Страница 50 из 51 ПерваяПервая ... 40434445464748495051 ПоследняяПоследняя
Показано с 736 по 750 из 752
Like Tree45Спасибо
Тема: Анодный дроссель
  1. #736
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Если разобраться с работой дросселя с этой точки зрения, то легче будет добиться от него наилучших результатов.
  2. #737
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    Есть точки зрения, что ток через дроссель течёт полупериодными импульсами, и есть что постоянно,
    Дроссель сглаживает пульсации постоянного тока если к источнику тока подключена пульсирующая нагрузка. Т.е. от блока питания ток будет отбираться не порциями, а постоянным потоком. Это в идеале. Отсюда и два разных суждения о том, как течёт ток через дроссель. От блока питания он течёт постоянным потоком, а после дросселя пульсирующим.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #738
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    "В идеале" дроссель - индуктивность. На "входе" и "выходе" индуктивности токи ВСЕГДА и ОДНОМОМЕНТНО равны... Реальный дроссель - скорее линия с некоторым волновым и электрической длиной. Как и какой ток через него течет - надо моделировать, или измерять. Только моделировать не языком...
  4. #739
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Реально дроссель (в данном контексте) это "конденсатор", только накапливает он не заряды, а магнитное поле. В случае ступенчатого уменьшения сопротивления (относительно некоторой величины) со стороны нагрузки, увеличивается ток и магнитное поле, а напряжение уменьшается , а затем оно (магнитное поле) отдаётся при восстановлении величины нагрузки и уменьшении тока (скачкок напряжения и тока). Следовательно величина тока на входе и на выходе дросселя (за время этого цикла) не равны.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 24.12.2015 в 19:45.
    Victor!
  5. #740
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    Реально дроссель (в данном контексте) это "конденсатор", только накапливает он не заряды, а магнитное поле...
    "Конденсатор", который накапливает магнитное поле, называется индуктивность. Токи на входе и выходе индуктивности всегда равны... Хватит уже...
  6. #741
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    А в выпрямителе, с дросселем в качестве фильтра? А в генераторе, где дроссель, как анодная нагрузка?
  7. #742
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    Везде так же. Если пренебречь размером индуктивности (вернее её электрической длиной) по сравнению с длиной волны, то смотрим Закон Кирхгоффа. Индуктивность сосредоточенная - токи равны.
    В фильтрах ещё конденсаторы есть...
  8. #743
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если взять только дроссель (индуктивность), как "одиночный" элемент схемы, то токи на входе и на выходе этого элемента конечно равны, но речь идёт о ВВ БП в ус. каскаде. Как наличие дросселя влияет на токи в БП? В этом случае токи от БП и токи в дросселе не одно и то же. И вот в таком случае дроссель играет роль промежуточного накопителя (наравне с конденсатором) эл. энергии.
    Victor!
  9. #744
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    Как всегда - сначала нагородит чушь, потом начинает вывинчиваться-выкручиваться.
  10. #745
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Что-то я не понял! Вопрос о дроссселе, как самостоятельной, независимой индуктивности и её свойствах в отрыве от схемы с самого начала не ставился. И тема ТС не про свойства индуктивности, а о анодном дросселе!
    Вы сначала прочитайте внимательно, а потом давайте оценки! Напридумывали себе чего-то.
  11. #746
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    R3MO, что-то я не понял! Вы сначала прочитайте внимательно, а потом давайте оценки! Напридумывали себе чего-то.
    Вы не обращайте внимания на его пассажи! Налицо застарелый нарциссизм!
    Victor!
  12. #747
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    В сетевом блоке питания дроссель вместе с конденсаторами (фильтр) "не пропускает" полупериоды от выпрямителя к нагрузке. К нагрузке идёт практически постоянный ток.
    В усилителе мощности с дросселем происходит то же самое ( только наоборот). От БП идёт постоянный ток, а анодный ток пульсирующий. Дроссель и блок. конденсатор пропускают ток от БП для импульсов, а обратно ВЧ не пропускают.
  13. #748
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Со стороны анода ВЧ и поэтому дроссель является для неё большим реактивным сопротивлением. Если с этой стороны будет ещё и ёмкость (собственная дросселя) достаточной величины, то может так получиться, что наступит резонанс (ёмкость+индуктивность) и в дросселе токи резонанса будут достаточно большой величины и он может сгореть. Этого резонанса можно избежть если в резонирующий дроссель внести сердечник из феррита. Тогда резонанс прекратимся. Можно уменьшить собственную ёмкость дросселя разбивая его на секции или раздвигая витки. В результате резонанс сместится на не рабочие частоты.
  14. #749
    QRP Аватар для R9FAO
    04.06.2013
    Пермь
    22
    5
    7
    .......... Токи на входе и выходе индуктивности всегда равны... Хватит уже...
    Ошибочное утверждение. Интегралы токов по времени (средние токи за некоторые промежутки времени ) на входе и выходе действительно будут равны, а вот мгновенные значения могут отличаться.
    Можно даже эксперимент сделать. Нужны источник переменного напряжения-генератор, индуктивность, ёмкость, 2-а одинаковых резистора, 2-х канальный осцилограф с дифференциальными входами.
    Или меня зря экспериментальной физике 5 лет учили?
    п.с. нет у меня осцилографа с дифференциальными входами, а так бы провёл лабораторную работу по электротехнике и выложил результаты - фотографии.
  15. #750
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Если исходить из того, что индуктивность "накапливает" энергию (а потом может отдать), то из этого следует, что количество энергии на входе больше, чем на выходе в момент "зарядки".
    P.S. Это моё логическое рассуждение экспериментом не проверялось! ))
  1. Анодный дроссель UW3DI-1
    от UA3URS в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 23:49
  2. Анодный трансформатор от Р-102
    от R3MM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 22:35
  3. Анодный дросель
    от UR5TKY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 22:38
  4. Анодный дроссель
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 08:53
  5. Анодный КПЕ
    от UA1ATA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 20:12
