Страница 12 из 31 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 459
Тема: Определение КПД усилителя мощности
  1. #166
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    Генератор, двух тоновый сигнал это не затухающие колебания (в принципе та же несущая)
    С трудом, но понимаю, а как огибает-то?
  2. #167
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    Амплитуду синуса, замерянную осциллографом, нужно разделить на 3! И вот этим напряжением оперировать при расчёте вых.мощности на нагрузке.
    Ага, как делить на троих, это мы знаем, а тут-то почему все трое. Обычно остаются только двое, а трое, это уже извращенцы какие-то...
    Всё, всё. Не буду больше. Гы-гы...
    "Колебания с широким спектром, в состав которых входят гармоники, сильно отличающиеся по частоте, нельзя передавать в эфир: разные гармоники будут распространяться по-разному, их фазовые и амплитудные соотношения изменятся и сигнал исказится до неузнаваемости. Кроме того, низкие частоты вообще очень сложно передавать в эфир. Поэтому в радиотехнике широко применяются модулированные колебания. Это колебания квазигармонические, похожие на гармонику, но какой-то их параметр изменяется под действием передаваемого сигнала /2/. Наиболее распространенными видами модуляции являются амплитудная (АМ) и частотная (ЧМ)."
    Это не про них?...
  3. #168
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    а как огибает-то?
    Вот так.
  4. #169
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Вот так.
    И чё?
  5. #170
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вот так.
    И чё?
    А что, всё ещё не определили КПД того усилителя мощности?
    Последний раз редактировалось R3MM; 26.03.2014 в 17:46.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  6. #171
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    В принципе две несущие и сигналы биения двух несущих, но не всё так просто как 2 х 2. Частоты этих двух модулирующих частот выбирают таким образом чтобы их вторые гармоники не попадали в излучаемый спектр и небыло составляющих спектра образованых биениями со вторыми гармониками.
    Пардон! А кто кого огибает. Только подробно, пож!
    ОГИБАЮЩАЯ - это условная линия проходящая по пикам модулирующего сигнала. При определённой развёртке осциллографа она воспринимается (визуально) как сплошная линия (красная линия на скрине).
    Воспользовался рисунком уважаемого R3MO (который ищет чёрную кошку в тёмной комнате, тем более что кошки там и нет).
    У нас дьякон говорил:-"переменный ток , это СИНОИДА, ... это кол...Ебательный процесс,
    До вашего дьякона это слово возникло ещё в войсках Петра первого. - солдата предателя сажали на кол либо всем строем е...ли, но уже в то время была гуманность и ему предоставлялось право выбора. Вот он и колебался.
  7. #172
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Вот так.
    Пиковая мощность = РЕР
    РЕР = мощность измереная на пике огибающей,не зависимо от того измерна она при модуляцией несущей или модуляцией другим сигналом. А для того чтобы иметь сравнение с той мощностю которой можно греть утюги всегда указывают параметры модулирующего сигнала.
    ВЫ что хотели сказать своим рисунком - что в одной полуволне сигнала мощность РЕР, а в другой эффективная?
    Красная горизонтальная линия если это относится к ней должна наверное пройти по нулю полупериода.
  8. #173
    07.12.2008
    3,139
    1255
    2247
    Становилось всё интереснее и интереснее...
  9. #174
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вот так.
    Пиковая мощность, это мгновенная мощность на пике ВЧ синусоиды, РЕР, это эффективная мощность на пике огибающей ( НЧ синусоиды).
    Пиковая мощность ≠ РЕР! Ррер=Рcw !
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 26.03.2014 в 17:47.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  10. #175
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    И чё?
    Спрашивайте, если что непонятно.
    Зарекался разговаривать с теми, с кем мне не интересно, но если напрашиваетесь, придется ещё раз пройтись... фейсом об тэйбл.
    Оба не правы - правильная трактовка в посте № 97 - именно так трактуется при расчёте режима.
    Вот, что в посте №97
    НЕПРАВИЛЬНО!!
    Мощность в точке 4 измереная на пике импульса называется КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ она в свою очередь равна МОЩНОСТЬ РАССЕИВАЕМАЯ НА АНОДЕ + МОЩНОСТЬ ОТДАВАЕМАЯ В НАГРЗКУ (в колебательный контур)
    Для начала хотелось бы услышать на пике какого импульса в точке 4? Напряжения, тока, мощности? Все три в разных местах. И остальное всё в этой фразе - чушь.
    Мало того, что пишет чушь, так ещё потом на неё и ссылается...
    Очередная чушь.
    Просто незатухающий генератор глупостей... И даже без огибающей.
  11. #176
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Знатокам
    попробуйте посчитать КПД выходного каскада на 4-х 6п45с с разной крутизной.
  12. #177
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    Знатокам
    А Вы попробуйте рассказать нам, что значит "разная крутизна".
  13. #178
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Вам придётся ещё не раз пройтись своим фейсом об тейбл.
    Вот, что в посте №97 Сообщение от RW9SJ НЕПРАВИЛЬНО!!
    Мощность в точке 4 измереная на пике импульса называется КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ она в свою очередь равна МОЩНОСТЬ РАССЕИВАЕМАЯ НА АНОДЕ + МОЩНОСТЬ ОТДАВАЕМАЯ В НАГРЗКУ (в колебательный контур) Для начала хотелось бы услышать на пике какого импульса в точке 4? Напряжения, тока, мощности? Все три в разных местах. И остальное всё в этой фразе - чушь.
    Оказывается вы не только не имете понятия о процесах происходящих лампе и терминах которыми эти процессы обозначаются, но и как возникают колебания в колебательном контуре тоже - этейбл.
    Ответ на ваш вопрос прост - на пике напряжения. Это (пиковое) напряжение получается из напряжения запасёного в контуре и анодного напряженния постоянно присутствующего в точке 4.
    Из точки 4 ПЕРЕМЕННОЕ ПИКОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ приложено к двум цепям создавя при этом в этих цепях ток
    1. к лампе ток проткает по цепи анод-катод-корпус (минус анодного источника питания)
    2. к колебательной системе нагрузкой которой является антенна или её эквивалент.
    Как не сильно нос расквасили об тейбл? Тогда к вам и к тому кто поставил спасибку тоже встречный вопрос
    - почему при настройке ВКС в резонанс ток через лампу уменьшается, а напряжение на антенне (эквиваленте) возрастает. Впрочем ответ я и без вас знаю, просто прикладываю вас фейсом ну сами поняли...
    Кроме закона Ома вам неплохо бы ещё основы электроники поизучать (не путать с теоритической электротехникой)
  14. #179
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    А знаете когда я смотрю на осциллографе подключеном к эквиваленту сигнал CW или двутоновый сигнал или просто свистну в микрофон пики сигнала имеют одинаковый размах. И даже скажу вам по секрету в PSK размах осцилограмы на пиках одинаковый. Не знаете почему?
  15. #180
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Он и должен, при этих условиях, иметь одинаковый размах. Только это размах пиковый. А есть ещё размах эффективный. Пиковый "размах" не представляет практического интереса, т.к. этот показатель нельзя напрямую заменить показателем постоянного тока, совершающего такую же работу, а следовательно нельзя получить практически значимые для расчётов величины.
    Victor!
  1. Реле усилителя мощности или... ?
    от UА9ZU в разделе TS-430
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 15:16
  2. Выбор усилителя мощности
    от RU0UAA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 184
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 23:52
  3. Микросхема усилителя мощности
    от Alex007 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 09:22
  4. ALC для усилителя мощности
    от UU4JEY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 21:08
  5. БП для усилителя мощности
    от Valery в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 12:02
