Страница 4 из 51 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 752
Like Tree45Спасибо
Тема: Анодный дроссель
  1. #46
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    модель дросселя в виде длинной линии ведет себя в расчетах так же, как реальный дроссель в практических измерениях.
    При расчете резонансной длины проводника и расчете рез. частоты колеб. контура променяют одни и те же величины (емкость и индуктивность), но эти величины разные(по абсол, величине) для контура и длинного провода при одном и том же проводе. Следовательно отмерять 14-16 м провода,затем выполнять из этого провода дроссель, а потом на этом основании строить частоты резонансов 15х4=60 м. и далее по кратности как у длинного провода? Это не в какие ворота.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #47
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Можно и без дросселя как то обойтись? Или вообще не как?
  3. #48
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Можно .
  4. #49
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    Дроссель от морского передатчика на ферритовом кольце не имеет резонансов на рабочих частотах до 10 МГц. В модели не учтена межвиковая емкость, которая одного порядка с емкостью на землю. Таково уж свойство высокоомных линий. Частоты резонансов будут не там, где дает моделирование по RFSimm. Эксперимент Гончарекнко это подтверждает.
  5. #50
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я в "эти ворота" и не ходил... Да взял по рекомендации 15м провода, затем сделал дроссель, померил и вычислил его индуктивность(почти совпало), прикинул емкость, настроил по ним параметры длинной линии (резонанс полуволновой у дросселя получился на частоте 15 MHz - это не 60м, а 20 - третий раз вам говорю). Для этой линии построил АЧХ. Что не нравится?
    Никак!!!
    1. Можно применить последовательную схему питания - там с дросселем проблем нет.
    2. Можно переключать разные дроссели на разные диапазоны
    3. Есть у меня ещё задумка, но надо всё проверить до конца... Чуть позже расскажу.
  6. #51
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    "Али я ты глуха- купила петуха". Никто не говорил, что на частоте 5 МГц 60м ПОЛУВОЛНОВЫЙ резонанс. Речь шла о том, что там ЧЕТВЕРТЬВОЛНОВЫЙ резонанс с резким всплеском реактивности емкостного характера. На четвертьволновом резонансе происходит изменение знака реактивности. Речь шла о том, что до частоты 5 МГц входное сопротивление дросселя носит индуктивный характер и это граница до которой можно обойтись рассмотрением дросселя в качестве индуктивности, без привлечения моделирующих систем ( в слепую, без учета ограничений и алгоритма расчета), используя арифметику 5 класс Омега х L.
    Изменение знака реактивности при четвертьволновых резонансах путает рассчет П контура, который как правило не учитывает влияние дросселя. И если дроссель имеет емкостное входное сопротивление, то не получается настроить П контур на 28 МГц, а если индуктивное то происходит снижение (компенсация емкости горячего конденсатора).
  7. #52
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Не будет у дросселя из провода 15м никаких резонансов на 5 MHz - они существенно уйдут...
    Нет, резкий всплеск реактивности с изменением знака на работу П-контура не повлияет. Вот когда реактивность начнет уменьшаться вблизи полуволнового резонанса - тогда да, будет плохо...
  8. #53
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Можно вообще без радио обойтись.
  9. #54
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Никак!!!
    Что такое "последовательная схема питания" ? Бывают ли "параллельные схемы питания"?
    Покажите мне хоть один передатчик, в котором бы переключались по диапазонам анодные дроссели. Можно фото, можно схемы. Бред идиотский какой-то... На КВ от 1 до 30 мегагерц вполне пригоден один обычный старый добрый анодный дроссель. Все ваши фантазии на эту тему - болезненные.
  10. #55
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Не нарывайся...
    Одни ведь глупости по теме писал, а теперь ещё и хамить начал.
  11. #56
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Не нарывайся...
    Фотографии и схемы переключаемых по диапазонам анодных дросселей пожалуйста опубликуйте. И я извинюсь.
  12. #57
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    http://dl2kq.de/pa/1-7.htm
    Цитата Сообщение от Гончаренко
    Для КВ РА при таком решении надо загнать резонанс выше 30 МГц. Для этого длина провода дросселя не должна превышать 2,5 метров (а лучше 2, чтоб с запасом). При реальных толщинах провода 0,3 ...0,7 мм и при оптимальной геометрии (в однослойной катушке максимум индуктивности при заданной длине проводам достигается при отношение длины намотки к диаметру катушки 0,5) дросселя из провода такой длины можно выжать лишь 15...20 мкГн. А этого не хватит для частот ниже 18 МГц. Поэтому для перекрытия 1,8 ...30 МГц придется ставить три- четыре дросселя и переключать их (или, как обычно делают из конструктивных удобств, – отводы от одного).
    С точки зрения работы это решение хорошее, надежное повторяемое. Именно поэтому оно используется в надежных промышленных усилителях. Но нужен лишний высоковольтный переключатель
    ...Это "родимое пятно" вылезает лишь при высоком сопротивлении, т.е. анодном дросселе РА при параллельном питании....
  13. #58
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Схему вижу. Извиняюсь. Схема есть. Но зачем эта дурь сделана - не понимаю.
  14. #59
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Единственное, что может объяснить подобную конструкцию, это то, что у конструктора возникали паразитные резонансы в дросселе, и этот дроссель горел. Причем на разных диапазонах по разному. Что и привело к подобному... Решению. Но это из серии чудачеств каких-то. "Разрушителям легенд" впору серию подкинуть.
  15. #60
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    И зачем в первой секции катушки дросселя стоят ДВА электролитических конденсатора? Их что, много было и надо впаять хоть куда нибудь?
  1. Анодный дроссель UW3DI-1
    от UA3URS в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 23:49
  2. Анодный трансформатор от Р-102
    от R3MM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 22:35
  3. Анодный дросель
    от UR5TKY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 22:38
  4. Анодный дроссель
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 08:53
  5. Анодный КПЕ
    от UA1ATA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 20:12
