Страница 7 из 31 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 459
Like Tree22Спасибо
Тема: Определение КПД усилителя мощности
  1. #91
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Это естественно. С твоими "знаниями"
    Я к вам на "вы".....
    И тем не мение вопрос на засыпку
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    КИАН разве не для этого?
    А импульс по которому у вас вопрос называется - МЕАНДР С ЧАСТОТОЙ 0,5 Гц
  2. #92
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,963
    8428
    3166
    Можно предложить простейший вариант замера КПД усилителя?
    Имеется трансивер 100Вт.Nная антенна.
    Даем несущую/сигнал.Слушаем на WЕBSDR или скиммере.
    Засекаем уровень.Включаем усилитель-проверяем сигнал.
    Допустим, добавка "10" dB. Т.е. "1" КВт.
    Замеряем потребляемый ток усилителя от сети 220, умножаем на напряжение сети.
    Получаем общую потребляемую мощность "2" КВт....
    Итого: КПД 50%.
    2КВт "сожрал",1КВт отдал.
    Вроде просто....
  3. #93
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Так сами понимаете, там течёт куча токов. Можно говорить о каждой из составляющих отдельно.
    Можно отдельно, но ток один и мощность, которая проходит в этой точке 4 считается так, как я написал по мгновенным току и напряжению и равна мощности потерь в лампе, а не отдаваемой источником. Мощность после точки 3 (там действительно почти мощность источника) разветвляется на мощность потерь в лампе 4 и мощность, поступающую в ВКС - 5.
    А задачку решить полезно, чтобы небыло больше соблазна считать мощность непостоянного тока по средним значениям...
    Также нельзя считать мощность как сумму мощностей, разбив суммарный ток на составляющие.
  4. #94
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Поэтому всегда при настройке РА измеряю, мощность подводимую к аноду лампы
    Не подводится мощность источника, которую Вы измеряете и близко к аноду лампы, часть её ответвляется в П-контур.
    А умножать ток источника на его напряжение никто не запрещает.
  5. #95
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Знаете, я вообще не сторонник при измерениях указывать какие то средние значения. Берём сеть. На одной клемме ноль. На второй, то +300, то -300. Среднее напряжение сети равно нулю... Только вот не стоит для проверки подобного утверждения совать пальцы в розетку. Может очень плохо закончится. И обычно, говоря о среднем значении, имеется ввиду действующее значение мощности или напряжения. Просто некорректное применение формулировки
    Как интересно. Остаточное напряжение на аноде лампы, +400 вольт. Импульс тока анода, 3А. Можно пока забыть о реактивных токах текущих через выходную ёмкость лампы. Расскажите что нибудь о мощности потерь. О мощности которая пойдёт в нагрузку... Ведь как я понял, такие параметры, как напряжение источника анодного напряжения, постоянная составляющая анодного тока, режим работы лампы и форма импульса, для вас, никакого значения не имеют?...
    А в чём проблема? зачем какие то сложности с дополнительными приёмниками? Если смогли измерить 100 ватт идущие с трансивера, так почему не измерить 1 кВт идущей с усилителя? Дома отсутствуют пара резисторочков, диод, и конденсаторик для построения ВЧ вольтметра на выходе УМ?
  6. #96
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...говоря о среднем значении, имеется ввиду действующее значение мощности или напряжения. Просто некорректное применение формулировки
    Это не некорректное, а неверное. Даже для однополярного непостоянного тока. Среднее значение не равно действующему.
    Так я уже всё рассказал. Какой ток потечет через лампу при данном МГНОВЕННОМ анодном и сеточном напряжении видно из ВАХ лампы. Возьмите двухлучевой осциллограф, запишите ток и напряжение на аноде лампы.
    Получите что-то вроде этого
    Посчитаете мощность - получите то, что теряем в виде тепла...
    Кстати среднее значение тока и напряжения на лампе действительно будут равны току и напряжению источника, но мощность в лампе по ним считать, как мы уже выяснили, нельзя.
  7. #97
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    НЕПРАВИЛЬНО!!
    Мощность в точке 4 измереная на пике импульса называется КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ она в свою очередь равна МОЩНОСТЬ РАССЕИВАЕМАЯ НА АНОДЕ + МОЩНОСТЬ ОТДАВАЕМАЯ В НАГРЗКУ (в колебательный контур)
  8. #98
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Мы то получим. Но откуда взяли информацию вы? О напряжении источника питания, форме импульса, угле отсечки. Ведь вы вроде обещали вычислить мощность потерь, имея только информацию об импульсе тока и остаточном напряжении на аноде лампы. А имея весь комплекс данных, и картинка с экрана осциллографа не нужна...
    Ладно, это просто лирическое отступление. Гораздо интереснее было бы услышать о возможности смоделировать подобную картинку для лампы с квадратичной характеристикой. Ведь форма импульса будет совершенно другая. Хоть в линейном режиме, хоть с фазой отсечки. Просто не попадалось таблиц с разложением подобного импульса, в зависимости от угла отсечки. Хотя, и поисками в подобном направлении как то не занимался.
  9. #99
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я взял из расчета, но пока не для той лампы, на которой усилитель делаю и рассчитываю.
    Я и могу вычислить мощность потерь по току и напряжению на аноде. А имея картинку с осциллогафа никакая другая информация не нужна.
    Как раз этим и занимаюсь для лампы ГУ-43Б. Для начала сделал эмпирическую модель - точность невысокая. Буду дальше думать, вместо того чтобы на форуме с вами дурака валять.
  10. #100
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Есть два сопротивления 1 Ом, через одно течет постоянный ток 1 А, через другой пульсирующий прямоугольный ток 2 А. Т.е одну секунду течет 2 А, другую 0 А - а средной ток тоже 1 А.
    Условия задачи не корректные.(логическая ловушка) Для обеспечения тока в 2 А нужно и напряжение увеличить в 2 раза. Уменьшите сопротивление в 2 раза и пусть будет ток 2 А при том же напряжении. (как в лампе).
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  11. #101
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вот тут Вы во всей своей красе... Не стыдно?
  12. #102
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Так как с логической ловушкой? Лампа ведь сопротивление переменное, а напряжение ВВ БП величина постоянная.
    Стыдно за Вас!
    Victor!
  13. #103
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Есть два сопротивления 1 Ом, через одно течет постоянный ток 1 А, через другой пульсирующий прямоугольный ток 2 А. Т.е одну секунду течет 2 А, другую 0 А - а средной ток тоже 1 А. Посчитать среднюю мощность на том и на другом. Всё.
    Считаем. Блин!
    Действующее напряжение импульсного = равно корню из двух (U2=2U1), т.е.1,41...U1
    Действующий ток = аналогично - 1.41a.
    Мощность - Р2 = 2Р1. Что и требовалось доказать.
    Прикол - то в чём?
    цепь одна, источники разные, мощности тоже разные.
    Дело том, что СРЕДНЕЕ напряжение и ток НЕ РАВНЫ действующим значениям этих величин.
    Я об этом знаю уже лет ~55. Но это не противоречит законам физики. Мог бы и не знать....
    Оно, всё равно, ТАК.
    Кстати: пиковая мощность = 4Р1. Вот.
    Это к Вашим расчётам мощности "потерь в лампе"... Гы-гы
  14. #104
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Уже устал Ваши деские ошибки исправлять...
    Корень из двух - это только для синуса, а не для "импульсного".
    Дело том, что СРЕДНЕЕ напряжение и ток НЕ РАВНЫ действующим значениям этих величин.Я об этом знаю уже лет ~55.
    А в лампе Вы берете среднее... Просто средний ток через лампу равен среднему току источника, и напряжение тоже, если нет существенных падений постоянного напряжения в цепи источник - анод. Поэтому перемножая средний ток в лампе на среднее напряжение на лампе мы получаем мощность источника, а не мощность на лампе. Мощность на лампе считается из осциллограмм и равна мощности потерь в ней.
    Уфффф...
  15. #105
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Для Вашего примера именно так! Посчитайте, хоть интегрированием, хоть по школьному - по площадям.
    Так мы и считаем мощность источника, чтобы рассчитать КПД. А мощность на лампе - тоже не по среднему, от источника вся мощность распределилась на: потери на разогрев лампы, на разогрев активных составляющих в контерах и на ... то, что вошло в антенный кабель.
  1. Реле усилителя мощности или... ?
    от UА9ZU в разделе TS-430
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 15:16
  2. Выбор усилителя мощности
    от RU0UAA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 184
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 23:52
  3. Микросхема усилителя мощности
    от Alex007 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 09:22
  4. ALC для усилителя мощности
    от UU4JEY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 21:08
  5. БП для усилителя мощности
    от Valery в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 12:02
