Сообщение от Гончаренко
Для КВ РА при таком решении надо загнать резонанс выше 30 МГц. Для этого длина провода дросселя не должна превышать 2,5 метров (а лучше 2, чтоб с запасом). При реальных толщинах провода 0,3 ...0,7 мм и при оптимальной геометрии (в однослойной катушке максимум индуктивности при заданной длине проводам достигается при отношение длины намотки к диаметру катушки 0,5) дросселя из провода такой длины можно выжать лишь 15...20 мкГн. А этого не хватит для частот ниже 18 МГц. Поэтому для перекрытия 1,8 ...30 МГц придется ставить три- четыре дросселя и переключать их (или, как обычно делают из конструктивных удобств, – отводы от одного).
С точки зрения работы это решение хорошее, надежное повторяемое. Именно поэтому оно используется в надежных промышленных усилителях. Но нужен лишний высоковольтный переключатель
