Страница 44 из 51 ПерваяПервая ... 34373839404142434445464748495051 ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 752
Тема: Анодный дроссель
  1. #646
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RN4CA Посмотреть сообщение
    Час от часу...
    ... А кобыле легче. (Народная поговорка).
    Всё ясно.
    Оказывается, никто ни за кем не следит. Просто VOX (а это и есть VOX) срабатывает от ВЧ сигнала, и включает нормальный режим лампы, а вых. мощность устанавливается ручкой. И всё. Не понятно, зачем в паузах сохранять ток 50 ма, (а это 150 вт. мощности "бесполезно подводимой к аноду") При выходной 100 вт, например, даже при сигнале - КПД не выше 30% В паузе - КПД вообще ноль, поэтому средний - 20%, не больше.Затраты в паузе - при отсутствии полезного выхода - только увеличивают потери на тепло.
    Ну, раз пауза - ну запри лампу совсем, и сиди кури!
    Для того, чтобы не рассеивать киловатт бесполезной мощности анодом лампы, нужно эту лампу выключать, когда не работаешь. А 100 или 200 вт, для повседневной работы, на трехкиловаттном усилителе - не от большого ума, однако. Только накал - сколько там?
    Кто-то о КПД разговор ведёт...
    О телеграфе - вообще молчу. Абсурд!
    А переключать смещение можно и проводочком, прием/передача, из трансивера. Всю эту лабуду убрать, тем более, что её, такую таинственную, нужно годами настраивать...
  2. #647
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Час от часу.....
    Поясните, каким образом при неизменном Рвых трансивера =10вт Вашей схемой слежения обеспечивается необходимый (100, 200,....вт) уровень на выходе РА с соблюдением "эффективности режима и линейности"?
    Для этого в трансивере (Дроздова) имеется регулятор мощности, который понижает мощность 10 Вт в пять раз. (К стати мне такое решение не понравилось, и регулировка выходной мощности при небольшой модернизации в моем случае составляет от "0" до 10 Вт.)
    Всё ясно.
    Можно совсем запереть и курить, проблемы то какие? В таком случае этот усилитель приравняется к усилителям с общей сеткой, где минимальный ток покоя, но а качество сигнала? И определяется на слух безошибочно, и проблемы со слабыми сигналами, и в принципе слышны только пики, и не в коем случае не наблюдается наличие "слабых" сигналов. То есть тот же ограниченный сигнал с низу. Вам это нужно?
    Так она и выключается когда я не работаю.
    Предлагаете в мой трансивер еще один усилитель поставить? На четырех ГК-71? Однако насчет ума претензии к Дроздову пожалуйста!
    60 Вт если не ошибаюсь.
    Да в телеграфе ток покоя 20 мА. Абсурда ни какого нет. В таком режиме и КПД 90%. В минус-то еще зачем?
    И сикоко перемычек нужно на каждый режим 100-200-300?
    Годы на доводку схемы ушли. А настроить можно уже и за несколько часов. Тем более уже и все разжёвано...
  3. #648
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Кроме того, как, чем и где вы что померяли и как насчитали 90% - разжуйте, пожалуйста... Пока Вы сказали, что меряли осциллографом и считали "как обычно". К учебникам прошу не отсылать, они, если считать "как обычно", врут - говорят, что в классе "В" КПД=72 %
  4. #649
    07.12.2008
    3,136
    1254
    2246
    Конечно нет. Есть чушь.
    Века - звучит солиднее.
  5. #650
    13.03.2011
    753
    55
    Снова все с начала. Почему чушь-то объясните? Только при переходе из режима "В" при токе покоя лампы в режиме SSB 350 Ма, до режима "В" 20 Ма ток покоя лампы снижается 350/20 = 17,5 раз. А эта нагрузка тока лампы находится на горячем конце п-контура, ток который "тормозит" КПД п-контура.
    Разговор не про звучание века, а про звучание звука в нашем веке.
  6. #651
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    КПД есть отношение того что затрачено(от ВВ БП) к тому, что получено в антенне( нагрузке) в установившемся режиме или за время одного периода. Лампа есть преобразователь(генератор) того, что затрачено в то, что получено. Для того, чтобы она это могла сделать правильно(с доп. уровнем искажений) нужно обеспечить некоторые условия(приоткрыть). Это приоткрытие есть бесполезная затрата энергии необходимая для получения качественного сигнала. Таким образом ток покоя снижает КПД. Что касается КПД при мощности 100% и при мощности 20%, то эти КПД самостоятельные величины. Их можно сравнивать только как самостоятельные величины, без привязки к излучаемой мощности. Экономия энергии в паузах или при малой мощности не есть повышение КПД. Это просто экономия энергии и всё.
    P.S. При режиме В тока покоя нет. Если ток покоя есть, то это уже не режим(класс усилителя) В.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  7. #652
    14.12.2011
    Город Самара и город Кинель
    69
    118
    80
    13
    To RN0JB. Dr Сергей. Я вот читаю ваши резоны, и вспоминаю схему из книги "Техника любительской однополосной связи" Бунимовича и Яйленко. Есть там такой рисунок с лампами ГК-71 и Гу-50 (или 6П3С). Называется "схема с регулирующей лампой", автор Лестер Эрншоу.
    То есть новшества в ваших рассуждениях нет. И схему мистера Эрншоу массово никто не повторяет.
    Может и мы не будем наступать на "грабли"?
    73. Леонид.
  8. #653
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Есть чушь.
    Выбирайте слова - чушь это это то что сзади у свиньи выделяется. Не уподобляйтесь ей.
    Идея отслеживания тока покоя по огибающей сигнала реализованая RN0JB применена неоднократно с различными схемными решениями. Посмотрите например конструкции UA6CL и UR5CX на сайте CQ.HAM. Расчёты подобных схем слежения трудны потому что приходится иметь дело с двумя нелинейностями одновременно - одна нелинейность АСХ (квадратичность) лампы, вторая нелинейность RC цепь, величина заряда/разряда которой управляет смещением. Поэтому получать практические результаты приходится экспериментальным путём. И не надо некоторым путать данную систему с VOX. Сначала разберитесь что такое VOX и что такое MOX и как эти две системы взаимодействуют.
    А система автоматического слежения за смещением - это совершено другая система.
  9. #654
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А-а-а-а! Вот теперь понятно.
    Тоже понятно! А я то думал: ну как это они получают КПД 120%.(?). А они лампу приоткрывают! И ВСЁ!!!
    К моему стыду, ... да, впрочем,... ну стыдно мне. Но не потому, что ни разу не получил КПД больше 66.6%. Ну, не умею я это делать!
    А потому, что ввязался с вами...
    Извините!
    Всем, сочувствующим, благодарности.
    Не судите строго...
    Пойду, поищу... Где-то мышьяк был...
  10. #655
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    А режим то выходного каскада УМа зачем взад-вперёд гонять? Про КПД и прочие прелести не надо, их и на горизонте не просматривается.
    Вот в связи с этим вопрос возник, за каким... "неумные" разработчики режимы мощных усилительных элементов стараются стабилизировать как можно жёстче, и ALC для чего то встраивают. А тут такая конструкция: тихо говоришь - почти в режиме С, чуть погромче - пожалте АВ, а уж как рыкнул...... И что самое интересное, со слов автора, все параметры при этом "в шоколаде"??????
    И я не умею
    Но.... по возрасту имею фору
    А вдруг получиться?
  11. #656
    13.03.2011
    753
    55
    Несущая CW измерялась на эквиваленте прибором ВК-7-9 при токе покоя лампы 350 мА и при раскачке лампы 900 мА, где и КПД составлял 50%. При токе покоя лампы 20 мА и при раскачке 900мА КПД составлял 90%.
    Осциллографом проводились измерения в пике огибающей подводимой мощности в режиме SSB (телефон) по отношению к пиковой выходной мощности. С отключенной системой слежения (стабилизированный ток покоя 350 мА) КПД 50%, со схемой слежения 82%.
    Можно подобрать линейный режим слежения, который будет стабилен и линеен к любому режиму.
    73. Леонид.
    Вы правы Леонид. Может и действительно не стоит наступать. Подскажите пожалуйста 6П3С напряжение в экранную сетку подают, или другое решение?
  12. #657
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ну спасибо, хоть разговаривать начали...
    Что значит "раскачка лампы 900 mA"? Вот подали несущую в режиме CW. Источник при этом выдает постоянный ток 900 mA? Какое напряжение источника при такой его нагрузке и какая амплитуда напряжения на эквиваленте 50 Ом? Что меряли прибором ВК-7-9, эффективное напряжение или амплитуду ВЧ-пробником?
  13. #658
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    это то что сзади
    Покойный ныне UB5XBU, долгое время использовал усилитель на ГУ-81М( использовалась в качестве регулир-й ГУ-29).
    Где то даже письмо от него лежит.
    Красивый сигнал, без всяких бяк.
    Важно желание .
  14. #659
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Для определения КПД не имеет значения какое напряжение использовалось, эффективное или амплитудное!
    Victor!
  15. #660
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,419
    645
    469
    Вас же не спрашивают - ЧТО имеет значение, а спрашивают конкретно - "Что меряли прибором ВК-7-9...". Значит, надо давать тоже конкретный ответ.
    А рост КПД с 50 до 90 % при снижении начального тока с 350 до 20 мА, при одинаковой подводимой мощности - противоречит расчётным показателям, которые МОГУТ быть достигнуты, в лучшем случае, для данных режимов.
    Налицо слишком большая погрешность в измерениях, и не более того.
  1. Анодный дроссель UW3DI-1
    от UA3URS в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 23:49
  2. Анодный трансформатор от Р-102
    от R3MM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 22:35
  3. Анодный дросель
    от UR5TKY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 22:38
  4. Анодный дроссель
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 08:53
  5. Анодный КПЕ
    от UA1ATA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 20:12
