АКОМУ и другим грамотным конструкторам ой как далеко до конструкций и профессионального монтажа UA3VFS .Его усилители это высшый пилотаж. Особенно оригинально правильное расположение дросселя .:s7:
Тоже что ли похвастаться?
Спалил я как то анодный дроссель от усилителя на ГУ-81. Спалил в прямом смысле. С искрами и пламенем. Виноват сам, просто подал на вход больше чем нужно раза в два.
Припарирование пациента показало, что в самом низу дросселя стоял маленький ферритовый огрызок стержня. Похоже с него всё и началось. Вывод - не надо всё таки совать стержни в анодные дроссели.
Провод был диаметром около 0,35мм.
Вместо него намотал вот такого красавца. Количество витков не считал, мотал наугад. Провод около 0,5мм
Вложение 114436
Рядом справа сгоревший старичок
http://forum.qrz.ru/prodavtsy-i-poku...ustalnogo.html . Почитать пост 1 . UA3VFS С ужасом прочитал про вас и ваше рукоделие .Теперь точно не сяду с вами на одном гектаре.
Количество витков=длина намотки : на диаметр провода. Далее по формуле считаем индуктивность дросселя.
Диаметр дросселя к длине намотки должен быть в соотношении примерно 1 : 6 для того что бы ВЧ напряжение было равномерно от максимума до нуля было распределено по длине намотки дросселя. Зазоры делать не нужно,намотка должна быть сплошная рядовая,на горячем конце немного разряжена. Ферритовые сердечники нежелательно.
Дроссель изготавливается индивидуально под лампу. Универсальных нет.
Исходные данные для расчета: ток,напряжение, ВЧ мощность на аноде, низшая рабочая частота. В зависимости от этого принимают добротность, индуктивность и диаметр провода.
По этому принципу должен делаться катодный дроссель и дроссель в первой сетке.
2 UA4SZ В первом приближении это так, до частоты первого четвертьволнового резонанса, это порядка 5-7 МГц. Но дальше по частоте в дросселе возникают резонансы тока и напряжения и ваш подход не пойдет. Выше частоты первого четверть волнового резонанса дроссель это уже не индуктивность, а нечто ПОХОЖЕЕ по изменению входного сопротивления на высокоомную длинную линию. Т.е. происходят изменения входного сопротивления из емкостного в индуктивное, возникают резонансы тока и напряжения для основной частоты и ВСЕХ гармоник содержащихся в токовом импульсе лампы. Причем следует учесть, что амплитуда гармоник токового импульса такая же как и для полезного сигнала. Грубо говоря в импульсе тока лампы одна треть это постоянный ток, одна треть полезный сигнал и треть гармоники полезного сигнала. Более точное распределение определяется через коэффициенты Берга для каждого угла отсечки анодного тока лампы.
Ваш рассчет годен только для тока основной частоты ( без гармоник), и то до частоты первого четвертьволнового резонанса.
Еще хотел бы добавить, что на индуктивности и емкости не происходит потерь мощности при их высокой добротности, с низкой добротностью (потерях в дросселе) выделится тепло. Т.е. нужна высокая добротность дросселя на гармониках, хотя провод дросселя рассеет мощности в виде тепла, гораздо больше чем провод в трансформаторе, т.к. условия охлаждения гораздо лучше. Поэтому иногда и применяют для намотки дросселей без проблем нихром.
Вообще то расчет дросселя проводится на ВЧ напряжение и в этом заключается его предназначение "гасить" ВЧ,на одном конце максимум,на другом ноль. А ток везде одинаков в начале и на конце дросселя,по току определяют только диаметр провода. И дроссель гасит не только напряжение первой гармоники передатчика,но и вторую,третью и 4, 5...
Давайте посмотрим ваш расчет с учетом коеффициентов Берга.
2 UA4SZ Для начала анекдот из из фильма комедии Гайдая "Самогонщики". Где Вицин, Моргунов и Никулин самогон варили. Забросили в чан с водой мешок сахара, а потом с умным видом посчитали на логарифмической линейке и добавили еще два кусочка сахара по теории. Очень напоминает ваш рассчет. За несуразными терминами "индуктивность, которая имеет емкость" кроется такой смысл что начиная с частоты первого четвертьволнового резонанса дроссель нельзя рассматривать как индуктивность, это скорее высокоомная длинная линия поведение которой искажено наличием межвитковой емкости. Простого варианта расчета на уровне ПТУ нет и быть не может, а сложный рассчет бесполезен в связи с тем что пикофарады межвитковой емкости и емкости на корпус не возможно учесть в общем случае для всех конструкций и не имеет никакого практического смысла. Так же как бессмысленно упрощать поведение длинной линии при подаче на нее многочастотного сигнала с анода лампы. Хочешь-не хочешь придется использовать подбор конструкции анодного дросселя опытным путем и не морщить лоб высосанными из пальца теориями.
не помню откуда, но в памяти твердо сидит формула: анодный дроссель и катушки ВЧ и НЧ диапазонов должны перпендикулярно расположены относительно друг друга, т.е. в 3 плоскостях, и ни каких параллелей. Ошибаюсь, иль нет?
Не обязательноВложение 114466
