампа должна обеспечить максимальный импульс тока на пике сигнала. И не мешало бы ещё провести линию 5400 вольт. Ведь при этом напряжении на аноде, отрицательная полуволна входного сигнала должна запирать лампу. Ток покоя, на вашем же скрине, установлен при напряжении на первой сетке чуть более -40 вольт. Максимальный импульс тока, при нулевом напряжении на сетке, и в момент когда положительная полуволна раскачки составит те самые 40 вольт, составляет 2,7 А. Во время отрицательной полуволны, запирающее напряжение на сетке будет чуть за -80 вольт. Посмотрите на ВАХ лампы, ведь в этот момент ток анода будет именно вблизи нулевой отметки. И с учётом того, что линия для 5400 вольт пройдёт чуть выше двух предыдущих, она как раз окажется в области положительных значений.
Так что, если в обычных старых лампах, работающих в режиме класса В, выставляя ток покоя по минимуму ИМИ, мы выставляем рабочую точку лампы на начало линейного участка ВАХ, то в современной металлокерамике, работающей в режиме АВ, выставляя начальный ток так же, по минимуму ИМИ, мы фактически выставляем тот самый режим "псевдо-А". Чем выше напряжение раскачки, тем больший ток покоя придётся выставлять. Именно для того, что бы при отрицательной полуволне, лампа не запиралась полностью. То есть, в линейном режиме, в таких лампах, отсутствует момент отсечки тока. Для ламп с линейной характеристикой, такое возможно только в режиме класса А.
Конечно в реальности, мы стараемся установить ток покоя минимально возможным, но при этом, не слишком теряя в линейности. Мы сознательно создаём предпосылки для появления фазы отсечки тока...
Здесь то что непонятного. Те же ВАХ лампы. При напряжении на управляющей сетке -40 вольт, ток анода около 500 мА. Если к этому напряжению прибавить 20 вольт, то при -20 вольтах, импульс тока превысит 1,5 А. То есть ток возрастёт на 1 А. Если эти -40 вольт снизить на те же 20 вольт, то ток упадёт всего на 0,35-0,4 А. Или вы картинки выкладываете что бы их могли рассматривать другие. А делать это самому... Ну не барское это занятие.RK4CI
20.03.2014, 10:38 #565Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
20.03.2014, 10:52 #566High Power
- 19.02.2012
- 922
- 290
А как насчёт того, что эти лапы специально разработаны для линейного усиления многотонавых сигналов? И свою задачу они выполняют. И совсем неплохо. Только вот КПД, да необходимость принудительного охлаждения, несколько снижают их популярность среди радиолюбителей. Ведь то что применяют некоторые любители для обдува таких ламп, и охарактеризовать то трудно. А вот честное решение этой проблемы, дело достаточно дорогостоящее, да и несколько шумновато получается...
RK4CI
20.03.2014, 11:19 #567Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
... и тут Остапа понесло!...
Не-е-е-т, я правильно понял.
Вот! Давно бы так!
Этим всё и объясняется. Какие там кривульки, импульсы, искажения....
Итак: всё решили. Оказалось, что самое главное - это блуждающая по характеристике табочая точка. И не теоретически, а практически ползающая, чтобы можно было наблюдать увеличение КПД и улучшение интермодуляционных искажений местности. А также: магнитного склонения и девиации оси симетрии Земли, относительно орбиты Меркурия. Спасибо всем за интересную дискуссию. Я так много нового узнал! Пойду соседу расскажу.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
20.03.2014, 11:33 #568Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
20.03.2014, 12:18 #569High Power
- 19.02.2012
- 922
- 290
Конечно нет. Но он прекрасно объясняет, почему в принципе невозможно повышение КПД, при изменении тока покоя в такт с мощностью раскачки. Ведь что бы не потерять в линейности, мы должны сохранять это самый "псевдо А". А ведь автор темы намерил КПД аж в 82 %. Правда, так и не рассказал, какая мощность бралась в качестве выходной, при подсчёте этого самого КПД. Ведь при определённом умении манипулировать цифрами, можно было бы и поболее 100 насчитать...
RK4CI
20.03.2014, 13:42 #570High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
По причине конструктивный соображений. В моем случае не было возможности разместить плату слежения вблизи Т1. Тем более это трансивер, и растекание токов ВЧ по корпусу шасси это уже будет не трансивер, а что-то вроде напоминаний о нем.
С5 развязка по ВЧ, С6 временная длительность слежения.
Это отрицательная обратная связь по ВЧ. Настраивается понижением мощности на 10-15%. Повышает качество SSB сигнала, как в обычном усилителе низкой частоты.
Эффект проверен годами. С7 930 пф верно.
Да уж, от Вас я такого не ожидал. Еще и Вас учить как это делается?
Схему посмотрите повнимательнее, есть еще резистор R9 номиналом 1,5 кОм, а это менее 1% который "портит" стабилизацию напряжения.
В режиме СW система слежения отключается. Ток покоя 20 мА. И то это необходимо для проверки схемы слежения, которая и диагностируется исправностью этими токами при каждом переключении из режима СW в режим SSB. При переключении в режим SSB ток покоя лампы 50 мА, который и "говорит" что все системы слежения исправны.
Не хотелось бы чтобы такой аппарат остался в единственном экземпляре. Судя по мнениям так и будет. Естественный процесс, которому потребуется век для восприятия.С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
45Спасибо
