Страница 47 из 51 ПерваяПервая ... 37404142434445464748495051 ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 705 из 752
Тема: Анодный дроссель
  1. #691
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Ведь ни на что, кроме как для развлечения публики, все ваши рассчёты совершенно не пригодны...
    [6UOTE=RK4CI;990017]Вы знаете какую то другую формулу вычисления мощности подводимой к аноду. Озвучьте.[/QUOTE]
    Она в расчёте в первом пункте
    для вас специально напишу словами если обозначения (общепринятые) вам неизвестны
    Мощность рассеиваемая на аноде делёная на разность единица минус КИАН равно максимальной подводимой мощности.
  2. #692
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Это, как сделать, а я спросил - а какой у вас?
    А вы ссылочку то откройте - там на странице этой темы фото применяемого мной эквивалента в разных ракурсах. Или вам надо индивидуально распечатать фото? Тогда пожалуйста SASE
  3. #693
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    А надо - то, среднюю. А она - только при двухтоновом сигнале - 0.25 от пиковой, а при разговоре - не более, чем 0.1.
    Для оценки мошности передатчиков (кроме радиолокационных работающих в импульсном режиме) применяют мощность немодулированой несущей. И никаие двухтоновые, трёхтоновые, мудоновые сигналы - не имеют никакого стандарта. И не могут быть применены для сравнительной мощности различных передатчиков. А ваши рассуждения пригодны только для прикидочного расчёта теплового режима лампы.
  4. #694
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Альберт! Вы просто уникальный палемист! Не
    И т.д. ... до конца.
    Просил же! Не лезьте со своими несуразными объяснениями.
    Ещё раз прошу: Не лезьте!
  5. #695
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Никак не могу. Мышьяка нет, может займёте?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #696
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Вопрос знатокам УМ-строения, и дроссельным практико-теоретикам: закончил УМ на 3 ГУ-50, сегодня в ходе испытаний и отладки случилось следующее: нагрузил УМ на 50 омную нагрузку, дабы поточнее подобрать отводы на П-контуре. 80-40-20-10 метров всё встало без проблем, на 15-ке когда контур стал входить в резонанс (контролировал по спаду анодного тока, максимуму ВЧ напряжения на нагрузке и с помощью неонки) анодный дроссель буквально затрещал и выгорел примерно на 1/4 ближе к источнику ВВ. Дроссель выполнен на полипропиленовой трубке 25 мм в диаметре, около 200 витков, примерно 25-30 витков с шагом около 0,5 мм, эмалированный провод 0,3 мм. Концы провода запаяны к медным пустотелым клепкам. Что же всё таки произошло? Местные товарищи говорят, что физическая длина намотки попала на 1/4 лямбды именно на диапазоне 21 мгц, вся энерия "потекла" не в П-контур, а в противоположную сторону. УМ выполнен по бестрансформаторной схеме с параллельным питанием. Все сетки на земле. Что предпринять? Перемотать на более толстом каркасе, или есть иные способы устранения?
    Станислав.
  7. #697
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    уменьшить/увеличить число витков ( резонанс дросселя убрать за пределы диапазонов ).
  8. #698
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Во-первых длина не физическая, а электрическая, во-вторых не 1/4 лямбды, а 1/2. Ну, насчет энергии - можно и так сказать. А просто сопротивление дросселя резко понизилось и ток ВЧ возрос до десятков ампер. Другой дроссель - вопрос везения. Если резонанс случится между диапазонами - пронесет.
    А вообще надо такие вещи мерить... Я выбрал себе другое решение - дроссель 35 uH из провода ф1.2, но ещё не проверил на практике, хотя и просчитал, поэтому рекомендовать не буду.
  9. #699
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Перемотайте по примеру дросселя Америтрона.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post640751
    Victor!
  10. #700
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...на 15-ке когда контур стал входить в резонанс...
    Если на 21 MHz у Вас полуволновой резонанс дросселя, то достаточно его сдвинуть на 23 MHz и характер реактивности дросселя где-то до тридцати с лишним мегагерц будет носить индуктивный характер, а это хорошо для начальной емкости П-контура на горячем конце для 28 MHz. Т.е. всё должно хорошо получиться.
  11. #701
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Спасибо за дельный совет! Но, есть некоторые сомнения, вот в чем. Горячий КПЕ включен по частичной схеме, т.е. через один виток катушки П-контура. Очень меня порадовал 28 мгц-четкий резонанс при неполностью выведенном КПЕ (примерно 45-55 пф), и около 240-250 ватт при раскачке 25 ватт, на остальных в районе 300 ватт. Где то читал, что при такой схеме включения немалую роль играет величина индуктивности дросселя. Может стоит попробовать варианты с уменьшением/увеличением количества витков (+/- 15-20 витков)?
    Станислав.
  12. #702
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А я Вам что советую? Чтобы сдвинуть резонанс с 21 на 23 MHz, надо от 200 витков отмотать 10. Если отмотаете 20, то можете попасть на диапазон 12 метров (25 MHz). (Проверьте, может ошибся)
    Правильно, но не сама величина, а расположение резонансов, от неё зависящее. Потому что после каждого резонанса (и последовательного и параллельного) характер реактивности меняется и при ваших параметрах на 25 и 28 MHz он будет индуктивный, т.е. не будет увеличивать начальную емкость.
  13. #703
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    В таком случае можно попасть куда угодно. В современном эфире много диапазонов куда можно попасть!
    Это будет простительно при напряжении питания до 1000 Вольт. При более высоких напряжениях усилителя 3000 вольт и более этот БАБАХ вряд ли Вам простит это. Во первых и дети могут с перепугу остаться уродами, и жена тоже.
  14. #704
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Интересно сам ты от какого напряжения уродом стал, или сразу таким родился?
  15. #705
    13.03.2011
    753
    55
    Не понятного - то что?
  1. Анодный дроссель UW3DI-1
    от UA3URS в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 23:49
  2. Анодный трансформатор от Р-102
    от R3MM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 22:35
  3. Анодный дросель
    от UR5TKY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 22:38
  4. Анодный дроссель
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 08:53
  5. Анодный КПЕ
    от UA1ATA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 20:12
