Чем ещё характеризуются? На сколько серебро лучше меди?
Проводимость в % от Ag
серебро 100.0%
медь 93.0%
золото 72.8%
алюминий 59.2%
магний 36.3%
иридий 33.8%
молибден 29.6%
вольфрам 29.1%
цинк 27.0%
никель 18.4%
железо 16.0%
платина 15.0%
олово 13.3%
сталь 12.3%
свинец 7.7%
нейзильбер 4.8%
константан 3.2%
манганин 3.7%
ртуть 1.7%
Свинец в 10 раз хуже... А его в припое до 90%!!! Лудить больше не буду!!! :eek:
А конструкторы РЭА знают об этом, может они зря переводят серебро? :ха-ха:
Впрочем что то мы отклонились от темы "Анодный дроссель". Моё внимание привлекло одно сообщение о том, что .... он зависит от конкретного типа лампы, а я всегда думал что от рабочих частот передатчика. Может зря в некоторых ТХ его делают переключаемым в зависимости от диапазона.
Вопрос конструктивной сложности конечно имеет значение, но гораздо важнее сравнение по энергетическим показателям. Так вот при последовательном питании в антенну будет попадать больше (правда не на много ), т.к. к аноду не подключён дроссель и ВЧ ток не "раздвояется". В точке питания антенны вовсем другие потенциалы и поля рассеивания поэтому дроссель здесь не так влияет на энергораспределение .
Настроенный в резонанс П-контур намного лучше фильтрует гармоники, чем как попало работающий дроссель в аноде. Т.е. при параллельном питании в контуре лампа-дроссель имеется плохо подавленный ток высших гармоник - это, кроме шунтирования полезного сигнала, ещё как минимум лишний ток через лампу... Если даже в антенну П-контур эту бяку не пустит, то в сеть она может пролезть...
Уже только этого достаточно, для подачи анодного напряжения через П-контур - всё остальное действительно "пустяки".
Не понятно, а зачем Вам водопровод в усилителе мощности? И зачем тратить энергию на загибание водопроводных труб? У Вас что выходная мощность более 30 кВт. Обычно и при мощности 3 кВт достаточно и посеребренного провода 3 мм (на ВЧ диапазонах) если там (в усилителе) нет УВЧ возбуждений. Обычно это зависит опять же из за дросселя в катоде в схеме с заземленной сеткой, но это уже будет другая тема на которой и нужно поставить точку с водопроводными трубами!!!
Это верно,под любое явление можно подвести такую теоретическую базу,что ховайся кто может.Казалось бы чего проще в УМ-заградительный дроссель,и тут вылезла "проблема".Вопрос,почему проблем не было с усилителями на лампах с небольшой крутизной? Вопрос,не на засыпку а так ,для размышления,сам соприкаснулся с этим два раза,и как то быстро догадался в чем причина.
Со "специалистами" спорить действительно бесполезно. Мне никто не верит что КПД моего П-контура = 0,95. 2 х ГУ-70Б, анодное 2000 В при токе 0,5 А, выходная мощьноть на 28 мГц = 950 вт. Катушка ВЧ - трубка диаметром 6 мм после намотки протравлена в растворе азотной кислоты, дабы не заморачиваться на полировку, хотя полировка даст лучший результат для скинэфекта. Для защиты от окисления меди катушка покрыта клеем БФ-2.
